Вибрация в педалях.
Авто новое. Пробега сейчас 3000. Еще на 1000-1500 заметил что при выжатом до упора сцеплении есть биение в ногу. На х/х биение практически незаметно,а при увеличении оборотов биение заметно сильнее.
Если описать подробно по шагам:
завожу авто, выжимаю сцепление (есть легкое-легкое биение иногда), выжимаю газ не отпуская сцепление (где-то с 3000 педаль сцепления уже почти как АБС бъет в ногу).
Записался в major на посотреть в чем трабл - мастер посидел, посмотрел, сказал что ничего не чувствует. Предложил посмотреть на другой машине. Посмотрели - на другом фокусе (пробег 2500) уже я ничего не чувствую - т.е. никакого биения. Мастер от ремонта отказался сославшись на то, что мол ничего страшного сейчас нет и "ежели что то сразу по гарантии починим, а сейчас всё ОК".
Поиском искал - ничего похожего не нашел.
Короче - что за трабл-то? Откуда биение? И что с этим делать?
педаль, вибрация, педаль газа, педаль сцепления, педаль тормоза, вибрация кузова
Larico
16 June 2005
Вибрация в педалях.
56,9K
felix37
24 November 2011
и еще подскажите когда даеш газу то появляеться какой то рык спереди ( может так и должно быть ? рычит и едет ))) что за рык такой ? заранее спасибо
kov-777
24 November 2011
felix37
Когда двигатель холодный, у меня тоже рычит, а когда прогреется -нормально. Не заморачиваюсь по этому поводу. Причины вполне объяснимы...
makcmakc
5 April 2012
Коллеги, Larico,
проблема вибрирующей педали перекочевала и на ФФ3. Скоро у меня первое ТО, буду настроятельно просить устранить недостаток, так как жить сильно мешает.
Кто из вас справился с проблемой?
Что помогло?
Larico
5 April 2012
makcmakc, я справился с проблемой просто - мне помогла смена автомобиля.
На новом кроссовере с 3.0 двигателем с автоматом просто нет педали сцепления, так что и проблемы этой теперь нет
makcmakc
5 April 2012
Larico:
Larico
Это хорошее решение. с 2005 года много воды утекло
makcmakc
5 April 2012
Larico
ну а так, с фордом ничего и не помогло?
Larico
5 April 2012
сейчас уже сложно вспомнить. все же новая машинка уже почти три года как
fa1se
7 August 2012
Присутствует проблема, описанная большинством в этой теме: вибрация выжатой педали сцепления на оборотах 2000+ на хорошо прогретом двигателе (особенно в жару, летом).
Друзья! Есть ли успехи в лечении? Кому-то что-то помогало? В чем всё-таки проблема?
sauber2005
23 April 2015
Доброго времени суток!
С недавних пор заметил вибрацию на педали сцепления при выкручивании руля прав/лев. сторона без разницы. Какая связь? К чему готовиться???
дв. 1,4
2006г
57000км
владис
22 August 2015
Всем привет!
Есть проблема может кто сталкивался фф2 2007 1.8 пробег 300000
Пару недель назад поменял сцепу корзину от фиесты ст и выжимной все оригинал заодно масло в коробке. После этого при выжиме сцепления на скорости примерно в конце хода педали к полу в ступню ощущается вибрация педали сцепления. Передачи стали вкл. С небольшим сопротивлением не так мягко как до замены сцепы. Что может быть
Majestic_999
22 August 2015
владис
Прокачай для начала еще разок
