Intake System ST/RS
8 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
741,8K
7,1K
Dima_454
7 February 2012
justbusiness
Dima_454
7 February 2012
shoosha128
посмотри дримовский он чуток дешевле!!! обратись к justbusiness может он как-то интересней цену сделает или просто поможет с приобретением!!!
Shtrossel
21 March 2012
Мучяает вопрос.
Что важнее для впуска, что бы материал, из которого он сделан, дольше нагревался или быстрее остывал?
Просьба аргументировать
justbusiness
21 March 2012
Shtrossel
Совокупность этих параметров. Т.е алюминий.
Стводофф
21 March 2012
justbusiness
Т.е. мой GGR?
Дримовский из стали ведь сделан?
Shtrossel
21 March 2012
justbusiness
алюминий быстро нагревается и быстро остывает. те остановился и нагрелся впуск.
а если внутреннюю часть сделать из пропилена или полиэтилена, а снаружи алюминий? Алюминий будет быстро охлаждать при движении и хорошее рассеивание тепла при остановке, пропилен в свою очередь долго нагревается и при остановке не успеет накопить тепло.
те алюминий как радиатор, а пропилен как изолятор тепла. ?
Bandit220
21 March 2012
Shtrossel
Антон, во время стоянки впуск не нагревается сильно, поскольку по нему постоянно проходит воздух с улицы для работы двигателя, а после того, как ты стартуешь воздух проходит по впуску на столько быстро, что он даже на 2 градуса нагреться не успеет, что не скажешь о воздухе после прохождения турбины. Поэтому большой куллер решает!!!
Shtrossel
21 March 2012
Bandit220
а какой диаметр отверстий в кулере дримоском?
Shtrossel
21 March 2012
Bandit220
2 градуса 0,6 процента прибавки мощности движка. Практически 2 л.с.
justbusiness
21 March 2012
Стводофф
Дрим- алюминий.
Shtrossel
Погоня за парой градусов на впуске может компенсироваться большим кулером. Алюминий и без головной боли. Кстати, хочу тебя расстроить, патрубок верхний получится достать не раньше 15 мая! это же касается привоза впусков от дримов...
Bandit220
Все верно сказал.
Shtrossel
21 March 2012
justbusiness
а дримовский патрубок алюминиевый?
Cyxapb
21 March 2012
Shtrossel
да
Стводофф
22 March 2012
justbusiness:
Дрим- алюминий.
Вот блин думал мож хоть чем то еще кроме грязезащиты GGR перформансней
Shtrossel
29 March 2012
подскажите.
Как лучше сделать соединение алюминиевых папингов для впуска, а именно когда труба огибает двигатель. Там получается надо сделать два загиба, лучше загнуть алюминку или поставить силиконовый пайпинг с нужным углом?
KULIBIN
29 March 2012
Shtrossel А нар.диаметр трубы какой? толщина стенки?
justbusiness
29 March 2012
Shtrossel
Пайпинг силиконовый сделай, чтобы без гемора!
Shtrossel
29 March 2012
KULIBIN
76
KULIBIN
29 March 2012
Shtrossel
Загнуть красиво не получиться, трубу сплющит на месте изгиба и еще складки могут появиться. Лучше привари два отвода. А насчет пайпа тебе нужны лишнее стыки и хомуты.
Streetlegal
7 April 2012
Ребят , какой сейчас ценник у впуска Ggr ? Какие сейчас есть сладкие предложения ?
Shtrossel
7 April 2012
Streetlegal
GGR не особо хороший вариант.
он греется и не исправлена верхняя труба от турбы, что дает задержку.
Jennik1
8 April 2012
Всех с праздничком!
Далаю заказ на пайпы впуска и верхний трубопровод ( Мне на Кугу - до делываю впуск, остался верх токо)
И снова засада с алю-трубой.
Вот очень прошу подскажите кто знает.
- Эти трубы одинаковые?
На одном фото есть ( видно по фото) 2 штуцера под шланги, а планки крепления боковой Не видно!
