Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
bkmfh
7 April 2012
Как раз до суппортов расстояние увеличится, а до крыльев уменьшится. Не будут ли задевать, может кто ставил такие?
DaMupuyc
8 April 2012
С такими характеристиками диски норм встанут на фф3? диски 16"
Характеристики:
Тип диска Литой
Вылет 50
Ширина обода 7 (6.5)
Диаметр диска R16
Центральное отверстие 63.4 (63.3)
Число Болтов 5
Расстояние Между Болтами 108
Или нужно чтоб были значения в скобках?
Заранее благодарю.
alexey121
8 April 2012
DaMupuyc
Встанут без проблем, и те что в скобках и без скобок.
DaMupuyc
8 April 2012
alexey121:
DaMupuyc
спасибо!
а 17" с теми же характеристиками?
насколько может менятся вылет от значения 50? в плюс или минус,чтоб норм диск подошел.
alexey121
8 April 2012
DaMupuyc
с соседнего форума:
16" диски: ширина 7", ЕТ-50.
17" диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18" диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм,
-С344/С346.
Maksa_Spb
9 April 2012
Если брать диски, отличающиеся по параметрам ТОЛЬКО диаметром отверстия (73,1), это повлияет на гарантию, если что-то случится с ходовой? В дилере однозначного ответа не дали, сказали что это сильно влияет на безопасность и если вы готовы рисковать, то можете ставить, а насчет гарантии не знаем(
Dmitry44
11 April 2012
Звонил в Ярославль-ФМК, там дали однозначный ответ, что мол если установить диски размерностью r16x6.5j et52.5, то при возникновении проблем с подвеской и иными смежными узлами то ни о какой гарантии на эти узлы не может быть и речи.
forestline
10 April 2012
Доброго времени суток. Скажите штатная резина Форд фокус-3 Мишлен она не направленного действия ставится любой стороной? т.к. стрелку направления вращения я не нашёл.
Dmitriy_spb
10 April 2012
forestline
если речь идет о мишлен примаси, то там обозначено направление не стрелкой, а надписью на покрышке внутр. и внешняя сторона(outside/inside)!!! Вроде так!
orbitalex
10 April 2012
forestline
ставь той стороной на улицу, где Энерджи написано
Puasson
12 April 2012
долго выбирал диски и в итогу пришел к барбете BS5
В рязани выбор невелик или китай(корея) или европейские с нештатными размерами.
Центральное отверстие BS5 72,что можно скомпенсировать кольцом (да и так как колесо все равно центрируется гайками, это мало значительно)
вопрос в другом вылет у него 40, в отличии от штатного 50, насколько это критично и может сказаться на ходовой?
если не учитывать критические нагрузки(резкий вираж с предельным углом на максимальной скорости поворота),особенно в поворотах, так как это будет самый пиковый момент для разницы вылетов.
Друг управляет 2х литровым 2фокусом уже 2года с вылетом 35,нареканий нет и визуальных износов ходовой тоже.
Lexef2000
12 April 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдут ли шины 215\55 R16 на литые диски которые стояли при покупке на машине со спортпакетом. Там размер 205\55 R16. Нормально ли будут смотреться более широкие шины и не будет ли каких-нибудь не удобств? Увеличится ли профиль на шине 215\55 R16 по сравнению с шиной 205\55 R16 и какая из этих шин будет красивее смотреться?
1pavel
12 April 2012
Lexef2000
нормально пойдут.ширина измениться на 1 см.
п.с на титане стоят 215/55 р 16 -шире покрышка устойчивее машина.
alexey121
13 April 2012
Vitamin
как же не пойдут, это штатные размеры.
ura24732
13 April 2012
Vitamin:
подскажите пожалуйста пойдут ли диски:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
DIA: 63.3
ET (вылет): 50
Рассверловка: 5/108
Подойдут , как надо , без проблем
Vitamin
13 April 2012
парни что с шириной? а то в понедельник покупать собрался
ura24732
13 April 2012
Vitamin
Бери и не парься , тебе уже ответили, что подойдут без проблем
breed
14 April 2012
Всем привет! Сегодня заказал машину, взял пакет стайл титаниум (диски на 17+тонировка)
Начал сомневаться жутко...подскажите минусы и плюсы данного выбора колес, нужно ли оно, стоит ли...
