Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки -
30650468, код оригинальных болтов -
986019 или
988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходитС доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.): 1. От Шевроле Нивы
процесс2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0
процессНа 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
randall
24 October 2009
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Schmidty
Я в них не очень разбираюсь, надо спецов спрашивать, где нибудь на профильном форуме или гугл спросить.
но у крышки же немного рефленная, пупырчатая поверхность. Чтобы было единообразно, надо всю шлифовать и шпатлевать???
думаю не получиться чисто места под буквами заделать. и к сожалению пластика под ними нет, точно уже проверено. Когда буквы срезали - дырки.
Я накладку изобретаю, на место бывшей надписи.
Ну я думал металическую пластинку на две клепки а на пластине гравировку
у меня мотор 2 литра стоит крышка,она держиться на 3х резиночках которые вставляются в корпус крышки и она насаживается на штыри торчащие из двигателя..ну вы меня поняли...сегодня обнаружил ,что у меня 2 резинки отсутствуют...можно ли их заказать отдельно???
Вот и я наконец обзавелся крышечкой.
Купил еще в конце прошлого года, но надпись Volvo уж больно сильно в глаза бросалась. 2 месяца неспешных эксперементов, поиска оптимальности и вот результат:
Использовали оригинальный шрифт Форд Компани, с их сайта можно скачать.
Как потеплеет, буду устанавливать. Предварительно немного еще почищу и огрехов наклеивания не будет видно.
вырезал надпись?впаивал новый кусок?
Schmidty
Старую надпись срезали под ноль.
на пластике вырезали надпись, приклеели сверху. Снизу еще пластиком закреплю
BiDFuT
На работе были короткие с внутренним шестигранником. Всего пара сантиметров резьбы. Еще не примерял, но должно все быть ОК. От Старого советского или импортного телекоммуникационного оборудования. Точно не будут ржаветь. У нас если по сусекам поскрести, запасов ЗИПа прилично можно найти, хорошего качства.
З.Ы. Спасибо за плюсики.
А мне почему-то надпись VOLVO глаза не режет
Andrius74Согласен, каждому свое.
Мне казалось не по феншую.
Скажем так, лично я бы пережил, но вот знакомые, с которыми приходится общаться, да и в сервисе где обслуживаю - плешь бы проели. Ну а поскольку была возможность, почему бы не сделать.
Roman_199Понимаю
А я знакомых под капот не пускаю, да и в сервисе раз в полгода бываю, так что никто плешь не ест
Но за работу и за фотки спасибо! Тема для многих актуальная, поэтому пригодится.
Вот тоже в попытке жесткого эксклюзива...
Убрал надпись...
Обратная сторона дела и мысли по поводу замены "логло".
Примерный неокончательный результат.
Нада красить.
а это у тебя шпаклевка с другой стороны?
Ну да... со стекловолокном для порядку... Острые углы (концентраторы пустот и напряжений) у надписи с внутренней стороны снимал...
VolcOV_356
5 April 2012
Красил в спешке... получилось так скажем плохо... очень плохо. Ну да ладно, будет желание переделаем.
К слову, уже видны подтёки на крышке... вчера только установил.
Как и сообщалось ранее проблема - трубки идущие к форсункам.
Спасибо всем за собранную информацию в ветке.
VolcOV_356 29 Марта 2012 - 18:44 Вот тоже в попытке жесткого эксклюзива...Убрал надпись... |
А можно ли аккуратно срезать надпись. чтоб потом не красить?
M_A_V
5 April 2012
CAH CAHbl4а что западло с шильдиком вольво под капотом ездить??? лучше по вашему наколхозить с вырезами надписей ,покрасками и т.д??? в вашем случае тогда самоделку поставить самое оно
тут если темку пошерстите,многое интересное найдёте,а может что свое изобретёте...
M_A_V CAH CAHbl4а что западло с шильдиком вольво под капотом ездить??? лучше по вашему наколхозить с вырезами надписей ,покрасками и т.д??? в вашем случае тогда самоделку поставить самое оно тут если темку пошерстите,многое интересное найдёте,а может что свое изобретёте... |
Сколько людей-столько и мнений! По мне не солидно с "вольво" ездить. Крышку обещали подогнать не дорого, поэтому про другие варианты не смотрю...Буду колхозить с вольвовской крышкой!
VolcOV_356
6 April 2012
M_A_V
"Что западло"...))) Чувак, ты-крут. Пророк в своём отечестве... Судя по сленгу и информативности сообщения. Зачем все эти излияния, если у каждого свой нрав и характер. Ты же матери не скажешь- фу ..., вышивать бисером, чо за колхоз... Пустое всё это.
VolcOV_356
так возьми и наколхозь. я и предложил что нить своё придумать, нафига тогда крышка от вольво вам рукодельникам???...
CAH CAHbl4цитата: |
А можно ли аккуратно срезать надпись. чтоб потом не красить? |
Смотря что потом будете делать.
Если табличку и надпись, то можно и не красить. Я не красил, неплохо получилось.
Как то такНо если просто хотите убрать надпись и оставить ровную поверхность - надо будет шлифовать и красить. Поверхность не гладкая, когда срежете буквы - чтобы добиться однородности, все шлифовать и крсить.
всеименазаняты
11 April 2012
С производством собственных крышек дело заглохло? Если у кого есть производственные мощности- могу в САПР спроектировать модель. Не все же вольвовские ставить, можно и кастом изобрести:)
Можно, кстати, не только накладку, а всю клапанную крышку свою сделать. получится дороже и сложнее, зато круче на порядок.
всеименазаняты
не тот элемент, что бы так заморачиваться
всеименазаняты
11 April 2012
serafim, я бы не сказал что это прям такая заморочка. Модель накладки я сделаю минут за 15. Всю крышку- ну, скажем, вечер уйдет. Запустить небольшую партию, распродать. Мне денег не надо, только железки. Думаю с небольшой наценкой и партией в штук 10- вполне осуществимо:)
Silver_Age- зачем закрывать пост если я готов помочь с покупкой крышек намного дешевле чем в у нас можно сказать за копейки,народ сам решает брать или нет!!!Здесь нет ни какой рекламы и наживы просто ПОМОЩЬ!!!
Имеется ссылка на крышку к 1.8 и 2.0!!!В ЛС!!
Как я понимаю это металл? Если да- самое правильное заварить и зачистить. Будет смотреться осмысленно.
К слову, подумай об отверстии для заливной масленной крышке-горловине. Ибо снимать крышку для долития масла- как будто бы неправильно. Мысль- а я масло от ТО до ТО не доливаю не всегда правильна.
VolcOV_356:
Как я понимаю это металл? Если да- самое правильное заварить и зачистить. Будет смотреться осмысленно. К слову, подумай об отверстии для заливной масленной крышке-горловине. Ибо снимать крышку для долития масла- как будто бы неправильно. Мысль- а я масло от ТО до ТО не доливаю не всегда правильна. |
Это аллюминий, а варить аргоном накладно получается. Я думал про заливное отверстие, про первую мысль ты правильно написал, но еще есть минус в этом отверстии-вся грязь и вода будет попадать через эту дыру в свечной проем. А отверстие получается не маленькое. Сначало так попробую поездить, а если что и отверстие сделую воронкой, с аллюминием все можно творить.
P/S А за что это минусы у меня.