На другом чекто видна боковая планка крепления, а штуцеров под шланги не видно!
Или они все одинаковые по уму? И просто может не видно по фото или как-то планка боковая вставляется быть может?
Кто-то уже имеет такую?
Брать буду точно. Даже если не подойдет - продам.
Shtrossel
8 April 2012
Jennik1
току от нее? Надо прямую, я себе ща буду делать тоже верхушку алюминиевую.
Jennik1
8 April 2012
Shtrossel
ток Есть! Она не греется так! и переменное сечение тоже плюс по типу вентури.
ну и подкапотный стайлинг еще никто не отменял, хотя это последнее что преследуется целью.
У меня сейчас переделан короб штатный - улучшен подвод воздуха, пару шлангов переделал в нем же нулевик КН пока что (буду менять его на ITG скорее всего). Ну и пайпы будут цветные =).
Жду выпуск и тогда поеду мерятся на стенд.
Меня интересует вопрос Суто по Трубе!
У кого-то в клубе должна же стоять такая?!
Shtrossel
8 April 2012
Jennik1
стоковый короб греет от радиатора сильно и он не герметичен и по этому сосет горячий воздух. Я не против алюминьки, но она должна быть прямая. Просто попробуй поставить прямую и сравнить отклик на газ и все сразу поймешь. На роле даст около пол корпуса.
Jennik1
8 April 2012
Shtrossel
согласен прямая еще лучше,
но эта модельная просто, а колхозить не хочу с подбором.
И очень хочу именно такую, но на всех фото она какая-то разная, вот и не хочется обломится.
Я б вообще не парился с ней на Фокусе - туда хоть как-то залезают киты для впуска - там и трубу прямую можно поставить.
На Куге чутку мешает все справа, хотя на глаз все так же, но по другому )
systemroot
8 April 2012
Shtrossel
если не собираешся доли секунд снимать с круга то GGR очень даже нормальный. нагрев воздуха в нем слабый и на турбо этим можно пренебречь не раз обсуждалось. турба грее сильнее и для охлаждения стоит кулер.
верхний пайп можно всегда дозаказать.
Jennik1
нагревом можно пренебречь, у тебя турба воздух при сжатии разогревает сильнее.
труба тебе особо ничего не даст.
Streetlegal
8 April 2012
Кто что по поводу интейка AS скажет ? Нулевик в комплекте кстати идет с ним ?
Jennik1
8 April 2012
systemroot
я ж говорю что у меня давно как впуск переделан - воздух берется из улицы.
На куге чутку по другому с расстояниями до радиаторов и дырами для воздуха в них.
штатный короб с оптимизированым подводом меня устроил выше крышы. ГГР туда если засунуть то геморно, у куги моей возле крыла так на мучено что отодвигать придется очень многое.
Все киты от именитых брендов я давно как рассмотрел - поэтому и сделал как у меня вышло.
А верхнюю трубу и пайпинг оставил на теперь. Вот и занимаюсь.
Я читал тесты от немцев на СТ форуме - труба свое дает, они в цифрах там хитро меряли, но с пайпами вместе - они тож свое дают.
Поэтому все киты существующие мне не подходят никак.
К тому же я преследую цель чтоб Не рычало ( как от кит-впусков) Тоесть есть тихие относительно впуски и громкие.
BigFist
8 April 2012
Jennik1 как это интересно замерено, что труба чёйта даёт?)раз так, интересно "статейки" (немцев) почитать)
опять выложишь что-то из серии 10-12 кабыл прироста от впуска на 140 сильном атмомоторе? )
Jennik1
9 April 2012
Так что - никто не в курсе на счет верхней трубы хол. впуска. Разве ни у кого нет такой?
Тот же Code.Red, AS, GGR у них же такие же в полном комплекте!
BigFist
читай на мотортоке за чем ее ставят и что она дает, да и тут если перечитать всю ветку это Описано!
Я выложил Факт! А не бла-бла.
На этом закончили.
