Сегодня заметил, что не работают датчики объема.
Сама сигналка работает .
И еще подскажите, для чего нужны светодиоды на плафоне?
FocusOFF
14 January 2012
Rustam86
Да,замки дорогие(4т.р за один)и установка около 2т.р(покупал и устанавливал в 2010г.).Но если его заклинит(с двойной блокировкой) дверь не откроешь вообще,если передняя надо снимать торпедо чтобы снять обшивку двери и подлесть к замку или резать дверь(на уровне замка) с наружной стороны, а потом заделывать шов на двери.На задней только снять обшивку, но все равно будет не удобно.Так что решайте сами.
FocusOFF
Замок пассажирской передней двери шумит..
Может его просто смазать нужно или еще что?
На счет диодов на плафоне не в курсе? на кой они?
FocusOFF
14 January 2012
Rustam86
Не,смазка не поможет,это зубья шестерёнок внутри замка сработались и при срабатывании проскальзывают и издают скрежет.
Rustam86
А диоды на плафоне служат для освещения в темноте зоны вокруг рычага к/п,прикуривателя и пепельницы.
SERGEY74rus
18 January 2012
подскажите! поставил пб5. от замка капота провода на гему не идут. хочу сам провести. куда их воткнуть.в какой разьем. спасибо!
Здорова Серега! конечно подскажу! замок капота подключается 29 контакт резема С95! я очень сильно уивлен что у тебя в штате его нет!!! мы даже на амбиене такой разем находили!
Никита_161
1 February 2012
Подскажите пожалуйста, есть ПБ5 с завода, не устраивает то, что он кричит тока в салоне, можно ли сделать так чтобы заодно у меня машина сигналила? И еще вопрос, можно ли датчик удара поставить?
Если было направьте пожалуйста..
FocuST-34
14 February 2012
Подскажите-помогите) активировали автозапирание. Все замки запираются при начале движения. после остановки, выключения зажигания и открытии водительской двери, пассажирская дверь, багажник и лючок бенза остаются заблокированными(дорестайл 3д Комфорт)(на водительской двери нет отдельной кнопки запирания всех замков, есть только леписток), получается, что мне надо сигналкой закрыть и открыть авто чтобы двери все разблокировались. тупо на заправку если приехать, лючок будет заблокирован(
Вопрос: 1.как настроить, чтоб всё автоматически заблокированные замки разблокировались при открытии водительской двери, ну или еще каким методом?
2.На машине установлена Старлайн (не мной), доводчики присутствуют и датчики удара, сигналка орет внутрь) Как определить пакет безопасности?
FocuST-34Вариантов несколько но по любому к грамотному электрику:
1) восстановить электропроводку автомобиля которую изменили горе-установщики Старлайна и тогда двери и лючёк будут автоматически отпираться при открытии водительской двери.
2) запрограммировать Старлайн запирать двери при включении зажигания и отпирать при выключении. тогда штатную опцию по закрыванию дверей при начале движения можно будет отключить
3) купить кнопку управлением стеклоподъёмником пассажирской двери и установить её в место где должна стоять кнопка складывания зеркал (если таковой нет), и подключить к управлению центральным замком. Мы так делаем, по-моему достаточно удобно:
Victor_AlarmSPbВторой вариант не хотелось бы использовать)))
восстановить электропроводку автомобиля которую изменили горе-установщики Старлайна |
Если это и так то будет ли потом адекватно работать сама сигналка Старлайн?
купить кнопку управлением стеклоподъёмником пассажирской двери и установить её в место где должна стоять кнопка складывания зеркал (если таковой нет), и подключить к управлению центральным замком. |
Отдельно кнопку или полностью саму эту нишу с отверстием под кнопку? Или презать самому кнопку, у меня там шас нет ничего.
и подключить к управлению центральным замком |
Как понимаю это может сделать электрик или есть мануал что и куда тыкать? Я бы сам повозился)
Если есть опыт где купить данную кнопку? на форуме думаю вряд ли такое есть?