как комфортность и управляемость, скоростные характеристики не падают? расход сильно меняется?
и можно ли отказаться, позвонив менеджеру?! договор заключили, жду поставку в июне.
QSO
14 April 2012
breed
Мучают такие же мысли, но думаю если не понравится можно будет поменяться на 16е, желающих должно быть хоть отбавляй .
breed
14 April 2012
QSO
так все желающие мне кажется приобрели...такой не дорогой комплект...) хотя сложно сказать) менеджеру позвонил, сказал что я могу неделю думать, но мол управляемость лучше, комфорт не падает, расход тем более...просвет чуть больше становится даже якобы...типо они чуть выше получаются, но хочется все таки бывалых услышать!
1pavel
15 April 2012
breed
чуть выше это смотря какой размер в смысле высота корда а дальше шинный калькулятор в помощь. точно не помню вроде теряете 2 мм и скорость будет подвирать на 2%.
Magistr
15 April 2012
breed
Вот не знаю как там у вас дороги.
У нас например в городе хорошие.
Но трасса- как минное поле. На 17 придётся чаще менять пробитую резину
Сам заказывал 17, но взял из наличия на 16 и не жалею.
Да и товарищ отговорил- у него на Аккорде 18 колёса. Устал покупать резину по 12000 за колесо
breed
15 April 2012
ТитоН
а внешне на много хуже смотрится на 16? мне дилер даже не мог показать в живую)) г. Москва
kitnik
16 April 2012
Подскажите на ФФ - 3
влезут ли диски с такими характеристиками: wheels j7 r17 5x108 et40 tyres 225/45 r17
спасибо за помощь !
Anatolic
17 April 2012
В магазине говорят, что подойдет на ФФ-3: Колесный диск Replica V728 HS 6.5x16/5x108 D65.1 ET49. Резину хочу поставить 205/55/R16 (шла с машиной). Не снимут ли с гарантии? Смущает ЕТ 49 а не 50 и размер отверстия под ступицу 65,1 а не 63,3. Диск идет для Вольво и заглушка с надписью Volvo.
1pavel
17 April 2012
Anatolic
смущать должно не 49 а D65,1.у нас 63.3-63,4!!!
GDF
18 April 2012
просто я так понял что основной вопрос возникающий при выборе дисков это вылет. ношол хорошую статью которою считаю перед выбором стоит прочитать, а уж после делать выбор - стоит "играть" с вылетом или нет. мне в диллерском сказали что размер вылета обязателен - если спалюсь с дисками не соответсвующими этому размеру подвеску снимут с гарантии как пить дать.
GDF
18 April 2012
[http://avtoshyna.info/diski/index.php ]http://avtoshyna.info/diski/index.php [/URL]вот ссылки
DaMupuyc
24 April 2012
а можно ли гденить купить оригинальное литье кроме ОД??
meze
25 April 2012
а откуда вообще ET 50 взялось?
Вообще интересно, на американских сайтах пишут что +/-2мм в ET ничего не меняют. И на деле AEZ лепят ET48 под ф3...
GDF
даже статья говорит об изменениях "от 5 мм", понятное дело, что на 1 см ни к чему хорошему не приведет. Но статьи "а вот мне один механник сказал" особо доверия не вызывают.
И на правах бреда: если я правильно использую калькулятор (http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp), то косяки с подшипником возникают если рекомендованные 6.5 ET50мм а на замену ставится 7 ET48: получается 4мм внутрь, а наружу 8мм, уже центр тяжести смещается. При 6.5 ET48мм, выйдет 2 мм в обе стороны, как и пишет автор, но далее он пишет что "центральная ось" в этом случается сместится, но это же бред, она будет на том же месте, с обоих концов добавили одинаковое количество мм.
4 people online
4 people online
