На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
767K
2,6K
dimcher
19 April 2012
P
PVladimir:
PVladimir
пока нет...при следующем визите покажу. скажут, что запотевание...
Andrey942
19 April 2012
PVladimir
У меня тоже самое было по началу, сейчас все высохло и ничего нет.
mironov_a
19 April 2012
PVladimir
вчера лазил под капот тоже обратил на это пятно. дилеру не звонил.
alsee
23 April 2012
dimcher
Короче съездил я к ОД. Посмотрели всю подвеску, сказали все нормально. Сказали это особенность работы усилителя управления.
Karabasbarabas
23 April 2012
Всем привет! Стал счастливым обладателем ФФ3. Третий день , как выехал из салона - 350 км пробег! Столкнулся с проблемкой - тянет руль в право! Когда даешь газу машина выравнивается! Колёса накачены одинаково (проверял). Что это может быть???! Когда проходил тест драйв, на тестовой машине , как мне показалось было тоже самое!
RuStn
25 April 2012
Karabasbarabas
Прямая дорога к ОД, на диагностику, смотреть углы.
sergey-nnov
25 April 2012
P
PVladimir:
всем привет! у кого нибудь такая ерунда была с рейкой. ОД удивленно разводит руками
Такая же ... , заметил на днях и тут же сфоткал , кстати то же самое и на самом механизме ЭУР , напрягае то что даже из под пыльника тяги тоже запотевание.
Magistr
26 April 2012
Интересно.
Но всё работает
dimcher
26 April 2012
форды так делают, что все потеет. может такой метод, запихать лишней смазки, чтобы уполтнения пропитались при выдавливании? судите сами - рейка потеет, коробка потеет по стыку частей корпуса (сальник привода отдельная тема). Хорошо хоть двигатель не потеет...
Varela
26 April 2012
sergey-nnov
ТитоН
И у меня то же самое ,надо протереть и понаблюдать
sergey-nnov
27 April 2012
dimcher:
...и вместе со всем этим потеет и пропитывается уплотнение между рулем и сиденьем , у меня так
dimcher
27 April 2012
alsee:
пробег 8000 км. Тоже появились щелчки при повороте руля влево. Главное иногда есть, а иногда нет. Позвонил ОД все рассказал, записали на субботу на сервис.
Вопрос такой. Что это может быть? и возьмут ли с меня деньги за диагностику?
Блин, сейчас +15 у нас, реально стало сильнее, напрягает невозможно!!! Может у нас тоже самое - http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28380
alsee
28 April 2012
dimcher
А у меня наоборот, когда было +28 на улице все пропало:) так что даже не знаю:)))
dimcher
28 April 2012
у меня раньше было только в районе 45 градусов поворота руля, а теперь и на больших углах бывает. когда паркуешься почти все время что-то там потрескивает...звук похоже из рулевой колонки идет все-таки...
naive85
28 April 2012
практически такая же история, как описал SmB45...двигаюсь с небольшой скоростью в потоке, слышу звуковой сигнал на табло загорается "i" и борт.комп. пишет "усилитель руля неисправен, нужен сервис", руль становится каменным, прилагаю немалые усилия, чтобы его повернуть. Паркуюсь, думаю глюк и перезапуск двигателя поможет. Перезапуск двигателя ничего не изменил. Звоню ОД, объясняю проблему, записываюсь на осмотр (дело тоже было в пятницу вечером). В итоге к ОД попадаю в понедельник с утра. Через пару часов вердикт - замена рулевой рейки. Оставляю у них машину, говорят минимальный срок замены 1.5 недели (доставка детали из Москвы в Пензу). Проехал всего 700 км.
В итоге отдал машину 16 апреля, забрал 27
SmB45
28 April 2012
naive85
Ну и как ощущения после замены?
у меня неоднозначные, такое ощущение, что старая рейка не гремела, эта же брякает(бухает) на стыках плит на асфальте и на мелких неровностях, а еще при проезде лежачих полицейских, надо почти полностью останавливаться чтобы проехать без грохота.
(п.с. пожет я конечно сильно придераюсь...)
naive85
29 April 2012
SmB45
да пока еще не понял...проехал с новой рейкой 100 км (из них 50 км по трассе, по просьбе менеджера) ... но на первый взгляд все норм (без изменений)
makcmakc
10 May 2012
alsee
Про щелчки: а у меня не подшипник. там какой-то пластиковый кожух или что-то вроде того. где-то на моторчике усилителя. он толи треснул толи что-то еще с ним случилось. в общем он и хрустел. его поменяли во время ТО без слов.
kotiara 2.0
13 May 2012
naive85
SmB45
Принимайте в ваши ряды, сегодня тоже отдал по гарантии (ток у меня история была веселей) я 500 км отпахал с поломкой эур... Вообще, сегодня у дилера, была тоже оч весёлая история (идите где покупали итд)...но эт наверно в др теме
SmB45
14 May 2012
kotiara 2.0
поздравляю (грустно конечно за качество) вот и ты пополнил список. историю то поведаешь где тебя зловещий "i" застал в расплох.
kotiara 2.0
14 May 2012
SmB45
На озере селигер, в дремучем лесу...
Voldemar35rus
14 May 2012
Varela
И у меня тоже самое, протёр, будем наблюдать. Побег 1500км, 1.6L 105л.с.
kotiara 2.0
14 May 2012
Voldemar35rus
А это не сальник прохудился???
Voldemar35rus
14 May 2012
kotiara 2.0
Не понял, сальник где, на рулевом валу или на самом ЭУР?
ivan4o
15 May 2012
Voldemar35rus
точно тоже самое!
ОД говорит, что все пройдет со временем...однако я в ФМК накатал телегу, жду ответ.
Васильич32
15 May 2012
P
PVladimir:
У меня точно так же. Пробег 2000км.
mironov_a
15 May 2012
Васильич32
такая же фигня
Васильич32
16 May 2012
ARGUSS:
интересно,а тормазная жид. при этом не уходит?у меня похоже стало меньше!
Тормозная жидкость-то тут при чем?
Berlyskonu
29 May 2012
kotiara 2.0:
naive85
SmB45
+1 в ваших рядах на днях произошло тоже самое при выполнении параллельной парковки сломалась рейка и руль стал тяжелым ( на приборке ни чего не появилось). Привез к официалам авто забрали без проблем. Вердикт: выскочило какое-то уплотнительное кольцо и вытекла вся жидкость из ЭГУРа+ поскольку рейка не разборная её замена полностью. В итоге неделю машина будет стоять на приколе, пока новая рейка не приедет с Москвы в Питер- где их и собирают Так же волнует вопрос по стукам в рулевой рейке у меня она не стучала, боюсь чтобы этот стук не появился после замены. Да фокус 1.6 с ПШ пробег 17000 км. Возникает вопрос КАК ТАК?
Magistr
28 May 2012
Berlyskonu
У меня вопрос- как так?
На машины в такой комплектации стали ставить
ЭУР