Мы так делаем, по-моему достаточно удобно: |
Есть описание? не отказался бы от помощи
Victor_AlarmSPbеще вот что посоветовали
ТУТНо по мануалу Старлайн можно сделать только
ВОТ ЭТО
Rustam86
Диоды на плафоне насколько я знаю не для освещения в темноте зоны вокруг рычага к/п,прикуривателя и пепельницы.
Это сделано для безопасности, в Европе это уже давно устанавливается на авто.
Пассивная безопасность...
Philosopher
всмысле пассивная безопасноть?для чего они нужны,я лично не понимаю,раньше я думал это датчики объёма.
Agares
Ну вот обратите внимание что их не видно из салона, если специально не заглядывать. Зато ночью видно, если стоять перед машиной лицом к лобовому стеклу...
НУ видимо пассивная безопасность, имеется ввиду, что например если машина стоит заведенная ночью и без фар, то видно хотя бы эти светодиоды. Нужно в инструкции почитать что пишут.
Но то что не для освещения салона это 100%. Попробуйте ночью, они нифига ничего не освещают, их даже не видно практически в салоне.
Слышал что вроде и на BMW такие же фишки...
FocuST-34цитата: |
Если это и так то будет ли потом адекватно работать сама сигналка Старлайн? |
будет
про кнопку напишу чуть позже в другой ветке уже наверное, резать ничего не надо - там заглушка
Agares
Philosopher
На БМВ Х3 точно есть. Но светят они поярче, чем в Фокусе.
Little rabbit
10 April 2012
Народ, подскажите как запрограммировать закрытие дверей после начала движения в штатной ПБ5
![](//css.ffclub.ru/e/help.gif)
Про стекла нашел, Про отпирание в 2нажатия нашел... а вот про запирание во время движения найти не могу
Little rabbit
Только путём прошивки борткомпа.
Little rabbit
10 April 2012
хм. Ясно. Пойду к сервисникам. Узнать скока стоит. СПАСИБО.
ALLinONE
10 April 2012
мне в одном сервисе, который в друзьях-партнерах в соотв. разделе прошили функцию 500 рэ, удобно, тока я по первости подергивался переодически
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
. датчик давления в шинах 1000 рэ. можно еще прошить закрытие двойное одной кнопкой, но мне такая фича не нужна, я когда в магаз отлучаюсь, а жена в машине с детьми - отдаю им брелок, они закрывают а/м одним нажатием. когда 2-я нажатиями поначалу закрывали, а/м орала от датчиков объема.
в соответствующих разделах есть прайс листы даже.
Little rabbit
Можно уже и самому прошивать, имея соответствующий адаптер. цена вопроса рублей 700 и многие опции самостоятельно делаешь.
Год прошёл, никто не ответил. Неужели никто не знает?
Присоединяюсь к вопросу.
Люди знающие, подскажите, где находится антенна ПБ5, как до неё добраться и посмотреть контакты?
Кемеров
За год можно было прочитать тему раз двадцать и найти ответ!
Антенна ПБ5 на фф2 до середины лета 2007 года находилась в крыше слева от плафона освещения, после указанного времени она переехала в модуль гем находящийся в ногах пассажира.
Кемеров
23 April 2012
смити
Искал, не нашёл (ответ).
У меня 2006 год, декабрь. Попробую сделать ревизию.
Здравствуйте. Машина седан, 2011, комфорт, Пб5 нет. Поставил плафон с датчиками, а они не работают. Подключил по схеме в С98. И где найти разъем на замок капота.
Добрый день! Подскажите пожалуйста где копаться? Обнаружил такие проблемы:
При одинарном нажатии кнопки с пульта моргает два раза поворотниками, при двойном нажатии тоже два раза моргает. Двери из салона открываются при двойном нажатии на пульте и датчики объема не работают(хотя они есть). Еще пибика не пибикает при открытии двери.
Хотя когда читал форум пишут что при двойном нажатии только моргает 2 раза, а у меня даже при первом нажатии
