Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
280,8K
1,3K
9K
Fartoviy
28 March 2012
Casper273
Просто раньше я его не замечал, а тут 1 раз услышал и стал прислушиваться и каждый раз слышал его, поэтому и стал переживать за машину, может что не так, а раз это в порядке вещей, то все замечательно значит )))
Snezhnii
28 March 2012
Fartoviy
это срабатывает клапан в крышке расширительного бочка и стравливает лишнее давление в системе охлаждения.
28 March 2012
Просьба ко всем пользователям данного раздела, полазейте по разделу, по темам, если видите ПОЛЕЗНОЕ И НУЖНОЕ сообщение - жмите кнопку сообщить модератору, будем делать FAQ по полезным сообщениям. MiniFAQ для тем
Модераторы и Администрация будем Вам благодарны, да и пользователи остальные оценят!!!
dimonff2
28 March 2012
Snezhnii
привет .
так чего мне делать?(((
Snezhnii
28 March 2012
dimonff2
гул справа или слева когда на двигатель смотришь?
astrahanec030
29 March 2012
Извините за ламерский вопрос! Сорвал шпильку на ступице переднего колеса. (ну на них гайки закручиваются чтоб диск держать). Можно как-нибудь ее поменять. В Экзисте только ступицу со шпильками показывает.
-Ал-
29 March 2012
astrahanec030:
... Сорвал шпильку на ступице переднего колеса. ... Можно как-нибудь ее поменять?
Можно... вот тема Сорвало резьбу со шпильки ступицы
dimonff2
29 March 2012
Snezhnii
там не поймешь. с центра вроде.(
oleg85
29 March 2012
Здравствуйте. У меня форд фокус 2, 2005 г.в. Не давно обнаружил, что облетел антигравий на порогах и краска на самих порогах спереди, под брызговиками, тожа начала облезать. Должна ли стоять защита на порогах?. У знакомого фокус 2007 г.в., у него стоят пластиковые накладки снизу.
nazar18
29 March 2012
oleg85
Да, у меня стоит защита (ФФ2 2007г/в), но я под ними тоже обнаружил сход краски и немного ржавчины только сзади. Снял сколько смог эту защиту, зачистил шкуркой, сбрызнул аэрозольной грунтовкой и снова в путь.
Ruslan316
29 March 2012
Вечер Добрый!Сегодня у меня была такая ситуация:Выехал с заправки залил почти целый бак.Через 6 километров пути: скакнули обороты,машина затраила,и загорелся ЧЕК.Но машина ехала кстати не глохла,дергалась когда жмешь на газ.Позванил знакомым фордистам в сервис:они сказали что может плохой бензин,свеча,или высоковольтный провод,или катушка зажигания закончились.Чтобы не гадать сказали езжай в сервис на диагностику инжектора.Я поехал,доехал кое как,машина траила жестко.В итоге приехал к знакомому в сервис он подключил свой прибор ему показало какие та непонятные 4 ошибки,и он даже сам не понял что у меня с машиной.Когда открыли капот он посмотрел визуально на мотор и обратил внимание на катушку зажигания верхнюю к которой подсоединяются высоковольтные провода и сказал что у штекера который подсоединяется к ней отпоялся провод.В итоге за диагностику не взяли ни чего,поехал к электрикам они мне подпояли новый разьем за это отдал 200 рублей,и машина снова поехала как всегда!!!ФФ2 2007г.сборка Испания,пробег 89т.км.Вот поделился с вами своей историей!!!))
Bulletproof
31 March 2012
Нужен совет - консультация.
Собираюсь купить адаптивки линзованные на
своего машин, вот скажите мне, они под
галоген или под ксенон? Кто - то говорит они
для галогеновых ламп, кто - то "ставь ксенон и
не парься". Если под галоген, как они вообще светят -
нормально? Лучше или хуже по сравнению с
рефлеторами?
Snezhnii
31 March 2012
Bulletproof
Установка адаптивных фар взамен галогеновых фар
kvkozhevnikov
31 March 2012
Сегодня заметил неприятную весчь, в задней фаре снизу вода , причем не пару капель, а конкретно много воды, она аж чернеть начала,никаких трещин нет, подскажите как она туда может попасть и что с этим делать?
antonfresh
31 March 2012
Доброго всем дня.
