Не работает вентилятор отопителя (КЛИМАТ)
Всем привет!!!
На днях выезжая с работы заметил, что вентилятор салона не работает. Хаотичное нажатие кнопок скорости, климата, температуры результата не принесли, однако через сто метров он сам включился.
Утром следующего дня вентилятор на отрез отказался выполнять свои прямые обязанности.
Снятие, смазка, проверка оного предмета показала, что негодник работает.
дисплей показывает, что скорости переключаются.
Внимание вопрос. В чем блин дело ???
машинка 2004 года с климатом.
Сам мотор работает, предохранители вроде все целы.
Кстати подскажите где конкретно предохранитель печки??? здесь
или тут ?
термосопротивления, как я понял, нет вместо него непонятный блок. как его можно проверить???
и еще. что это за фигня??? она может как-то влиять на работу моторчика?
Заранее спасибо за ответы!
печка, климат, вентилятор, климат-контроль, климат контроль, отопитель
Pron
16 August 2011
103,5K
Vityaz
13 December 2011
Странное дело. Аналогично пропали скорости вентилятора, все, кроме 4й!
Пропали незаметно, ехал слушал музыку, стали потеть стекла, послушал, покрутил скорости, на 1, 2, 3, не работает, на 4й вск ок, но сильно шумит и из кресла выдувает! )))
Кто сталкивался, подскажите плиз.
пока не смотрел, но начну поиск с проверки предохранителя с картинки Pron, если он у меня такой есть, авто без климата.
NikPa
13 December 2011
Vityaz
У тебя проще)).
Причина у всех одна, сгорел термопредохранитель.( на без климата).
-Нужно снять ВЕНТ., это он его сжёг и смазать.
- В блоке резисторов (находится в ногах пассажира, над большим пальцем левой ноги) поменять этот предохранитель на аналог, крайний случай поставь на время "жучка", но это временно, может плохо кончится.
Vityaz
13 December 2011
Спасибо за ответ, в выходные пойду разбирать (ся) Не подскажите. его номер в блоке предохранителей?
NikPa
14 December 2011
Он не в блоке предохранителей. он в блоке сопротивлений.
Здесь .Блок сопротивлений ты увидишь под бардачком, закреплён одним шурупом. Ну в Инструкции ... всё расписано.
evgenii2011
16 December 2011
помогите разобраться, печка выдает ошибку А516, вентилятор печки не работает...
Ger_Artur
22 December 2011
столкнулся со следующей проблемой, вырубается вентилятор печки когда на климате выставляешь максимальный обдув, причем неважно куда направлен поток воздуха. и выставленная температура не имеет значения. после того как машина остынет все работает нормально,а на максимальных оборотах стал дуть слабее, включаешь на забор воздуха из салона дует как ненормальный, но как нагреется такое происходит, пробовал как написано выше + есть на предохранителе, реле менял на заведомо рабочее, самодиагностика ошибок не выдает. заменил щетки на двигателе печки. салонный фильтр меняю раз в год весной . это продолжалось неделю не было времени съездить на СТО теперь печка выключилась и больше не включаеться. подскажите куда смотреть. и где копать.
FF1 2005
ivanyxa
8 February 2012
Привет. А у меня такая ерунда, печку включаешь,работает минуту и после выключается, и как стук небольшой, точнее гудит и перестает работать. Че делать не знаю
Ger_Artur
8 February 2012
у меня обнаружились 2 проблемы:
1 щечки стерлись
2 фильтр салонный, в нем замерзла пропитка и не было тяги. на улице днем стояло -35
ivanyxa
8 February 2012
Ну что могу сказать))) только приехал с диагностики, у меня накрылся моторчик печки, ппц поехал искать, правда нашел слава богу быстро , цена вопроса 6500, сейчас стою возле сервиса будем менять.
Ger_Artur
9 February 2012
у тебя климат? если климат то 6500 это не дорого. скажи где нашел, я то же мотор собираюсь менять
ivanyxa
21 February 2012
не кондей.
ivanyxa
21 February 2012
в королеве нашел
Pron
23 February 2012
чё-то лихо за моторчик кондеевский 6,5 рубликов
вот для сравнения
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...92&group=13
или ты новый брал???
