Многие знают, что на многих фокусах (исключение европа до 99года и америка) на МКПП нет сливной пробки, тк масло в ней на весь срок службы, хотя многие фокусоводы, особенно те кто купил не новую машину, стремятся заменить это масло.
Многие пытались отсосать, вынуть шрус и тд. Хотя на форуме не раз проскакивала идея выкрутить фиксатор передач, но в практике по моему это никто не делал.
Выкладываю инструкцию по замене масла в МКПП с картинками:На подъемнике или на яме снимаем пластиковую крышку механизма выбора передач.
1.Откручиваем заливную (проверочную) пробку КПП (используется 6-ти гранник)
2.Удостоверяемся в том, что рычаг переключения передач стоит на нейтралке
3.Подставляем тазик
4.Откручиваем фиксатор и сливаем масло (ключ на 19)
5.Заливаем новое масло.
6.Собираем все в обратном порядке
На картинке указаны и фиксатор и пробка. Правда демонтированы корпус механизма выбора передач и троса переключения передач для лучшей видимости
x
knyaz2020:
aquariumsss:
| Собственно, для откручивания заливной пробки необходим 6-ти гранный ключ на 8. |
Только что откручивали.. нужен ключ с маркировкой Т50. |
ну незнай как там с маркировкой
но то, что там шестинранник на 8 это точно
выбивает пятую,разобрали сказали купи шестерёнку 5ой передачи и вилку кстати вилка была съедена и вся стружка в масло,масло стало как серебрянка,вопрос почему съело вилку
Вобшем поделюсь впечатлениями после замены масла в коробке с неизвестного на оригинал-Постепенно ушел хруст при переключении с 1вой на 2рую передачу!
Ушел полностью!До замены масла был отчетливо слышен,теперь все хорошо
у меня в роде мтх75 коробка... фф1 (уса)2.о 16V зитэк мкпп ... вот...ей звизда по ходу...пойдёт коробка от свтэшки...6-ти ст-пка???где в питере сделать коробку...снять,разкрыть и сказать что с ней...
Фёдор_501
4 April 2012
baron101085Оно того не стоит, там кроме коробки менять все и вся от маховика до приводов.
Вот человек КПП продает. Оплатить и переслать дешевле будет чем отремонтировать. Смотрите
Установочный комплект КПП MTX75Скрытый текстИ зачем кстати сообщения свои во всех темах плодить? Желающие и так ответят.
x
заманчивое предложение...но надо разобраться с моей...
Купил 2 л ликви моль слйл и залил.Хватило по мануалу 2.3л
Хотел проверить уровень масла (коробка теплая была еще), открутил заливную пробку, а оттуда как польется на меня что-то черное и мутное. Машина стояла на горизонтальной поверхности.
deni9876
20 April 2012
оттуда как польется на меня что-то черное и мутное |
Еще и с неприятным запахом.
Хоть ФМК и заливает в МКПП масло на весь срок службы, но законы физики не обманешь, ну ты и сам увидел.
Не скупись, поменяй маслице в коробке и Федька тебе СПАСИБО скажет. Нужно 2.3 литра. И лучше оригинал.
Я для себя решил - каждые 100тык.
deni9876
Спасибо, а про то что "полилось"? ведь уровень должен быть по край заливной пробки?
AleckX
Как вариант, заливали не на совсем ровной площадке. Влили немного больше.
AleckX
20 April 2012
deni9876
Избыток масла в коробке оказывает негативное влияние на механизмы или может сальник какой выдавить (типа гидроудара при масле в двигателе)?
AleckX
Я еще на восьмерке заливал немного поболе, ну и сейчас на Форде грамм на 100-150 перелил специально. А сальники в основном выдавливает при забитом сапуне.
А вот в двигателе строго не больше max.
