Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
862,7K
3,1K
PVE
24 April 2012
3MM
Внутренности не видел сказать о прочности не могу.
Есть только наблюдение что со своей прямой обязанностью - гашение крутильных колебаний SASCHS справляется заметно хуже оригинала. Проявляется это при езде в натяг ... теперь меньше 1500 оборотов ехать не комфортно т.к. появляется вибрация.
3MM
24 April 2012
PVE
интересное наблюдение, спасибо. но других вариантов все равно нет.
PVE
24 April 2012
Есть ещё Luk, Quiton Hazell, Valeo
3MM
24 April 2012
PVE
Luk и Valeo заметно дороже, а Quiton Hazell у меня доверия не вызывает как-то
Leshikkur
24 April 2012
PVE
Да, у себя тоже после замены заметил вибрацию, думал что не так собрал, но потом как то приноровился. И как видно это такая работа маховика.
USSRrat
25 April 2012
Вибрирует он вероятно изза усиленной конструкции. Пусть лучше так, чем 50 000 и опять менять.
3MM
25 April 2012
USSRrat
если она на самом деле усиленная, то +1
spongebob554
27 April 2012
А какое масло еще можно залить в коробку кроме фордовского?
3MM
27 April 2012
spongebob554
любое которое подходит по вязкостным характеристикам, 75W-90 вроде.
Сергеевич
27 April 2012
В очередной раз вопрашаю к спецам. Буду менять маховик, хочу заодно и сцепление поменять, стало повизгивать при трогании. Подскажите финис сцепления. Отличается ли оно от бензинок? В принципе кроме визга ни чего не беспокоит. Может обойдусь выжимным???
PVE
28 April 2012
Сергеевич
Укажите пожалуйста на каком автомобиле собираетесь это менять
Сергеевич
28 April 2012
PVE
Фокус. 1.8. TDCI.
PVE
28 April 2012
Ford 1 364 232 Ремкомплект сцепления 15 722,50р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
SACHS 3000 970 008 Сцепление, комплект 8 519,88р.
Luk 624 3168 09 Сцепление, комплект 9 480,77р.
Valeo 826 744 Сцепление, комплект 6 821,72р.
Quinton Hazell QKT2871AF Сцепление, комплект 8 776,54р.
Ford 1 472 108 Подшипник выжимной гидравлический в сборе 2 579,05р.
Luk 510 0124 10 Подшипник выжимной гидравлический 4 169,94р.
SACHS 3182 600 150 Центральный выключатель, система сцепления 5 335,68р.
Pilenga PH-P 3004 Цилиндр сцепления рабочий 2 023,00р.
У меня тоже повизгивало при трогании ( не всегда) связанно это с отсутствием соосности маховика и диска сцепления.
При вскрытии оказалось что износ диска 50% выжимной подшипник сильно пострадал из-за "гуляющей корзины".
Советую не пожалеть денег и сразу всё поменять т.к. процедура замены крайне утомительная - ремонтопригодность никакая.
В этом случае есть надежда что не придётся снимать коробку хотя бы 50 тыс. пробега
Сергеевич
28 April 2012
PVE
Спасибо. Хорошо все расписал.
WoOh
28 April 2012
Добрый вечер одноклубники...
Появилась у меня проблема. Машина 2010 г.в. пробег 45 тык. начал замечать шум и тарахтение при выжимании сцепления. стучит достаточно громко и отдаётся немного в педаль сцепления. стучит и при выжатом сцеплении и на хх просто. Когда машину глушишь, она со стуком и выключается. Двигатель работает ровно, ничего не троит. В динамике машина не потеряла. На хх даешь немного газу, и когда обороты падают до хх то на секунду тоже появлется громкий стук... что же делать? вибрация отсутствует... в салоне появляется непонятный запах...
reqviem
29 April 2012
какая машина?
WoOh
29 April 2012
reqviem
ff2 рестайл
traktorok
1 May 2012
Принцып работы маховика!
http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ
Beton
11 May 2012
Такие же симптомы появились при пробеге 60 т.км. Сейчас 112 т.км.
Выжимной по гарантии меняют? Корзину тоже, если что?.. =) Я понимаю, к изнашиваемым деталям в трансмиссии только диск сцепления относится, который как расходник считается..?
PVE
11 May 2012
Beton
Любые повреждения связанные с неправильной эксплуатацией гарантии не подлежат.
xantiara
12 May 2012
WoOh
Похоже на умирание маховика. При выжатом сцеплении вибрация есть? Почитайте ветку))
Про запах хз, наверно сцепление.
Beton
12 May 2012
PVE:
Beton
о, это известно, спасибо))
вопрос о другом был.
Fors
13 May 2012
Привет всем. Такаая ситуация у меня: на холостых есть не много вибрация по салону, иногда не замметная, рычак кпп видно как не много выбрирует. При разгоне на 2-ий скоросте при вклюыении турбины отмечаеться заметная вибрация, по всему салону. При опускании сцепления что то шелкает со стороны корзины. когда стоит на холостых - резко нажимаешь на газульку, отмечаеться усиление вибрации. Двигатель на холостых не много колбасит. когда разгоняешься отмечаеться какой то новый звук. Машина C-max, 2005г, пробег 10000 км. Двигатель 1,6TDCi. Мои подозрения на моховик! Кто нибудь подскажет так ли это?
Barbel
13 May 2012
F
Fors:
Думаю дело не в маховике , а больше похоже на подушки двигателя. Начните с них...
Fors
14 May 2012
Ок. Надо будет глянуть! А если моховик, то вибрация постоянна?
slava100
14 May 2012
кто знает производителя оригинального сцепления на с-максе 1.8 tdci
xantiara
14 May 2012
slava100
"Саш", и сцепление и маховик
Leshikkur
14 May 2012
xantiara
У меня на фокусе родной не SACHS, а GAT какой то. Фотки в шапке выложены.
slava100
14 May 2012
xantiara
Leshikkur
спасибо
TDCI
21 May 2012
ребят дайте совет кто сам менял маховик, какие хитрости меня ждут при разборке и замене маховика?
