мож штекер при подключении к разъему антены законтачивает?
Ну как бы коротит
astah44
я попробывал бы долго подержать кнопку вкл/выкл, вернувшись к настройкам по умолчанию, может и помогло бы! мож ты сам в настройках чего нибудь наколдовал...
toha411
Может быть и так, надо будет попробовать!
Меня окончательно достало качество приема радио на Соньке мр3!!
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
машина фокус рестайл,конец 2010 года,черная магнитола,8 динамиков,на один мр3 диск. На рено 98 года со ШТАТНОЙ!!! магнитолой ловило везде по трассе, на фордовской подьезжая к краю города начинается шипение. Сегодня вообще в центре уже стало плохо ловить
Есть какие то способы решения этой проблемы?
--Ak-47--
поддерживаю насчет приема. Ловит не фонтан. Может какие то усилители сигнала придумать. Было ж такое. Допустим антенна вставляется в усилитель сигнала. К усилителю подходит 12в и от усилителя сигнала уже провод в мафон
меня больше беспокоит качество звука у радио, но это точно ничем не исправить...
igor71
7 March 2012
--Ak-47--
Есть один способ. Сними верхний плафон, открути болт которым притянут провод к площадке антенны, счисть с него синий герметик и предварительно смазав его графитовой смазкой закрути обратно. Качество приёма значительно улучшится.
кстати говоря качество звука напрямую зависит от качества приема. Не 100% конечно но все же. Вот допустим радио на окраине города играет вроде и без особых помех, но стоит подъехать к ретранслятору так звук заметно меняется. Появляется больше высоких и объемней
Вопрос по аккустике Sony! Имеются ли на фронте кроссоверы?
Turbo-S
нет. Там простейшая схема.
Подскажите, пожалуйста, где купить фишку подключения проводки для штатной Sony mp3 ?? )
tinimi
19 March 2012
К вопросу о проблемах с SAA7709H/107
Предыстория - умер левый канал с CD, и правый с флешки.
Разобрал соньку, и обнаружил что у меня нету 7709!
Вот фото, и буковки с микросхем:
2012-03-17 16.20.07![flickr.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
by
tinimi_ke![flickr.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
, on Flickr
Слева квадратная:
TMS470 980
R1VF48BPGEA
CA04A48EW
G4
По середине:
NXP
76132LC
CS3608 10
TSG10211
Справа на радиаторе еще 2, и они разные.
Верхняя(на фото):
NXP
70072AB
N9H6L7 05
HSE10162
CU
Нижняя:
70966FB
N9H1Y8 03
HSE10202
CU
На железке (очевидно радио) написано:
VP6M2F-18B897-CA 1206
На самой плат имеются следующие надписи:
1 CPCp M4 94V-0 1012
VISTEON PWB15826 VPBS7F-14A608-AE
SONY DAB MAIN BOARD
Это какая то "обновленная" сонька или как?
Звуковой проц - это 76132LC ?
Да. Это левелап сонька=)
NXP это звуковой проц.
tinimi
18 March 2012
DarkLeo
Тоесть она на самом деле отличатся?
Проц - NXP 76132LC ? По нему вообще ничего нагуглить немогу.
tinimi
Тоже не смог. Какаято спецсерия видимо. Там изменена схема немного.
DarkLeo
Тоесть на фото тоже видны отличия?
А если починю - ее можно будет прошить под русский? ) Или не факт - раз отличается?
прошгить можно любую овальную соньку. вам нужен банальный ремонт с заменой дсп
DarkLeoу меня квадрат.
банально заменить 76132LC ?
кажется его банально не достать
tinimi
это и есть основная порблема.
tinimi
18 March 2012
B-V-V
Похоже на то. Спасибо. отправил им запрос.
Но у них нет цены - под заказ. А под заказ обычно возят от 330 штук (бобина). Я когда узнавал за 7709 - стандартный ответ был "от 330 штук".
Turbo-S:
Вопрос по аккустике Sony! Имеются ли на фронте кроссоверы? |
Стоит фильтр 1-го порядка: катушка и конденсатор. В Моньке так. Наверное и в Фокусе так.
Кто-нибудь юзает данный девайс с сабом? Имеет ли смысл оный подключать, ибо мне сказали, что никак не получиться снять чистый сигнал, а тот, что есть подрезан снизу на 100Гц.
zero_cool
19 March 2012
dvs2
Есть конфигурация аппарата в котором низ играет и ниже 50Гц. Но из стандартных динамиков он вытресает душу просто.
dvs2
У сони существуют конфигурации звукового процессора (т.е. звука), изменив которые можно изменить параметры настроек звука под конкретный кузов.
Речь про имеющиеся пресеты DSP? Или прошивка какая?
dvs2
Нет не прессеты а именно конфигурация. Ее можно положить и с помощью ЕЛМ. Конфиг будет вот такой 040008
zero_cool
Интересно. А что это, прошивка или что? И как она ставится? Ну т.е. - берем где-то ПО, подключаем что-то куда-то, заливаем, так? И она потом как проявляется, пункт добавляется или просто играет на любом пресете с 40Гц?
Просто никак не пойму, о чем речь.
dvs2
Посмотри вот в этой теме какое нужно оборудование и ПО. Это конфигурация головного устройства. Играет на любом пресете без подрезки низа. Пользую такую вот уже пол года. Наконец то относительно доволен звуком штатной соньки.
