Для этого полностью размотал жгут проводки от магнитолы к штатному разъёму.
http://s019.radikal.ru/i600/1203/a2/52a401188bf2t.jpg
Провод зажигания и подсветки подключил в соответствии с описанием
http://edwn.narod.ru/ford_focus/multimedia...oSource_AS-8607
Тут как говорится всё просто.
После этого магнитола встала включаться не только когда включено зажигание (третье положение ключа зажигания) но и во втором положении. Т.е. точно так же как вела себя штатная магнитола Сони за исключением того что китайцы не предусмотрели включения магнитолы без ключа на ограниченное время.
Так же нормально стала включаться красная подсветка кнопок при включении габаритов, однако на регулирование яркости подсветки в салоне штатным диммером, подсветка магнитолы ни как не реагировала. Разве что при уменьшении яркости подсветки до минимума магнитола думала, что подсветку выключили вовсе и соответственно полностью гасила подсветку кнопок.
Мне это не понравилось и я озадачился переделкой подсветки кнопок AS-8607.
Первым делом выяснил что все светодиоды подсветки морды питаются напряжением 4 вольта и заниженным током. Всего 3мА на светодиод, при том, что данные светодиоды рассчитаны на рабочий ток в 20мА.
Светодиодов всего 18 штук. Размер светодиодов 0603
Девять светодиодов на правой печатной плате кнопок управления и девять светодиодов на левой плате.
Для каждого светодиода предусмотрен один токоограничивающий резистор, и того тоже 18 штук. Но они рассчитаны под то что, светодиоды будут питать напряжением 4 вольта, а в Фокусе при регулировке яркости подсветки димером напряжение на проводе "ILL" меняется от 2.7 до 13.5 вольт.
Посему было решено выпаять все 18 резисторов с сопротивлением 680 Ом (маркировка на них 681) и заменить их на резисторы 1.2кОм (маркировка на резисторах 122).
Штатные резисторы были размера 0603, но поскольку ток через них возрос до 10мА на максимальной яркости димера, они уже не подошли по номинальной мощности. Пришлось впаивать чуть более крупные SMD резисторы размера 0805. Как раз они и показаны на фото.
Далее вносим изменения на основной печатной плате магнитолы. Выпаиваем резистор и припаиваем перемычку.
Во второй точке платы так же выпаиваем транзистор Q13 и припаиваем второй конец перемычки.
В результате имеем полностью регулируемую подсветку кнопок магнитолы. Из минусов только один, а может быть это и не минус. Я ещё не осознал хорошо это или плохо. Раньше когда габариты (подсветка) в машине были включены, а магнитола ВЫКЛЮЧЕНА подсветка кнопок магнитолы тоже не работала. Теперь же все кнопки магнитолы светятся в не зависимости от того включена магнитола или нет.
x
