Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Ребята,подскажите пожалуйста финисы для сцепления на фокус 2 литра 2009 год рестайл
VIN:X9FPXXEEDP9U19063
1. маховик
2. диск сцепления
3. корзина
4. выжимной
и что еще потребуется для замены?
Есть ли усиленное сцепление?
Подскажите пожалуйста номер вот этого разъема аукса и юсб
TallPaul
22 April 2012
Kent2211619962 - диск сцепления
1255582 или 1255583 или 1255584 - диск сцепления, альтернативный элемент (больше ничего в описании не указано, так же как и отличия)
1698073 - ремкомплект сцепления (диск + корзина)
1590999 - выжимной подшипник
1521330 - маховик
Всё на 2.0MT 2009 г.в.
Dim__onFINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10071546)
Отлетела резинка от кочерги которая держит капот
vin X9F5XXEED56J12101
TallPaul
12 June 2012
wanted21
Есть уплотнительная втулка 1070074, вроде бы она
kolottt
23 April 2012
подскажите код левой чёрной фары на фф2 рестал. у меня титаниум есть наклон света
Ребята полностью оторвал заднюю планку хромированную над номером на фф2 хетчбэк рейстал-подскажите и кодами,а то запутался
Насколько я понял там финис коды на сам кронштейн, я его уже заказал. А мне нужно финис самого разъема аукса
rudters
Чуть выше на этой странице))
подскажите, пожалуйста, наружный уплотнитель (подоконник) окна. Sedan 2005 г. право и лево
Dim__on
Колодка USB ---- 1679013
Колодка AUX ---- 1471741
Прветствую!Подскажите пожалуйста код оригинального выжимного подшипника на ФФ2,2.0л, 145л.с., 2005г.?
Заранее благодарен!
TallPaul
23 April 2012
matros861590999 - выжимной подшипник на 2.0
SLAKСкрытый текст1377471 - Опора амортизатора переднего верхняя - правильно
1446481 - Отбойник амортизатора переднего - правильно
1223834 - Пыльник амортизатора переднего - правильно, замена на новый финис 1305329
Lemforder 3046301 - Наконечник рулевой тяги правый - см. аналоги для 1730933
Lemforder 3046201 - Наконечник рулевой тяги левый - см. аналоги для 1730934
Ate 24.0125-0117.1 - Диск тормозной вентилируемый - шапка темы
Тормозные диски ФФ2.Ate 13.0460-7193.2 - Колодки тормозные дисковые, комплект - шапка темы
Какие колодки поставить взамен оригинала?1670666 - Кожух защитный тормозного механизма -
Установка защитных щитков тормозных дисков (сообщение #10256787)1223792 - Стойка стабилизатора передняя - правильно, но замена на 1230909 и далее на 1762149
Monroe E4638 - Стойка амортизационная газовая, "Reflex" - лучше посмотреть на сайте Monroe
1695818 - Подшипник амортизационной стойки - по вин-коду 1508111, но похоже проверять тебя не надо, и сам знаешь
что и где найтиx
kolotttЕсть галоген, есть адаптив, есть биксенон. Есть полностью черные, а есть черные с хромированным уголком. Также делятся по годам выпуска. Намек понятен?
Скрытый текстЕсли на свою машину, и не хочешь, чтобы отличалась от правой, пиши вин-код.
И еще когда читал фразу
"у меня титаниум есть наклон света", сначала подумал, что ты если не из польши, то точно из англии и это автоперевод
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Как-нибудь по-русски напиши это, а то ничего не понятно
x
Vit33751353438 - кольцо прикуривателя с зеленой подсветкой
TimShikaev1702786/1738096 - правый/левый наружный уплотнитель стекла передней двери, кроме 3-дверки
1748426/1748427 - на заднюю дверь седана/5-дверки
Paper Tiger
24 April 2012
Подскажите, пожалуйста finis наружной ручки водительской двери FF2 2006 г.в.
Которая посеребренная.
Paper Tiger
1484760/1484761 - правая/левая наружная ручка двери с хром. вставкой, загрунтованная
Подскажите пожалуйста финисы задних амортизаторов на Фокус 2 2006г 1.6 Ti-VCT 115
Vin - X9F4XXEED46Y89099
Спасибо.
Shadowriver
1681184 (старый номер 1360152) - задний амортизатор, со стандартной подвеской
подскажите финис заглушки правой, лопуха рестайлинг с подлокотником
Shkoda301
1496172/1496171 - правая/левая заглушка в лопухи консоли рестайл
Подскажите номер резинового крепления для накладки движка 1.8 если кто знает а то потеряли один(
Kastebel
Втулка крепления декоративной накладки двигателя... 1 434 444
iceman274
25 April 2012
парни, подскажите номер для передней пружины на седан 2006 года? VIN X9F4XXEED46S02342, двигатель 1,6. на родных пружинах нанесена желтая маркировка.
у меня пробивается 1 318 120, но что-то я не уверен.
iceman274
Все правильно
1318120=1319505=1335386 - передняя пружина, желтая маркировка
iceman274
1 370 319 себе ставил недавно
iceman274
artvladimir
1370319 - пружина от дизельных C-Max, маркировка красный/зеленый/оранжевый
день добрый господа!
подскажите пожалуйста заглушку(точнее она накручивается на резьбу) которая удерживает коврик под бардачком в фф2 рестайл. VIN X9FPXXEEDP8E78152. помогите если не сложно, спасибо
TallPaul
я так понимаю мне нужен крепеж Мама?
TallPaul
12 June 2012
3MMHM2 - "мама", HM4 - "папа"
noxx
26 April 2012
ребят подскажите код защитной крышки (если так можно назвать) что закрывает блок предохранителей в ногах пассажира
1451253 как я понял на рестайле
а у меня дорестайл седан
или одинаковы?
