Эксплуатация ФФ1. История использования авто в Нске
17 years ago
Решил создать тему, думаю много кому будет интересно читать как и что ремонтируется и на каком пробеге, включая ТО. В основном все про расходники.
Приглашаю писать в этой же теме всех у кого ФФ1.
Итак, сначала то что было:
Замена цилиндра сцепления 133 000.
ТО на 138 000 и 150 000.
все в аленде.
152 000 (декабрь) переобулся в уже купленные диски и резину в Аленде.
тогда же заменили Блок резисторов из-за которого не работала печка. Блок - около 500р.
155 000 опять полетел блок резисторов. 524р. (без скидки). ПОеду на днях менять и покупать в Аленде, т.к. в наличии у остальных нет.
эксплуатация, фф1
Romeo_Nsk
11 March 2008
51,8K
хэч-825
25 March 2012
Makcumkos
это которые кружочками обведены? буду посмотреть, как раз их и хотел порегулировать.
Makcumkos
25 March 2012
хэч-825
меня зовы - хочу хотя бы поглядеть )
хэч-825
26 March 2012
Makcumkos
позову, ток у меня коробас другой, с больной головы ток щас осознал, но эт мелочи.
Makcumkos
28 March 2012
Отъездился. Сегодня рычаг коробки перемещается строго вперед и назад и не перемещается влево вправо. Может кто что подскажет ибо для меня это несколько неожиданные симптомы...
хэч-825
28 March 2012
а включаются какие 1-2 или 3-4? рычаг заклинило влево-вправо, или переключения нет?
Makcumkos
28 March 2012
хэч-825, ну это отдельная песня, после посещения официалов уже второй раз расположение рычага переключения такое, как быдто он уже смещен влево. То есть вперед - первая передача, назад - вторая, а остальные нужно вправо его уводить. Мне это объясняли повреждением троса.
Таким образом у меня сейчас включаются первая и вторая без проблем - остальные не включаются.
Искренне надеюсь что у меня что-то похожее:
"Неожиданная проблема. Всю зиму с утра заводился и ездил нормально. Но вот под конец зимы заметил, что утром рычаг коробки передач не перемещается влево-вправо. Т.е. если на ночь оставишь на первой передача, то утром только 1 и 2 передачи включаются, вбок рычаг не хочет идти; если на третей, то, соответственно, 3 и 4 передачи включаются, до остальных рычаг не доходит. По мере прогревания (чуть стрелка за 60) рычаг со щелчком срывал. Заподозрил что в оплетку тросика тяги попала вода (как ума не приложу) и замерзает, что мешает перемещению" ибо защиты нет и мог залить воды а сегодня подморозило. Но слабо верится =)
В общем вечером или завтра буду действовать по методичке:
Простейшие проверки заключаются в следующем: -
1. Отсоединяем тросы от рычага и проверяют его подвижность. Если подвижность рычага затруднена - рычаг на выкид. Это по Форду, а там смотрите сами. Все можно восстановить. Было бы желание, да еще чуть-чуть.
2. Если рычаг подвижен отсоединяем тросы от механизма выбора передач и проверяем вновь подвижность. Если подвижность затруднена -тросы на выкид.
3. Если подвижность тросов нормальная проверяем сам механизм выбора передач. Он к коробке передач прикреплен.
Подсоединяем к нему тросы и если подвижность механизма затруднена выкидывается сам механизм выбора передач.
хэч-825
28 March 2012
Makcumkos
Правильно всё, проверяй
Makcumkos
28 March 2012
Приехал домой - первым делом залез в машину, покрутил рычаг - работает, видимо вариант с перемерзанием наиболее близок.
Sapunoff
30 March 2012
Makcumkos
Смазать силиконовой смазкой значит надо
neuizvim
2 April 2012
привет всем . хочу поинтересоваться - никто не продает коробку автомат на форд фокус 2001 года мотор сплит порт 8ми клапанный
kurs5000
4 April 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня следующаz беда: сломался этот вход в верхней крышка бензонасоса для штекера (см.фото) У меня Ford Focus USA 1. Вот сижу и голову ломаю как сделать. Сейчас вставил кое-как, затянул проволкой и залил герметиком, но это не дело. Только на время, просто машина нужна на ходу. Эх... Может есть у кого крышка от бензонасоса USA 1, может кто новый покупал, а этот гденибудь валяется, готов купить... Проста она в сборе с бензонасосом продается, а бензонасос у меня исправен и стоет прилично. Жаль что европейца не подходит(((. Может кто покупал неоригинал бензонасоса USA ! в сборе недорого? Подскажите... В экзисте только оригинал предлагают... Буду признателен кто откликнится...