Уважаемые подскажите какое масло долить в коробку в ФФ1 1,6 8V Duratec, если я понятия не имею какое было, подтекает сальник одного привода, но возможности сейчас поменять этот сальник нет. Фордовское масло в городе найти трудно, проще Кастрол или ЛМ, ничего страшного не случиться если я долью какой нибудь из этих масел??? Немого бьёт педаль сцепления при включенной передаче, может ли быть от недостачи масла?
Avadon58
На первой страничке темы есть фото и номер канистрочки оригинального масла. Его и доливай. А лучше смени и масло и подтекающий сальник.
коробка мхт75, машина 1.8tdi/ вопрос в следующем: особого шаманства нету в замене масла самостоятельно и на такую коробку его нужно 1,9 литра и на коробке есть как заливное так и сливное отверстие. если в чем-то неправ то поправьте пожалуйста. и второе: масло от титана sintofluid 75w-80, допуск фордовский у этого масла есть, но смущает что не 75w-90? как у оригинального или это все не так критично? а может кто его уже "юзал"?
Фёдор_501
14 May 2012
O_N_GВ МТХ-75
ВООБЩЕ то
льется ATF-ка МЕРКОН (Декстрон 3).
Вот скрин из мануала и лить 2...2,1 литра, так сказать чуть больше. Загоняется он очень хорошо шприцем-нагнетателем.
Скрытый текстЯ кстати залил в прошлом году по осени G-Box ATF DX III, это продукт ГазпрЁм нефти, совместно с Джи-Энерджи маслом и др.техжидкостями.
Вполне устраивает - передачи помягче включаться начали и КПП потише стала работать.
...вроде.
x
O_N_G
14 May 2012
Фёдор_501это если говорить про то что рекомендует форд, а я интересовался про тоже масло для коробки, но фухсовское (титан)?
и про объем в руководстве к моему фокусу и на его коробку четко написано 1,9 литра и я теперь не понимаю почему
Фёдор_501:
O_N_G В МТХ-75 ВООБЩЕ то льется ATF-ка МЕРКОН (Декстрон 3). |
коробка то механическая, а не автомат!!! вообще-то))
O_N_GА усилитель руля у вас тоже автоматический?
Там тоже Меркон АТФ льется.
Фишка в том, что любая зубчатая передача проектируется под определенный тип замазочного материала (ударные нагрузки, вязкость масла и т.п. все и не вспомню уже.
И пе забывайте, что там есть пары трения, которые тоже проектируются под определенную вязкость.
Так что заливая жидкость другого типа, вы рискуете на попадос с коробкой.
В принципе ваше право что лить - хоть сливочное.
Скрытый текстВы в двиг трансформаторное масло залить не рискнете же? Так зачем с коробкой то эксперементировать!!!
x
Фёдор_501O_N_GФедор, Вы странный человек! ATF это как раз AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID что по русски Жидкость для автоматической коробки передач. Вот вы именно можете хоть сливочное лить, а другим людям голову не пудрите.
В механические коробки льется только трансмиссионное масло.
Если внимательно почитаете мануал, там написаны спецификации:
Для механических коробок типа IB5/MTX75: esd-m2c186-a
Для автоматов: WSS M2C 202-В.
Что за глупость лить жидкость АКПП и ГУР в МКПП. Не правы, так просто и признайте, что неправильно поняли человека.
А вам уважаемый ОНДЖИ могу сказать. Не лейте всякую дрянь в свое авто. Что это за фирма титан? Встречались в нашей практики канистры моторного масла где указаны все спецификации существующие без разбору. Даже для дизелей. 60 в 1. Такого не бывает. КТо знает где произведено это масло и с какого они туда это написали? Сами то посмотрите на банку. Там перечислнно все что можно! разве такое бывает? Наверняка Китай с торговой маркой Германии. 80%. Не могу утрверждать на 100, но хочу ваше внимание обратить...
Я не нашел даже Кастрола, Ликвии Моли, Аденола и других с допусками форда... Есть только Равенол вроде с номером 4014835130104, но достать сложновато его. Цена в Эксисит 500 руб за 1 л.
milavasНе знаю в чем заключается странность моя.
