FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
pahom076
16 April 2012
TallPaul
Спасибо ,но это немного не то ,больше интересует контактная группа (это круглая пластиковая коробка диаметром см 4 и 3 высотой ,к ней еще подключается сама колодка зажигания )
a_tyrin
16 April 2012
Подскажите, пожалуйста код болтов крепления крышки возд. фильтра, рестайл (их 4-ре)
TallPaul
16 April 2012
a_tyrin
Как это не странно, эти болты можно заказать только вместе с корпусом. Есть только от квадратного фильтра с дорестайла, если подойдут конечно: 1250493 - винт М5х30мм
bartez808
16 April 2012
подскажите пож код катушки зажигания,фокус 1.6,115л,дорест
a_tyrin
16 April 2012
TallPaul:
спасибо. Буду искать саморезы
TallPaul
16 April 2012
bartez808
1459278 - катушка зажигания на 1.4-1.6
noxx
16 April 2012
подскажите коды пластиковых винтов которые крепят в багажнике защитные щитки на стоп-сигналы
седан дорестайл
нашёл...
1 134 716
sfera009
17 April 2012
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, финис код на кнопку стартера в прикуриватель? Возможно ли ее купить
Экспресс
17 April 2012
sfera009
Купить можно всё,главное что бы были деньги... КОД: 1 459 645 для заказа...Вариант с рук из раздела ""продам" Кнопка Ford Power , Кнопка POWER , Кнопка FORD POWER ,
sfera009
17 April 2012
Подскажите пожалуйста финис коды для доп приборов СТ рестал?
Silver_Age
17 April 2012
sfera009
1511526 - щиток доп приборов СТ
Экспресс
17 April 2012
sfera009
Ты всё не угомонишься если у тебя до рестал то вот вариант Дополнительные приборы FF2 ST дорестайл ...1 436 613 а это до рестала ...но цена не реальная...поэтому лучше б/у
TallPaul
12 June 2012
gamka
Из похожих:
1255727 - заглушка, 180 мм (HP2)
1512460 - заглушка, 25х69х4 мм (HP3)
1546757 - заглушка, размеров нет (HP4)
pahom076
1355146 - на схеме 6475. Оно? Или номер со схемы напиши
башкир
17 April 2012
Подскажите пожалуйста финис коды правого и левого зеркал ФФ2 2011г.в. VIN: X9FHXXEEDHBY04192
TallPaul
17 April 2012
башкир
1728322/1728324 - правый/левый корпус зеркала, эл.привод/обогрев, после 09.2010 г.в.
1746419/1469511 - зеркальные элементы
1538489/1538488 - поворотники
1675129/1675130 - фонари подсветки (если есть)
1539389/1539430 - накладки Sea Grey
VaLeRa86
Ручки КПП в сборе с кожухом на рестайлинговую консоль:
1524512 - обычная
1548262 - с кожаной рукояткой
1670971 - модерниз. GLK-легкий сплав
Цвет самой ручки не указан, но я так думаю, что обычная и есть черная
babdolbi
17 April 2012
Подскажите, пожалуйста, код колпака на литой диск R16 от Ghia, который закрывает болты.
sfera009
17 April 2012
Экспресс
Да нет у меня рестал
TallPaul
17 April 2012
babdolbi
Поиск по теме
sfera009
17 April 2012
Еще бы не помешала бы эмблема задней двери ST?))
TallPaul
17 April 2012
sfera009
1530804 - эмблема ST рестайл на дверь багажника, до 09.2009
1678202 - после 09.2009
TheCJRUS
17 April 2012
в тему про эмблемы, скажите пожалуйсто, что это за значки?
Ford 1 551 497 Орнамент переднего крыла
Ford 1 551 498 Полоска
TallPaul
17 April 2012
TheCJRUS
Ответ с с картинками (гугл рулит ):
http://www.part-box.com/product_info.php?products_id=27686
http://www.part-box.com/product_info.php?products_id=20319
pahom076
18 April 2012
TallPaul
Похоже 3F790A+11572 (они как бы в сборе ,а сам узел называется выключатель зажигания )
Shkoda301
18 April 2012
Здравствуйте! подскажите, что это за фонари с кодами 1520771 и 1520761.
kristilon
18 April 2012
Привет подскажите может есть набор для подкраски сколов ( краска + лак ) в exist заказать для форд фокус 2 2010 года цвет серебристый металлик ?
TallPaul
18 April 2012
pahom076
1681167 - корпус (3F790A)
1363940 - переключатель зажигания МКПП IB5/MTX75
Shkoda301
1520761/1520771 - задние светодиодные фонари на хэтчбек, без ламп
kristilon
Код краски. (Р)
Роман10
18 April 2012
Добрый день. Нужен номер стойки стабилизатора правой задней. Плюс вопрос - есть ли варианты сделать облицовку наружную дверей (стекол) хромированной? Как на рестайле? Спасибо. FF2 2007 WF04XXWPD47S45875
TheCJRUS
18 April 2012
Роман10
Ford 1 223 792 Стойка стабилизатора передняя
чёт не понял по поводу облицовки о_0 Эта облицовка в салоне где кнопки управления стеклоподъёмниками??
или молдинг на стёкла?
Роман10
18 April 2012
Кстати, стаб нужен задний)
TheCJRUS
18 April 2012
Ford 1 335 548 Стойка стабилизатора заднего дата выпуска 19/7/2004 - 5/2/2007
Ford 1 469 208 Стойка стабилизатора заднего дата выпуска 5/2/2007 - 15/1/2008
если не ошибаюсь то вот
Omsa 2607141 Нижний молдинг окон на рестаил