Pron
23 February 2012
кстати в экзисте на новый цена приемлемая.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09YS4Z-19805-AB
моторкрафтовский мона за 3400 заказать, правда если не замёрзнешь за 18 дней )))
ivanyxa
23 February 2012
новый брал конечно, эта такая вещь что лучше не рисковать.
Pron
23 February 2012
ivanyxa
ну если деньги есть, то конечно лучше новый )
alex7012
19 March 2012
разобрал как учили достал мотор вентилятора. 1. не могу снять крыльчатку с двигателя - ПОДСКАЖИТЕ она снимается? и надо ли ее снимать 2 чем смазать подшипники на моторчике...к ним не подлезешь - КАК это правильно сделать?
alex7012
19 March 2012
P.S. Крыльчатку хотелось бы снять чтобы ее помыть и второе иметь доступ к подшипнику
alex7012
19 March 2012
Следующий вопросик - подскажите как смазать заслонки и чем
Pron
19 March 2012
alex7012
1. по-моему без гемора её снять не получится, она вроде как запаяна там. у меня не получилось.
2. я просто вэдэшкой брызнул. правда толку от неё нету. )
xDDcore
30 March 2012
всем привет.
в -20 перестал работатать моторчик печки. слава богу не далеко от дома. дело было вечером и поэтому отогнал машину к дому а сам пошел домой пить чай и греться. на следующий день снял мотор печки и увидел что одна из щеток стерлась в ноль. позвонил другу поехали купили щетки в сборе с реле от генератора тазика, вытащили щетки, припаяли к печке и пожалуйсто все работает, как новая! цена вопроса составила 150р.
для справки: duratec 8v, кондей + климат
APTEM89
10 August 2012
День добрый, уважаемые форумчане!
Помогите поставить диагноз, у меня фокус 04 года, климат-контроль, периодически отказывается работать моторчик печки. Может проработать 2 минуты и молчать сутки, а может бесперебойно 2 дня молотить. При этом свистит. Самодиагностика ошибок не выдаёт.
Ещё проверял, мотор пробуждается, если ударить пару раз под бардачок, где он стоит. Но это же не решение проблемы)
Мотор не снимал, все электрики в городе отпуске. Велика вероятность, что мотор надо менять? Что посоветуете?
Спасибо.
VGSCH
9 October 2012
Всем здрасте, у меня перестал работать моторчик на печке предвестников беды не было, делал диагностику климата но ошибок не выдал, проверил предохранитель он целый и релюшку тоже целая, моторчик так и не работает. кто может подсказать чё делать? сегодня поеду к электрикам.
zorg8000
12 November 2012
подскажите пожалуйста на счет этого блока резистров, где именно он распологается и как выгладит. там в ногах пассажира 2 коробочки к которым идут провода, один на самой печке, другой на стенке и ниже распологается
BirK666
12 November 2012
кондей + климат
не работает положение "на ноги"
ошибок блок климатконтроля не выдает
в каком месте копать?
izolon51
1 December 2012
Кто подскажет ка снять мотор печки? У меня он сначало нормально работает а потом начинает клить и совсем астонавливаеться? Что делать?
norfolk24
7 December 2012
izolon51
тут почитай
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р) (сообщение #13235561)
DIMM-ON
15 December 2012
А у меня мотор отопителя с номером 3S7H-18456-AB в экзисте не пробился. Машина с климатом. По совету hozik в теме Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р) восстановил мотор отопителя.
karabas1911
13 February 2013
Здравствуйте! У меня 1-й форд фокус хечтбек 2003 года, двигатель 1,8 - не уследил за уровнем антифриза - его в бачке почти не было! и наверное из за этого вентилятор печки с начало начал гудеть, затем снизились обороты, а на 4-ой скорости тарахтеть. Посмотрел и долил антифриз, машина чуть постояла, включил- 1-у минуту вентилятор поработал нормально, затем тоже самое и в итоге полностью перестал реагировать! Вопрос- что это?- накрылся термопредохранитель!? - который расположен в районе левой ноги пассажира, либо сгорел сам вентилятор печки!? Заранее благодарен за совет и помощь.
Oleg_KRSK
13 February 2013
karabas1911
Скорее щетки износились. Снимайте и смотрите состояние, заодно и почистите его... От антифриза он не зависит никак.
