Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Sleyr
27 March 2012
Ну, вообщем так сегодня, снял фары, посмотрел, ну точно, "рашин сервис" ((( так и есть тупо провод на габариты разрезан соединил обратно теперь габариты горят!!!
Carlsson96
27 March 2012
bloodnail
Да, горят..
Morozhenoe
29 March 2012
А зачем габариты нужны если ДХО есть. Я лично не парюсь по этому поводу. Кстати на мерседесах ДХО горят без габаритов!
Neozar
29 March 2012
Morozhenoe
Если ДХО установлены в фаре, то да габариты не нужны. А если они установлены не в фаре как доработка у нас офф. Nolden Car & Concepts GmbH то габариты нужны. Попробуйте проехать в европе с доработкой и тупо не работающих габаритах, которые у нас в "рашин сервисе" перерезали и забыли подключить
seregabob
30 March 2012
парни подскажите, в чем может быть проблема, подключил ДХО все работает при включении ближнего света тухнут, но в процессе езды обратил внимание, что они сами по себе тухнут, свет включишь выключишь они загораются и сразу тухнут , заведешь машину работают минуты три а потом опять тухнут в чем причина не могу понять
Neozar
30 March 2012
seregabob
А что за ДХО? Оригинал или что то другое?
seregabob
30 March 2012
Neozar
эти http://www.xenon69.ru/dnevnye-hodovye-ogni...ogni-drl-viant/
провел наблюдение за ДХО : завожу машину генератор выдает зарядку 15 в. и постепенно начинается снижение, как только напряжение падает до 13,2 в. ДХО отключаются
seregabob
30 March 2012
что можно сделать подскажите
Neozar
30 March 2012
seregabob
хм сложно сказать, в чем конкретно может быть проблема, нужно первым делом мне кажется, проверить блок который шел вместе с этими ДХО может он что то шалит. После есть ли в данном комплекте инструкция на русском языке? Если есть, написано ли как эти ДХО должны работать, может они устроены так что при включении ближнего света фар, они выключаются автоматом через какое то время
seregabob
30 March 2012
Neozar
На ВАЗ 2106 они работают как надо, а на ФФ3 не хотят
Neozar
30 March 2012
seregabob
Еще когда устанавливают ДХО ОД, то видел сам лично, что они подключают комп, и делают какие то настройки, какие не понял, т.к. смотрел в рем. зону через камеру, возможно конечно что тестят что либо, но не уверен.
Sleyr
31 March 2012
seregabob:
У меня такая же была проблема, только у меня ДХО были филипс. Они не будут работать на фокусе 3!!! Это связано с тем, что на Фокусе 3 стоит интеллектуальная система электро-энерго питания(снабжения), она сама себя регулирует, т.е. когда надо генератор повышает напряжение когда не надо он не повышает. И поэтому напряжение в сети периодически скачет! А блок управления ДХО работает по такой системе, завел машину генератор должен постоянно выдавать на 1-1,5 Вольта больше чем 12 Вольт, пока напряжение не упадет ДХО горят! Как только напряжение в блоке управлении падает на 1-1,5 Вольта ДХО выключаются! Говорят можно какую то схему спаять и будет работать, тока мне кажется это дополнительный гемор! Если 14 дней не прошло сдайте обратно в магазин, скажите, что у Вас фокус 3 и в нем стоит интеллектуальная система энерго-питания, что эти
ДХО не будут правильно работать на этом автомобиле.
G_R_U
31 March 2012
Так категорично я думаю нельзя утверждать, ведь оригинальные ДХО от Форда (Nolden Car) работают, и как я понял ни у кого проблем с ними нет.
Sleyr
31 March 2012
acapulco
У Вас какие филипс?
seregabob
31 March 2012
Sleyr:
Если 14 дней не прошло сдайте обратно в магазин, скажите, что у Вас фокус 3 и в нем стоит интеллектуальная система энерго-питания, что эти ДХО не будут правильно работать на этом автомобиле
дело в том, что я их купил через интернет 2 месяца назад, а установил только неделю назад, может электрику съездить
Sleyr
31 March 2012
G_R_U
Имелось виду те ДХО с блоком управления которые работают по напряжению сети!!! А не про Nolden!!!