После смены передних тормозных колодок(ставил родные comfort), машина стала совсем не та. Такое впечатление как будто одно из колес спущено и машина переваливается со стороны в сторону(хотя сразу же проверил давление в шинах.Сам грешу на балансировку колес,наверное.Что посоветуете,может кто сталкивался?Заранее огромное спасибо!
Russian_Mouse
31 March 2012
antonfresh
Переваливается на какой скорости - именно на низкой? А с повышением что происходит, вибрация в руль растёт или нет? Колёса - нескромный вопрос - ровно притянуты, не наперекос? Диски родные? Шины не изношены, остатки протектора ровные?
antonfresh
31 March 2012
Russian_Mouse
Именно на низкой.С набором скорости начинается мелкая болтанка и биение в руль.Колеса сегодня думаю сам снять и еще раз перетянуть все болты. Диски штамповка, остатки протектора ровные правда резина у меня ходит этот сезон последний.
Carmesi
31 March 2012
ребят, помогите, у кого есть инфа соответствующая. Дверь задняя пассажирская на седан и хетчбек 5дв дорестайл одинаковая, или есть разница?
Russian_Mouse
31 March 2012
antonfresh
Ну тогда действительно дисбаланс колёс. Возможные причины: неровно затянули (на опущенной машине, т.е. сместилось колесо чуть).
Кривой диск был бы ощутим раньше скорее всего, как и "пятнистый протектор", поэтому спросил для порядка, чтобы понимать все причины. Так что это и кривые тормозные и т.д. пока считаем маловероятным, если оно появилось внезапно только после снятия колеса и больше ничего не трогали на ступице, кроме колодок. Ну если только в лужу не заехали после серии торможений на новых колодках?.. 8]
antonfresh
31 March 2012
Russian_Mouse
Тэкс а что с серией торможений на новых колодках,потому как только лодки поставили сразу прокачал тормоза?Честно точно не могу сказать заезжал или нет,погода такая что не напороться на лужу нельзя мне кажется.И как поправить если что?
Russian_Mouse
31 March 2012
antonfresh
Я подразумевал перегреть диски и облить их водой, что ведёт к короблению. Но это будет особенно заметно на торможении (в момент прижима колодок).
antonfresh
31 March 2012
Russian_Mouse
Ясно.Спасибо огромнейшее,попробую снять диски и поставить заново)
antonfresh
31 March 2012
Russian_Mouse
Съездил снял диски,результат не оправдал себя.Завтра на диагностику.Появился еще вопрос.Машина у меня конца 2006 года,пробег 92 тыс, 1.6,знакомые говорят что по прошествии такого времени в машину уже можно лить 92 бензин с меньшей актанкой дабы не запороть поршни,так ли это и прокатывает ли это с фокусом?
-Ал-
31 March 2012
antonfresh:
... говорят что по прошествии такого времени в машину уже можно лить 92 бензин с меньшей актанкой дабы не запороть поршни,так ли это и прокатывает ли это с фокусом?
Это, извините, бред какой то, для любой машины
Russian_Mouse
31 March 2012
antonfresh, не слушайте этих людей, тов. -Ал- всё сказал.
kvkozhevnikov
1 April 2012
TValeriy
1 April 2012
K
kvkozhevnikov:
Корпус фары не герметичен. Если машина гарантийная - хай меняют на новую. Если не гарантийная, то самому разбирать и собирать заново с герметиком.
Как вариант еще - дренаж забит. Если он там есть. Ибо я с задними еще на сталкивался, но в головной фаре дренаж есть.
kvkozhevnikov
1 April 2012
TValeriy
а фара сама разбирается или ее надо вдоль распиливать?
TValeriy
1 April 2012
K
kvkozhevnikov:
TValeriy
Я думаю, что принцип точно такой же, как и с фарами головного света.
Вот тема по третьему Фокусу - Запотевание поворотников и задних фонарей - и сообщение в ней - Запотевание поворотников и задних фонарей (сообщение #11776293) - про этот самый дренаж.
Фару неплохо было бы снять, воду оттуда вылить, просушить, проверить дренаж и наблюдать дальше. Если вода будет опять - разбирать. Как - я не знаю. Не сталкивался просто.
mopsicus
1 April 2012
Подскажите, кто знает в чем может быть проблема:
фф2 2008 рестайл, попал правым передним колесом в небольшую яму, после этого заметил что руль стало уводить вправо и появилась небольшая вибрация на руль. что это может быть, как исправить?. спасибо