хэч-825
4 April 2012
kurs5000
по твоей фотке не поймёшь ничо, в корпусе бензонасос скорее всего только в оригинале и будет.
kurs5000
4 April 2012
хэч-825 Вот другие:
хэч-825
4 April 2012
думаю тут либо новый, либо по разборам, я бы ещё калхоз от ТазоВаза рассмотрел
kurs5000
5 April 2012
хэч-825 Вот теперь сижу и думаю что сделать. У нас в городе на разборах спрашивал нет. Хочу неоригинал взять. Вчера на экзисте это нашел (см. фото). Кто нибудь покупал его, как думаете поддойдет или нет? Номер запчасти: 770B026 Думаю если не поддойдет, то хоть крышку снять)) И стоит не дорого 3000 руб.
mega128
9 April 2012
232000 км - поменял тросы КПП на б/у. Переключения стали лучше прежнего - легко и четко.
Makcumkos
9 April 2012
mega128:
душу мою сомнения гложут, тросы новые выбрать или существующие ремонту подвергнуть
mega128
9 April 2012
Makcumkos
ну тут надо разбираться по состоянию, смотря что у тебя не так. В моём то случае всяко лучше было поменять, т.к. он порвался
master808
19 June 2012
возможность появилась..раскошелился..купил комплект ремней ГРМ, навесной, ролики все, приводной, электронный клапан ХХ, фильтры, кроме салонного, ибо вчера доставал - чистый еще..осталось купить масло и в путь на замену всего..
чОтА много получается и по деньгам и вообще)
замена на 117705 вкл. масло, масло синтетика мобил 3000
Makcumkos
29 June 2012
Еще с момента приобретения феди весьма смущал меня родной клаксон, который слышат окружающие только если сигналить долго и упорно или долбить по нему неистово. Пешеходы и водители нехотя и с ленцой поворачивали головы не меняя при этом траектории и скорости своего движения. Сразу же нарыл тему про замену на волговский сигнал, но как водится тут же постеснялся экспериментировать. Но жисть местами справедлива и пару дней назад я обнаружил отсутствие реакции на попытку подать звуковой сигнал (благо дело было не в слишком экстремальной ситуации), проверив предохранитель убедился что дело в было не в бобине. Пришлось совместить полезное с давно желаемым и сегодня приобрел заветный двухтоновый сигнал от волги.
Снял фару и демонтировал старую ракушку. Скоба и фишка мне еще пригодятся поэтому не стал их выбрасывать
тут для сравнения старый и новый сигналы
пожертвовав опорой вентилятора, который все равно собрался на свалку, вырезал из нее пластину на которую закрепил обе ракушки и скобу крепления
фишка оказалась надломленной и пришлось с помощью паяльника выплавлять в ней контакты, чтобы было куда закрепить провода. Соединил плюс фишки с плюсами сигналов, а второй провод кинул на массу. Запаял, защитил соединение термоусадкой и на всякий случай еще заизолировал.
Теперь пешеходы и наглые водятлы будут сначала отскакивать, а уж потом оборачиваться
хэч-825
29 June 2012
Makcumkos
если есть желание, можно ещё покрутить регулировочный винт, иногда очень даже лучше становится, только его контрить гайкой надо потом получше, иначе выкручивается. Я раньше их ещё разносил -один слева, другой справа - стереофония супер.
И в догонку, волговские довольно мощные, так что предохранитель поглядывай.
Makcumkos
29 June 2012
хэч-825 спасибо за совет, но я читал рекомендации на форумах что 10а лучше поменять на 15а, хотя у меня там 20а стоит
хэч-825
29 June 2012
Makcumkos
20ки должно хватить, дудками надеюсь вниз поставил?
Makcumkos
29 June 2012
само собой =)
master808
29 June 2012
Makcumkos
я так же делал..но мне пришлось оставить одну ракушку..ибо почему-то когда подсоединял 2..предохранитель просто вылеал с щелчком при попытке нажать на сигнал...ставил даже 30а
master808
29 June 2012
так что одна дудка пока просто валяется без дела..
да и ещё..пришлось минусовой крепеж..делать через диэлектрик..ибо опять же предохранитель выгорал..
Makcumkos
30 June 2012
master808, ну погляжу, понаблюдаю. Я уже читал где-то раньше что оставляют только одну дудку - признаться даже не задумывался почему =)
master808
30 June 2012
Makcumkos
блин..тоже вторую хочу..сходить в гараж поваять что ли..
хэч-825
30 June 2012
master808
видимо ты чего-то не так сделал, как человек дружный с законом ома, могу точно сказать, что если бибикалки потребляют больше 30А, то при такой мощности тебе дорогу должны уступать не только автомобили, но и электрички всякие
ПыСы: у меня в москвиче стоит предохранитель 30А на сигналы и вентилятор охлаждения, одновременно всё работает, вентилятор под 15А потребляет.
master808
30 June 2012
хэч-825
все соединения и крепления так же как на фото у Makcumkos..что же не так?...
