Искал в поиске - не нашел
Менял ли кто-нибудь свою стандартную 6000 (пришедшую с завода) на Sony?
Стандартные ли там разъемы?
Как снять 6000 без помощи дилера?
Обязательно ли привязывать Sony к VINу машины? Если да, то это делается до или после установки? Как?
Прошу прощения, если все есть, но я не нашел. Дайте ссылку
Что необходимо при замене:
1. Квадратной Ford 6000CD на квадратную Sony:
- ничего
2. Овальной Ford 6000CD на овальную Sony:
- ничего
3. Квадратной Ford 6000CD на овальную Sony:
- 2 проставки 1547964
- рамка с овальным отверстием под магнитолу (под органы управления кондиционером или климат-контролем, и соответствующего цвета. Finis можно узнать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 )
Как снять магнитолу:
Как снять штатную магнитолу?
штатная магнитола, sony, ford 6000CD, замена магнитолы, музыка в машине, магнитола
Mr Proper
31 January 2006
199,2K
dens84
9 April 2012
как могнитолу поменять на мр3 не пойму )))читаал читал!!! какие там кей ключи нужны?и сам я смогу поменять или нет?спа зарание!
dens84
9 April 2012
yurasya:
Спасибо нашему форуму! Купил здесь у хорошего товарища из Северных краев соньку МР3. Решил поставить через 2 недели после получения:) Весь процесс занял 2(!!!) минуты, ввел код и все работает, даже врем выставилось само:) Звук реально лучше, при том что я не меломан и стадо слонов до сих пор бегает по моим ушам. Вот так вот:) ТС респект за открытие темы.
извени а куда код ввел???)
З.у.Х.е.Л.ь.
9 April 2012
dens84
Самому можно и нужно. Ключи народ делал из разрезанной кредитки, надо 4 полоски шириной около сантиметра.
Накладку сними, и разберешься.
chopic
9 April 2012
Подскажите сейчас соньку квадрат зеленую от дорестайла можно купить только б/у? Новые они нигде не продаются?
Silver_Age
9 April 2012
chopic
1700624 - квадратная Sony
1435961 - квадратная Sony 6CD
chopic
9 April 2012
Silver_Age
Извиняюсь, сейчас задам глупый вопрос:))) Но что это? Я так понимаю это коды запчастей (магнитол)? И скорее всего в экзисте их можно по ним заказать?))
Silver_Age
9 April 2012
chopic
совершенно верно
chopic
9 April 2012
Silver_Age:
1700624
Ядрена кочерыжка!
34000 в экзисте стоит:(((
За номера все равно спасибо!
yurasya
9 April 2012
По поводу кода все магнитофоны кодированы, код на последней странице мануала. Я обошелся одной кредиткой:)
DenLed
27 July 2012
Хоть тема 2006 года, но может для кого-то актуально. Расскажу как я менял музыку.
Купил 4 летний ФФ2 стояла штатная магнитола 6000. Захотел МП3.
В разделе "куплю/продам" задал вопрос может кто продает соньку. Через пару недель откликнулся человек из Питера. Продал б/у 6CD магнитолку Sony всего за 5 тр. Тока немного с брачком(подсветка с одной стороны не работала), но это мелочи. Я оплатил через Сбербанк (он дал реквизиты карточки) и через 5 дней забрал в транспортной компании посылку.
В тот же вечер попытался снять старую магнитолу (квадрат 6000), но так и не смог рамочку снять. На форуме нашел как снять рамку магнитолы и по инструкции снял (использовал полоски нарезанных старых банковских карт).
Поскольку вновькупленная сонька овальная, а у меня стояла квадратная магнитола нужна была новая рамка магнитолы. Снова отправился в раздел "куплю/продам" и друзья форумчане прислали рамку овал и т.н. "проставки" (нужны если стояла квадратная магнитола, а ставишь овал) за все отдал 1700р. + транспортные расходы.
Аудио разъем подошел к Sony без проблем. Штатный подрулевой джойстик работает отлично. При первом запуске магнитолы (как и при отключениях аккумулятора) спросило четырехзначный код (прошлый владелец прислал его в посылке).
Теперь наслаждаюсь МП3.