Я привел скрин из мануала
по этом номеру в Экзисте бьется вот что
Вот пара ссылок на сообщения форума
раз и
два и
триВыдержка из третьей ссылки чтобы долго не искать
Жидкости: XO-5W20-QSP - Моторное масло Motorcraft 5W20, 3.78л XO-5W30-QSP - Моторное масло Motorcraft 5W30, 3.78л VC-4-A - Анифриз Motorcraft Premium зеленый, 3.78л (Специф. ESE-M97B44-A) XT-5-GM - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® V, 3.78л (Аuto, 4F27E) XT-5-QM - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® V, 0.946л (Аuto, 4F27E) XT-M5-QS - Трансмиссионное масло Motorcraft, 0.945л (Manual, IB5) XT-2-QDX - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® ATF (Manual, MTX 75) XT-1-QF - Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® ATF, 0.946л используют в гидроусилителе (Специф. ESW-M2C33-F) |
Специально для ВАС выделил красным цветом.
milavas Скрытый текстПожалуйста, вот вам весь лист из оригинального американского руководства Focus Owner Guide.
Оно имеет такую же силу как и ваш скрин из такого же руководства.
ATF это как раз AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID что по русски Жидкость для автоматической коробки передач |
Это ответ на ваш ответ про экзист.
x
Не могу сказать что меня кто то запутал, я пользовался только руководством по эксплуатации которое лежит в машине (хоть и английском
). И ничуть об этом не жалею и отходить от него ПОКА не буду.
Принцип работы механической и автоматической коробки прекрасно знаю.
Любая АКПП практически та же мехКПП, тока с гидравлическим управлением. Там те же шестерни крутятся.
P.S. С вашими доводами я тоже согласен. Следующий раз обязательно учту.
Спасибо за разъяснения.
А форум кстати для того и существует, чтоб из него инфу почерпывать. ...хоть иногда и противоречащую.
Фёдор_501
ну не может быть масло для АКПП подходящем для механики! дело конечно Ваше чем "кормить" коробку передач на своей машине. и еще, прежде чем кому-то говорить про подсолнечное, сливочное, трансформаторное масло стоит разобраться самим с предлагаемыми вариантами (ATF)
O_N_GЯ прошу прощения за такие высказывания в ваш адрес (подсолнечное, сливочное...)
Но все же мой личный выбор по техжидкостям останется руководство из авто, недаром же оно там лежит.
milavas:
А вам уважаемый ОНДЖИ могу сказать. Не лейте всякую дрянь в свое авто. Что это за фирма титан? Встречались в нашей практики канистры моторного масла где указаны все спецификации существующие без разбору. Даже для дизелей. 60 в 1. Такого не бывает. КТо знает где произведено это масло и с какого они туда это написали? Сами то посмотрите на банку. Там перечислнно все что можно! разве такое бывает? Наверняка Китай с торговой маркой Германии. 80%. Не могу утрверждать на 100, но хочу ваше внимание обратить... Я не нашел даже Кастрола, Ликвии Моли, Аденола и других с допусками форда... Есть только Равенол вроде с номером 4014835130104, но достать сложновато его. Цена в Эксисит 500 руб за 1 л. |
что касаемо титана, то вроде как не абы что, а это масло FUCHS и именно из германии (это 100% - поставщик хорошо знакомый). то что там все допуски на все авто - этого я не говорил. у них идет масло одно для одних машин другое для других. почему вот люди так ведится на раскрученые в настоящий момент бренды аденол, кострол?.. где гарантия того, что это не подделки?.. это так...рассуждение в слух
Фёдор_501в споре есть истина и она токова: в Мануале за 2000 и 2001 указан "Меркон"( при чём тот что ГУР льют),а уже с 2002 указано простое что и в iB5 льют
http://www.focusplanet.com/downloads/focus...guidemanual.pdf
