Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
608,6K
2,5K
Lenskii
22 March 2012
ford911:
Привет как получить глухой красивый бас чтоб не орал как таз??? Есть паук мг и резонатор сайлент энерджи. Хочется какого то особенного звука))) Очень нравится звук у 350 z но понимаю что не достигнешь на форде такого и цилиндров маловато и турбы нет))) Какие варианты может банок посоветуете кроме МГ что еще можно втыкнуть
можно U-Power
max818
25 March 2012
Кто нибудь ставил разводку от mv-tuning? Как она?
S T I G
25 March 2012
max818
ИМХО, разводка не их конек, отличные обвесы, а разводка для комплекта.
зы каждый специализируеться на своем, грамотный выхлоп думаеться стоит искать у контор специализирующихся на этом, а стайлинг у производителей обвесов.
MrGrey
26 March 2012
S T I G
a чей бы выхлоп посоветовал?
nifom
28 March 2012
Добрый день. Кто может подсказать. хочу переставить разводку от фф дорестайл 1.6л. на фф рестайл 2.0л. Подойдут трубы и крепления и нужна будет сварка? Насколько это проблематично.
MrGrey
29 March 2012
nifom
а тебе зачем это надо? Подойдет или нет не знаю. Двигатели ж разные
ТерАн
29 March 2012
nifom
Судя по сайту MG http://www.f-racing.ru/products/prod_2.php она одинаковая для всех двигателей. Надо уточнять не менялось ли чего в выхлопе у дорестайта и рестайла, я думаю что нет потому что были бы версии и у MG дорестайл/рестайл...
Но надо конечно попробовать...
DILAN
29 March 2012
nifom
Мне думается, что все подойдет без вопросов! На всякий случай, уточни у Aspee. Он все обстоятельно расскажет!
CANON
31 March 2012
POTOP01:
уфф красота! Хочу такой!
S T I G
31 March 2012
CANON
дык полирни
зы только такая красота нужна для фото, на авто он потемнеет.
CANON
31 March 2012
S T I G:
CANON
дык полирни
так у меня обычный! хочу 4-2-1 блистючий!
MrGrey
31 March 2012
а это на фотке блестючий чьего производства? Кто нибудь знает? Вроде свиду такой качественный
S T I G
1 April 2012
CANON
купи 4-2-1да полируй, если очень хочца.
MrGrey
это MG-race отполированный владельцем, с небольшими дороботками под экран.
Puncher
1 April 2012
Подскажите пожалуйста: Поставил себе насадку на глушитель очень доволен, но возникло сразу такое опасение: на моем схематичном рисунке (сразу простите за качество) попытался показать образовавшийся угол, сможет ли это как-либо создать трудности в дальнейшей эксплуатации или так у всех и все ок???
MrGrey
3 April 2012
скажите как крепится накладка заднего бампера? Кто нибудь ставил? Под двойную разводку?
6aIIIKa
3 April 2012
MrGrey
По торцам на саморезы, а все остальное на герметик для вклейки стекол.
max818
3 April 2012
MrGrey
Вот здесь посмотри, всё подробно описано.
mrlakec
10 April 2012
А кто может подсказать ? Хочу сам сварить раЗводку вот только незнал какие трубы взять ? И еще, брать 40 или 50 трубы?
Priss
10 April 2012
mrlakec
Труба 51мм(не меньше), разводка не должна иметь острых углов поворота, а так же складок на отводах(поворотах). Если есть возможность, варить сваркой в защитной среде(полуавтомат, лучше аргонодуговой), так труба будет меньше подвержена воздействию окисливанию(т.е. после сварки шов на заржавеет.).
mrlakec
10 April 2012
Priss
Спасибо большое ! А трубу брать нержавейку ? И сколько примерно метров ? Буду варить полуавтоматом
mest_net
10 April 2012
mrlakec
если разводка после штатного глушителя, я думаю нет смысла делать её большего Ф чем выходная труба из глушителя,
для н/ж нужна присадка н/ж, а посчитать сколько нужно думаю проблем нет, просто надо определиться как она пойдет, варианта три четыре точно видел
Focus2CarbonTula
15 April 2012
Вчера полдня пришлось проваляться под машиной. Благо уже тепло
Наконец вывели трубу по центру. Без юбки смотрится низко, а с ней в самый раз.
Ну и черновой вид задней накладки
S T I G
15 April 2012
Focus2CarbonTula
Блин не поверишь, угорал перед монитором, как то забавно смотриться без юбки.
ЗЫ + за труды и оригинальность с модернизированным штофлером.
зы2 может насадку трапецевидную взять на центр?
Rustam86
16 April 2012
Ребята,а самостоятельно можно сделать паука?Опыт сварки есть,что еще нужно для этого?
WCC
16 April 2012
Rustam86
все это дело посчитать+трубогиб
Либо попытаться достать чертежи
проще купить ИМХО
_TRUE_
16 April 2012
Добрый вечер! Гуру выхлопа, подскажите, какая разница в системах Сайлент Энерджи, Спорт 1, Спорт 2, Спорт 3, Турбо 1, Турбо 2 кроме звука? Громкие дают больший приход? Хочется хоть как то попытаться оживить 1.6 100 л.с. на механике. Машина конца 2010, ездит с начала 2011, хочется басовитый и тихий звук, чуть громче стока, естественно к выхлопу чип наверно будет
кооператор
16 April 2012
21
Сегодня наконец то установил разводку
кооператор
16 April 2012
Снизу вот так
MrGrey
17 April 2012
кооператор
клево ! А ты из черной трубы делал? Самостоятельно варили? Или где то покупал?
MrGrey
17 April 2012
Focus2CarbonTula
выложи законченный вариаант фото.
