Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
АНДРЕЙ1973
14 April 2012
Tray
посмотрите ошибки в тестовом режиме на приборке,и выложите коды,если ошибки как выше,то они будут,при диагностике сразу видно.
14 April 2012
Tray
Объясню просто,можете передать своему грамотному человеку,каждый модуль имеет свою конфигурацию подходящую только для данного модуля,да некоторые модули имеют почти схожую конфигурацию В фф3 центральная конфигурация и каждый установленный модуль прошивается конфигом заложенным с завода И никто на заводе на будет вкладывать в центральную конфигурацию конфиг приборки,которая не будет установлена с завода ибо при тестах,на заводе, компьютер определит не совпадение конфигураций Поэтому,пусть у вас хоть супер титаниум,если у вас с завода не установлена приборка от РП7 то и неоткуда взяться в центральной конфигурации конфига для этой приборки
АНДРЕЙ1973
14 April 2012
плюсанул,вот это в точку.
systemroot
14 April 2012
Tray
если у вас нет эко мода то 100 есть ошибка. и приборка залочила функционал
14 April 2012
АНДРЕЙ1973
Просто уже не знаю,как доступно объяснить ну и тем более,когда привлекают "грамотных специалистов"
PS В одном из автосалонов был "человек с завода" так он сказал,что приборку фф3 менять нельзя ибо в ней прошиты ключи
смити
14 April 2012
Серый:
В Питере одному человеку, когда тот приехал с поменянной самостоятельно приборкой к дилеру, то же спросили как вы её поменяли? В ней же зашиты ключи!!!
systemroot
14 April 2012
смити
человек с завода просто рабочий и тонкостей и тем более схем не знает, не положено ему.
у дилера все еще неверят что можно ксенон прописать на фокус а уж тем более приборку.
А так +1 все правильно написал.
Tray
15 April 2012
АНДРЕЙ1973
Ошибок по приборке,нигде нет всё функциклирует нормально.
Tray
15 April 2012
systemroot
Где смотреть?Эко мод этот!
Tray
15 April 2012
Хорошо,вопрос ко всем.Где проверить действительно приборку на ошибки.Район действий Орёл,Курск,Белгород,Воронеж,Харьков. Можно в личку.
systemroot
15 April 2012
Tray
средний расход стрелку вправо и смотреть. если нет то экомод не активирован
art7ur
15 April 2012
Кто-нибудь подскажит Как можно увеличить яркость посветки панели приборов, если нет соответствующих клавиш на блоке света ?
systemroot
15 April 2012
в настройках прибоки )
Tray
15 April 2012
systemroot
При таком нажатии появляется меню
Упрежден.
Скорость
Ок _доп.инф упрежден.если нажать Тек.счёт очков показывет зелёный цветок без одного лепестка
Ещё раз нажать вниз Скорость текущий счёт очков и полный зелёный цветок
Ещё нажать вних Форд экомод I(И англ.) см.инструкцию для подсказки
АНДРЕЙ1973
15 April 2012
Tray
это экомод и есть.
Tray
15 April 2012
АНДРЕЙ1973
Это я понял уже,не сложно.То что он показывает это он работает или нет
АНДРЕЙ1973
15 April 2012
Tray
Цветок рисует,работает,но у вас дело не в экомоде,а в несовпадении контрольной суммы панели приборов.
Tray
15 April 2012
АНДРЕЙ1973
Давай теперь об этом,поподробней где посмотреть.
АНДРЕЙ1973
15 April 2012
Tray
так человек,systemroot,вроде все уже рассказал про ошибки,это они и есть,самому посмотреть можно в тестовом режиме бк,или при диагностике более продвинутыми средствами.
Tray
15 April 2012
АНДРЕЙ1973
Вот я о чём толкую уже неделю.В БК у меня ошибок нигде нет,надписи усторойство работает нормально.Экомод получается работает.К ОД своему чтобы сделать диагностику по понятным причинам пока не поеду.Но в принципе тот электрик (которого Серый опустил ниже батареи)всё это проверял из чего сделал вывод что прошивать не надо.Но так как проверить до конца он этого не может,я и спрашиваю совета у вас ... где мне найти хоть одну ошибку чтобы всё таки проделать путь до Москвы в 1400 км ради этого.
АНДРЕЙ1973
15 April 2012
Tray
смотрите,жмете и держите ОК на левом джойстике,включаете зажигание,ждете когда появится надпись TEST,отпускаете ОК,стрелкой вниз джойстика доходите до меню DTC,если у вас NO DTC,то все ок,если есть ошибки,то в студию.
Tray
15 April 2012
АНДРЕЙ1973
Спасибо.Ошибки которые показал
DTC#01
9A84_41
DTC #02
9A84_51
по экомод GEAR SHIFT 2.30 это по нему в диагностике написано ошибки нет.
Tray
15 April 2012
Всё понятно,спасибо ещё раз за пояснения.Придётся по ходу Москву посетить
АНДРЕЙ1973
15 April 2012
Tray
ну вот и разобрались ,а расшифровку уже выше писали,ну а скрины с ноута из программы диагностики я как-то и не делал
neonline
15 April 2012
Кстати, купил приборку с большим экраном. Долго ездил и только сегодня понял, чем она отличается от приборки с обычным монохромных дисплеем (кроме дисплея конечно ). Деления тахометра и скорости почему-то приподняты над циферблатами и напечатаны на отдельном кольце. В приборке с обычным дисплеем циферблат цельный.
Tray
15 April 2012
Да уж честно говоря мне такой путь совсем не хотелось проделывать.Типа до конца боролся
АНДРЕЙ1973
15 April 2012
Tray
И эти ошибки походу будут у всех,у кого панель от пакета РП7 не стояла с завода ,и ошибки эти ИДС показывает сразу,и нетолько она.
Колюча
15 April 2012
понимая не в тему но извените ,будет бортовик после теста показывать что сменил лампочки и сделал подсветку ног
waxman2003
18 April 2012
у меня тренд без бортовика хочу поставить рп-32 есть приборка и кнопки на руль все дилеры менять отказываются надо ли там что-либо прошивать или так тупо поменять и всё
fo011y
18 April 2012
waxman2003
нужно активировать бк и кнопки управления на подушке. Делается всё прошивкой.
Заменить подушку и приборку 15 минут.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
