FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,2M
2,5K
15,3K
shostik
24 April 2012
Вить, и это правильно!
А меня можно записать на замену масла FF3 2,0
FORDIAGNOSTIC_1
24 April 2012
bykarev
Странно, а что разъёмы в блок не дали???
196
FORDIAGNOSTIC_1
24 April 2012
shostik
В какой день и время желаете.
Так же можно позвонить по иел и всё соглосовать.
196
SPARTAKUS
25 April 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
bykarev
196
Я только заказал, какой разъём нужно будет в комплект?
FORDIAGNOSTIC_1
25 April 2012
Те которые вставляются в блок.
andrey1971210671
25 April 2012
уважаемые профисионалы у меня фф2-об1.6 автомат 20000пр-появилась токая проблема с утра заважусь всё нормально как только глушу машину и хочу опять её зависти то приходит сообщение что двигатель не исправен но через некоторое время всё стабилизировалось диагностику делал откл. нет но сказали что возможна проблема в коробке что то там неотходит или датчик дросельной заслонки что делать или что нибудь посаветуйте буду очень признателен уже замучился делать диагностику. СПАСИБО. а да я живу в москве заправляюсь 95.год 10
kozeev
25 April 2012
Добрый день. ФФ3 Титаник 2012г. Поставил задний штатный парктроник, нужно теперь его прописать. Возьметесь.???
djwint
25 April 2012
5 УРОВНЕВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА НА FORD FOCUS II, РЕСТАЙЛ = 6 000 РУБ.
на кугу такое не подойдет?) )
ЧАМ
25 April 2012
Добрый день Сергей.
Сколько будет стоить прошить замену у ФФ3 щитка приборов от РП32 на от РП7?
AlexIz
25 April 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Понял спасибо, пошел собирать запчасти )
sbarkas
25 April 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Ребята, привет. Форд Фокус 3, Титаниум, хэтчбек, 2011. Сам установил штатный задний парктроник, датчики и блок подключил. Сколько будет стоить прошить РП7 (родная), чтобы всё заработало?
Заодно спрошу цену на работы: 1. Прошить "стандартный ближний свет" (скандинавский); 2. Прошить автоблокировку дверей на скорости.
Спасибо за оперативный ответ.
lightning87
25 April 2012
Здравствуйте, извините, что отвлекаю вас. Сам из Баларуси, поэтому пишу сюда...
Мне очень нужна ваша помощь и консультация по такому вопросу:
Попробую объяснить получше...
Машина моя Ford Mondeo 2004 год 2.2 TDCi мотор
Озадачился как-то я включить себе круиз. В итоге, все купил, кнопки, концевики, все поставил. Нужна активация. Нашел человека с китайцем Ford IDS VCM, в итоге приборку перепрограммировали, включили лампочку круиза, PCM шить не захотел, поэтому я обратился к дилеру у нас, в итоге они мне круиз в РСМ включили, все работает. В геме включать не надо, в мондео в геме этой функции никогда не было. Ладно, круиз работает.
НО:
Дернуло нас тогда залезть в GEM и в итоге типа установили новый модуль и он выдал список всех опций... Поставили галочки. И тут я понял, что после этих манипуляций у меня много чего перестало работать, что работало раньше:
1) при снятии машины с сигналки, ну то есть с центрального замка, двери открываются, но нет оповещения ПОВОРОТНИКАМИ, раньше они при открытии на секунды две загорались и тухли. Теперь нет... (при двойной блокировке дверей моргают, как и было раньше)
2) Я еще при покупке машины включил себе с помощью руководства с этого зайта автозакрытие дверей при начале движения, услышал долгий писк - и система заработала, теперь хочу включить, слышен долгий писк, но при начале движения(в момент из закрытия) произносится короткий писк и все - не закрываются
3) Раньше при быстром переключении прерывистого режима работы стеклоочистителя с 6 на 5, с 5 на 4, то есть в большую сторону щетки сраз еще раз смахивали... сейчас можно крутить до бесконечности, хотя сами скорости работают...