Sleyr
31 March 2012
G_R_U
После филипсов, я и поставил nolden потому-что там принцип работы маленько другой!
Sleyr
31 March 2012
seregabob
Попробуйте съездить к электрику! Я с филипсами к двум электрикам ездил один предлагал чета там припаять, отпаять - от этого варианта я сразу отказался, другой сказал давай сделаем чтоб постоянно горели!!! Ну и в итоге поехал к дилеру форд в сервис всю суть рассказал показал - они мне сразу и сказали такая система не будет работать!!! из-за этой интеллектуальной системы электропитания. Поэтому у них же и поставил Nolden ДХО т.к. они уже зарезаны на фокус3. Да дорого! Но лишний раз убеждаюсь скупой платит дважды!!!
seregabob
31 March 2012
сегодня ездил на машине обратил что напряжение не падает, стоит ровно 14,3в (ДХО горят и не разу не потухли) при любой нагрузке , а вчера падало ниже 13 в может с «генной» проблемы
Sleyr
31 March 2012
acapulco
А у меня были Philips DayLight 4!!! До этого такие же филипсы у меня стояли и стоят, на шевроле авео и на хендай туссане на всех машинах уже больше года стоят и работают отлично, но для Фокуса 3 они не подходят!!!
seregabob
31 March 2012
звонил электрику обещал помочь, записал на следующую субботу, после поездки обязательно отпишусь
Sleyr
31 March 2012
seregabob
Буде если интересно можешь почитать http://forums.drom.ru/nissan-presage-bassa...1151651978.html
nogit13
2 April 2012
acapulco:
Sleyr
philips led daytime lights
функционируют в штатном режиме уже около полугода (~6000 км)
аналогично
не поленился, сходил в гараж и провел эксперимент: параллельно АКБ присоединил блок питания и плавно стал поднимать напряжение. Филипсы включаются примерно при напряжении 13.7 - 13.8 В, гаснут при 13.4 - 13.45.
Цеплять филипсы следует непосредственно на АКБ и обеспечить хороший контакт, тогда будут нормально работать.
Sleyr
2 April 2012
tigon13
А там по другому и не подключишь!! ДХО филипс три вида! Вы про какие говорите?
nogit13
2 April 2012
Sleyr:
tigon13
у меня стоят Philips LED Daytime Lights (5 LED) на FF3, ставил тестю Philips DAYLIGHT 4 LED на Хундая, там абсолютно такая же система управления
Sleyr
2 April 2012
tigon13
Ну и какой хендай? А есть в этом хендае интеллектуальная система электро питания? У меня на тусане стоят филипс и работаю отлично, так как в тусане нет плавающего напряжения!!!
nogit13
2 April 2012
Sleyr:
tigon13
GETZ
а почему у интеллектуальной системы должно плавать напряжение? На то она и интеллектуальная, что бы напряжение держать.
Продолжил эксперимент: завел фокуса, напряжение при холодном двигателе - 14,8 (мерил тестером на АКБ)
Включил обогрев лобового + заднего + подогрев сидений + дальний + обороты климата на максимум, напряжение на 0,5 секунды просело примерно до 13,5 В (филипсы не тухли) и поднялось до 14,8 и продолжало оставаться на этом уровне. Напряжение при горячем двигателе не мерил, но думаю как тут озвучивали оно будет 14,3 -14,5 В. После поездок (в отражении стекол витрин видно) филипсы после выключения двигателя гаснут примерно через 3-5 секунд.
seregabob
2 April 2012
tigon13
как только АКБ зарядится напряжение падает в сети до 13 в и хоть ты все включи напряжение остается на месте 13 в
seregabob
2 April 2012
кто не верит попробуйте включить тестовой режим и покатайтесь на машине после зарядки АКБ напряжение упадет
Sleyr
2 April 2012
Вообщем спорить не буду! поездейте с ними на фокусе и понаблюдайте!
