Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
20 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
587,4K
1,4K
btr531
6 March 2012
кто нибудь покажите схему установки ремня доп. оборудования FF-1 slip port американец
ner
6 March 2012
PashaPo
Не пытайся вынуть болт,вынимай в месте с роликом
Vovan_mail
6 March 2012
btr531
вроде так
Rulezzz.spb
10 March 2012
есть смысл менять целиком натяжитель если пищит ролик? и где купить ролик в Питере? (FF-1 slip port)
NikPa
10 March 2012
Rulezzz.spb
Так подшипник 6203, можно в роликах поменять, и всё.
Rulezzz.spb
10 March 2012
а вообще сами натяжители без ролика долго служат ? у меня ща пробег 170.000 вроде родной стоит.. а на грм менял натяжитель тык там через 2 месяца пружина лопнула и опять менял. хорошо хоть зубья не проскакивали просто по бокам ремень бил
NikPa
10 March 2012
Натяжитель не разборный , но ломаться там нечему, может только "закисать ", хотя конечно ничего вечного нет.
Снимешь проверь на люфт и свободный ход , смажь ВД-шкой и зацени.
Я меняю подшипник и пока всё ОК.
zipagud
28 March 2012
Здравствуйте. Вчера менял приводной ремень и помпу. Со вторым проблем не возникло, а вот новый ремень ставили ну очень долго и встал еле-еле и слишком туго. В итоге вернули старый от греха подальше(
Двигатель Zetec 1.8 c кондеем. Несколько сообщений выше писали о том, что не смогли поставить 2100 и поставили 2130. Сейчас полазил по экзисту на мою машину идёт именно 2100. Как быть не знаю. Перед снятием ремня схему зарисовали, ставили так же. Как туго он вообще должен быть? Заранее спасибо.
ЖЕк
28 March 2012
zipagud:
должен одеваться без каких либо "сильных" усилий...как так 2100 залазит норм.а 2130 нелезет??? вы уверены тогда что он действительно 2130?
ЖЕк
28 March 2012
zipagud
по такому коду покупал?
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11325580)
NikPa
28 March 2012
ЖЕк
Ты немножко не правильно его прочитал
Просто , неясно как , в его понятии
Я бы 2100 оставил и не морочил голову
kalchuga
28 March 2012
У меня 1.8 полн фарш 2100 который каталожный даже с помощью фомки не натянешь.последний ставил conti 2120, с хорошими усилиями и натягом, вручную одевается.Не свистит не проскальзывает.
ПЫСЫ
На старый посмотри который снял, он полюбому тоже 2120
zipagud
28 March 2012
ЖЕк
Я не по коду покупал, а просто в автозапчастях, сказав марку, модель, двигатель и.т.д. А на экзисте лазил, чтобы узнать какой же длины он должен быть. И новый и старый ремень 2100. Другие размеры не пробовал, ибо не знаю какой нужен.
Фото нового ремня.
zipagud
28 March 2012
kalchuga:
ПЫСЫ
Оба 2100
kalchuga
28 March 2012
zipagud
В общем ставь 2120 и не парься.
zipagud
28 March 2012
kalchuga
Если правильно понял, то родной ремень 2100, а потом Вы ставили 2120 и никаких проблем? Ролики меняли, или только ремень?
zipagud
28 March 2012
kalchuga:
zipagud
Новый никого не интересует.По экзисту мне прислали тоже самое. на старом эту маркировку посмотри, она плохо будет видна, но почему то уверен что там 2120.
Спасибо. Погляжу внимательнее на старый ремень, но вчера маркировки совпадали. Видимо усталость((
kalchuga
28 March 2012
zipagud
Заказал.Пришел 2100, с ломом натягивал нихрена не вышло, ничего не менял, просто хотел поменять ремень по рекомендации. Старый, уже стоял на 2120(какой не знаю, маркировок не осталось, только длина еле видна была)По внутренний поверхности такой же как contitech. Купил в кемпе бош. Поездил, через 5 тыков засвистел падаль. Забил. Недавно поставил конти 2120. Все ок стало.
ПЫСЫ
Машина не с ноля у меня.Что с самого начала стояло не скажу. НО при всем желании поставить 2100, это не реально.
zipagud
28 March 2012
kalchuga:
zipagud
ПЫСЫ
Думаю так и сделаю. А схема, как он должен стоять есть? А то может зарисовали не так что-нить))
kalchuga
28 March 2012
Схема расположения приводного ремня Zetec 1.8 - 2.0(со всеми навесными агрегатами)
Извиняй, не Пикассо)
zipagud
28 March 2012
kalchuga
Ну да, так и ставили)) А рисунок очень даже!!! Может я какие-нить параметры напутал на экзисте вот например ХЗ какая модель двигателя...
kalchuga
28 March 2012
Насколько я помню первый.
zipagud
28 March 2012
kalchuga
А где это можно уточнить? Под капотом есть какой-нить шильдик, где написано?
Felhage
30 March 2012
Парни,подскажите плиз! Дошли у меня руки установить защиту на приводной ремень,по посадочным местам встал как родной,но слишком уж он низко,всмысле выпирает так что даже защита двигателя не встает. может не тот пыльник? у меня америкос 2001г. zetec 2.0l
фото под катом
Vovan_mail
31 March 2012
kalchuga
zipagud
Чтоб следующий раз не рисовать
kalchuga
31 March 2012
Vovan_mail
Не, нарисовано лучше
zipagud
2 April 2012
Vovan_mail
Спасибо дружище)
kalchuga
Рисунок никуда не пропал, я его распечатал и на стенку повесил)))
West777
11 April 2012
менял ремень, при разборе оказалось, что тупо не работает натяжитель, полтора балона вд-40 и стал работать как новенький. Ну раз уж купил новый бошевский ремень, то поставили его, съело ручейки на следующий день, в итоге поставил старый ремень, по виду он свежий, теперь натягивается, хоть с этим проблем теперь нет. Жаль выкинутых денег
Seryoga
13 April 2012
здравствуйте...двигатель 1.8 tdi 90 сил нужно менять натяжной ролик...мож кто подскажет чего да как.
V810
18 April 2012
Уважаемые!!!
Подскажите какие ролики ремень если брать неоригинал(в части фирм) для рус фокуса 1.8 zetec?
И, если можно схему прохождения ремня по агрегатам, а то порвало и не пойму как он был?
С уважением Виктор.