4) Нет функции доочистки лобовика при быстром омывании (думаю понятно)
Вот такие дела... Что мы не делали, сколько не искали... но нет опции для например поворотников при снятии с сигналки, хотя раньше ведь работало. В общем, я бы очень хотел вернуть, как было раньше. Думаю вы меня поймете. Я на сайте моторкрафта нашел по своему вину коды as built data - видел вашу инструкцию по их заливке через IDS, проблема в том, что не хочет он просить у меня эти коды, а сразу выкидывает список типа всех опций, хотя я понимаю, что это не все... Как быть, помогите! Спасибо за ваше внимание. Буду очень благодарен за помощь!
Do5ker
26 April 2012
ВСЕМ ПРИВЕТ! подскажите пожалуйста! где стоят датчики столкновения для подушек безопасности на фф2 седан дорестаил гиа. сработали подушка из сидения правого и шторка правая!
pingWINer
29 April 2012
Пишет владелец фокуса 030.
Хочу выразить огромную благодарность всем работникам этого сервиса. Ребята реально знают свою работу.
Все сотрудники отзывчивые, веселые, можно просто пообщаться с адекватными людьми. Отдельная благодарность Алексею.
Работу сделали крайне быстро с учётом что авто притащилось без записи.
Спасибо ребят. Я ещё вернусь, но надеюсь не по ремонту
--Алекс--
30 April 2012
День добрый. А регулируете клапана на 2.0 фф2?
KostyaAvtaz
1 May 2012
Здравствуйте!
Сколько стоит замена передних амортизаторов на ФФ1?
Есть ли в наличии?(стоимость и фирма)
pingWINer
1 May 2012
Приветствую. В какую цену сцепление поменять по работам?
LilliPuatin
2 May 2012
Машинка Ford Focus 2 - 1,6 - 115 л.с. (2008г.) Интересует стоимость запчастей + работы:
- передние амортизаторы (не оригинал)+ работы
- Замена ГРМ( ролик, болт шкива, ремень) + работы
- заправка с предварительной диагностикой кондиционера
- регулировка сход-развал
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
pingWINer
Замена сцепления 5000р.
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
--Алекс--
Да,без проблем.Работа займет три дня - 12000р+запчасти.
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
KostyaAvtaz
Здравствуйте!
замена передних амортизаторов на ФФ1 - по 1200р за каждый
Есть в наличии оригинал по 4500р, неоригинал от 2000-3000р в зависимости от фирмы. Фирму скажем по телефону 8916 040 27 27 Алексей.
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
LilliPuatin
Здраствуйте!
На Ford Focus 2 - 1,6 - 115 л.с. (2008г.)
- передние амортизаторы (не оригинал) 2000-3000р в завимости от фирмы. Можем предложить оригинал по 3500р + работы по 1500р за каждый.
- Замена ГРМ( ролик, болт шкива, ремень) 5000р оригинал + работы 4000р.
- заправка 1500р + предварительная диагностика кондиционера 600р.
- регулировка сход-развал 1200р за ось.
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
andrey1971210671
Подъезжайте к нам, сделаем диагностику фордовским оборудованием и выясним в чём проблема. Диагностика стоит 1350р, производится без предварительной записи, далее по результатам диагностики.
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
kozeev
Не вопрос, 1000р с отображением на табло.
357
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
ЧАМ
1000руб.
kozeev
2 May 2012
Уже сделал у вас)))
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
djwint
Если есть система RFA(бесключевой доступ),то не подойдёт.
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
Do5ker
Если 2004-2005г , то стоят на порогах и телевизоре под замком капота, начиная с 2006г только на порогах.
357
djwint
2 May 2012
если имеется ввиду, что с кнопки заводится, то у всех КУГ так, или доступ когда подходишь к машине, а она сама ЦЗ открывает?
FORDIAGNOSTIC_1
2 May 2012
sbarkas
Форд Фокус 3
прошить РП7 1000руб.+ прошивка парктроника 1000р, поставим оригинальный пробег бесплатно.
1. Прошить "стандартный ближний свет" (скандинавский) 1000руб.
2. Прошить автоблокировку дверей на скорости 1000руб.
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
Лямбда-зонд
