Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
Сегодня все утро, пока ехал на работу при "поддаче газу" возникал звук похожий на дребезг железных шариков в пустой консервной банке. Газ сбрасываешь, на ХХ или если едешь на постоянной скорости звука нет.
И при ускорении появляется не всега а через раз. Я бы сравнил с по похожести на дребезжание края или гофры глушителя об металлич защиту двигателя.
м.б. кто-то сталкивался с таким?
посмотрел бы сам на яме, но... второй гараж с ямой завален снегом...а в сервис ехать времени нет...
шум, звуки, стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист, сверчки, звуки автомобиля
С-Максимка
1 April 2005
157,8K
Doppelsauger
23 February 2012
Byrik
А задний диван с системой трансформации или нет?
Byrik
23 February 2012
три сидения отдельных. каждое можно сложить и снять. дребезжат еще они млин.
-Евгенич-
23 February 2012
Byrik
проверь на люфт шаровые головки аммо двери задка
nikolskiy
23 February 2012
Byrik
А с морозами нет связи? У меня подобное когда на улице ниже -10
Byrik
24 February 2012
nikolskiy, зимой была. Пропадал после хорошего прогрева авто, а иногда и от температуры.
-Евгенич-, тоже думал что задняя дверь. вся смазал, дергал, стучал. Нет звука.
Вчера ехал и пристально слушал. Я ошибся звук идет справа спереди. Поехал вечером думал на яму заехать посмотреть защиту и т.д. Начался дождь и поездка отменилась. Подергал просто за колесо звук есть. Очень звук похож на скрип пружины. Звук противный Аж конь шибет
Походу надо в тему по подвеске перелазить.
lesnoy_66rus
5 March 2012
Поменял сегодня передние тормозные колодки, после чего появился стук метеллический (такое ощущение что погремушка на колесе) при езде по неровностям дороги. Может ли повлиять на это износ Пыльника направляющей тормозного суппорта
Aspid_UA
6 March 2012
L
lesnoy_66rus:
Пружины на колодках есть?
lesnoy_66rus
6 March 2012
Aspid_UA
Да есть пружины
Aspid_UA
6 March 2012
lesnoy_66rus
Погремушка случается при отсутствии пружин или при неправильной установке колодок. Похоже у тебя 2-е.
yurtsa
20 March 2012
Подкажите, знающие люди, при повороте ключа зажигания на 2-ю позицию раздаётся длинный сигнал-писк. Но не всегда. Иногда писка нет. Что он означает и от чего зависит его появление и отсутствие?
shorich
20 March 2012
yurtsaподозреваю что авто предупреждает о томчто температура за бортом ниже плюс четырех
yurtsa
20 March 2012
shorich, я что-то не уверен.
Если мне память не изменяет, оно то пищит, то не пищит и летом, и зимой.
Джекпот
20 March 2012
yurtsa
сдаётся мне, что это
Сигнализатор предупреждения о гололёде.
yurtsa
20 March 2012
Джекпот, а летом что это означает?
Las9w
20 March 2012
yurtsa
Летом это именно летом? О гололеде пищит когда температура ниж 4 градусов становится. Бенза когда мало пищит, может у тебя лампочка на бенз сломалась?
Doppelsauger
20 March 2012
Жена на днях обратила мое внимание на то, что после того, как утром, после стоянки машина выезжает со двора, через, примерно, 200-300 метров после начала движения раздается короткий одиночный негромкий писк. Больше в течение дня это не повторяется, но следующим утром то же самое. Длится уже около месяца, раньше не было ничего подобного.
Я сначала посмеялся над мышами в машине, но потом обратил внимание сам - так и есть, пищит.
Что это может быть? Не мешает, никакого влияния на движение автомобиля не оказывает, но крайне любопытно.
tankluk
27 March 2012
недавно стал обладателем Максика) 08 год 1.8 мкпп, компл титаниум. ДОВОЛЕН как слон! До этого ездил на обычном ФФ2 хетчбек, друзья говорили , мол одно и тоже берешь, разницы даже не почувствуешь, но то ли у меня ФФ2 был не очень, то ли разница ЕСТЬ) Даже подвеска ведет себя по другом, тише что ли) единственное, что немного настораживает, при выключении двигателя, слышен как буд-то бы звук турбины, ууууу тихонечко так))) что это??
Electronic
27 March 2012
tankluk
Если справа спереди - очень похоже на слегка пробитые диоды генератора (слышно на месте на холостых, при увеличении оборотов ууу усиливается). Во время движения может почти пропадать.
tankluk
28 March 2012
не при движении и при заводке никаких звуков нету) только когда глушишь, даже смешной звук какой-то) в мае на плановое ТО, там спрошу
-QWERTY-
28 March 2012
tankluk
У меня такой же звук с новья, сначала настораживало, сейчас как-то уже и внимания не обращаю.
Если бы было что-то страшное, то за 3.5 года себя бы проявило так что не парься
-Евгенич-
28 March 2012
блин, точно! всегда был такой звук. с 2008года, мне он больше тормозящий троллейбус напоминает
Electronic
28 March 2012
tankluk
Еще м.б. кондиционер издает звуки, когда включен. Не пробовали выключать климат?
Las9w
28 March 2012
-Евгенич-:
А мне отключение электроэнергии, как в фильмах обычно показывают. Тоже есть такой звук.
tankluk
28 March 2012
Спасибо, да я особо и не парюсь) просто хотел узнать у кого еще такое)
кстати климат не пробовал выключать! сегодня попробую)
всем спасибо за коменты)
Doppelsauger
28 March 2012
tankluk
У меня такой же звук есть. Как-будто останавливается турбина. Или как сказал -Евгенич- - троллейбус останавливается.
Doppelsauger
28 March 2012
Las9w:
Вот-вот-вот!!! Точно!!! Отличная ассоциация!
tonio909
4 April 2012
У меня какая-то ерунда стала происходить: когда заводишь на холодную, сразу после запуска из-под капота слышен какой-то среднечастотный звук, буквально половину секунды, и сразу всё в норму приходит. Не свист, а именно звук, чем-то напоминает работу дизеля. Достаточно громкий, чтобы услышать. Что бы это такое было? Если что, двигатель Ti-VCT...
DSW
6 April 2012
Подскажите. Заводишь и сразу идет писклявый занудный сигнал, постоянный. При открытых дверях, когда свет забыл выключить похожий звук, но ниже. Всё вроде бы выключено, ошибок нет. Может кто- сталкивался? Пищит, а что не пойму.
DSW
9 April 2012
звук убрал, глюк был
eletskii
10 April 2012
DSW
Что за глюк? Как убрал?