P.S. большое спасибо форумчанам
Lesik68
26 September 2012
Всем привет.намутил магнитолу овал мп3 сони.у самого фиеста с квадратной магнитолой 6000 сд.
Можно ли установить овал заместо квадрата??существует ли такая рамка в природе??или самому чтото колхозить???
newudu
2 October 2012
заменил свою 6000 сд на сони мп3 . пока ощущения спорные. из плюсов только мп3 для этого впринципе и менял. со звуком неразобрался еще
rapopyt
23 October 2012
Люди добрые поможите чем можете. В машине стоит вот такая магнитола, заключенная в квадратную рамку. Я подумал, что вокруг магнитолы это переходник на квадрат и приобрел рамку под овал и кронштейны. Мест для крепления к кронштейнам на магнитоле нет и вроде этот переходник на квадрат не отделить от магнитолы. Такое может быть? Что это вообще за магнитола такая?
TallPaul
23 October 2012
rapopyt
Это магнитола от Куги/С-Max и может еще от каких моделей
Vsolovov
31 October 2012
всем добрый вечер ! вопрос - хочу поменять 6000сд квадрат на другую магнитолу , у меня выстовляеться время и дата на приборке магнитолой, после замены как это сделать ?
Vsolovov
5 November 2012
Silver_Age
добрый вечер . интересуюсь по поводу проставок хочу заменить квадрат на стандарт 2дин. у проставок финис такойже 1547964 или это только под овал ?
Silver_Age
5 November 2012
Vsolovov
а что значит стандартная 2дин?
y-strauss
7 November 2012
Silver_Age
Добрый, подскажи, стоит новый Блау NX, с SD- картой, от Фокуса, в S-maxe. Если у О.Д. прописать что стоит Navi высокого уровня (до этого стоял Ford 6CD) звук изменится в лучшую сторону или нет? Или не стоит заморачиваться?
Silver_Age
8 November 2012
y-strauss
у меня при прошивке заиграл поинтереснее
Lynx-82
3 January 2013
Здравствуйте. Может было в теме уже, но чё-то не нашёл. Подскажите, пожалуйста, как можно закрепить овальную магнитолу на дорестайловом Фокусе без проставков? Заранее спасибо!
alesh-ka
20 January 2013
Lynx-82, Подложить под саморезы шайбочки. А что, купить проставки проблематично? Я у себя когда соньку менял на 2-х диновую магнитолу, то шайбочками регулировал.
mechanic.5354
11 February 2013
Всем привет. С фордом я чайник, купил только в конце 12. Подскажите бывалые и умельцы ВОЗМОЖНО ли вместо F 6000 СD на фокусе 2 2006 г. установить 8" бабалайку от VW Polo.
Erazer
20 March 2013
Подскажите, а можно такую магнитолу как у rapopyt , с Kuga, с прямоугольной рамкой, воткнуть вместо овальной? FF2 дорестайл. Я посмотрел у нее рамка квадрат, и фиксируется она защелками, а моя овальная болтами рядом с уголками овала, неужели до сих пор никто не сталкивался с подобной проблемой?
suroviytatarin
17 July 2013
Подскажите,а что за переходники нужны для установки овальной соньки с мондео в фокус с овальным отверстием?
Rogalick
11 September 2013
Доброго времени суток. Вот вопрос: для установки не стандартных магнитол требуется какие либо изощрения и манипуляции? Или все на интуиции сработает?
TallPaul
11 September 2013
Rogalick
Про "нестандартные":
Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Optimuze
28 October 2013
Уважаемые одноклубники, интересует такой вопрос - подойдет ли магнитола Sony CD132 - MP3/CDS от мондео на фокус, взамен штатной 6000 CD? Обе квадратные. Продавец говорит что нужна переходная рамка, якобы у Сони края другие, так ли это?
mic21
7 February 2014
Подскажите, а отличаются ли динамики, что идут с 6000СД и с Сони МП3 ?
batan_75
8 February 2014
покажите пожалуйста как выглядит магнитола после замены с квадратной на овальную
batan_75
14 February 2014
привет всем.скажите на каком сайте или магазине можно заказать поставочные планки по магнитолу.искал в магазинах по форду не что мне внятного не сказали
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
Шумоизоляция
