Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
146,9K
FocusNIK37
5 October 2011
А сколько встанет установить подушку безоп-ти водителя?
Костик1985
12 October 2011
подскажите пожалуйста, не подойдут ли случайно преднатяжители ремней с форд фокус 2 на форд фокус 1 российский???
AlexKug
12 October 2011
FocusNIK37:
бу подушка 5-8 тр,блок управления 1.5-5 тр +работа
FocusNIK37
12 October 2011
AlexKug
Усе ясно)))
Главный
6 November 2011
Подскажите, плиз, сработали-ли перенатяжители после ДТП?
Рус фокус, 2004г.в. стояла одна подушка(выстрелила), было двое пристегнутых.
Сейчас ремни нормально работают, в замки втыкаются.
ЯМБ
6 November 2011
Главный
На сработанных натяжителях гофры сжимаются. Гте то читал, что в первую очередь срабатывают натяжители, а затем подушки.
AlexKug
6 November 2011
Главный:
сработали100%
Grizzly
7 November 2011
Здравствуйте товарищи, на той неделе попал в аварию, въехал передком в задницу глупой вольве, хлопнули водительская и пассажирская подушка. Ни я не пассажир не помним были ли пристёгнуты, у меня сотрясение и с четверга досихпор голова не варит, пассажир был пьян сильно. Просто гдето слышал что подушки срабатывают только при пристегнутых ремнях, а я очень сильно сомневаюсь что мы были пристёгнуты т.к. вообще редко это делаю особенно если надо ехать в пределах района, а тут от дома буквально полкилометра отъехали.
Проще говоря интересует сколько будут стоить запчасти плюс работа по замене всего вот этого хорошего дела, т.е. подушек, преднатяжителей ремней если они сработали, перепрошивке или замене блока управления подушками, пиропатронов, датчиков всяких и прочего что там необходимо заменить.Просто хочу сделать как было, если ктото этим занимается или есть знакомые очень прошу откликнуться т.к. хочу поскорее сделать федьку. Также интересует судьба ещё двух подушек которые если верить вину должны у меня там быть.
з.ы. нужен мастер только касаемо этого топика тоесть темы подушек, жестянщика я нашел.
Oleg_KRSK
7 November 2011
Grizzly
Подушки купи просто с б/у или новые, поставить самому можно, то же самое с преднатяжателями (проверить сжата ли гофра где замок, если да, то менять), а программировать, имхо, у ОД
Naiovski
19 January 2012
А я свою водительскую снял, разобрал, подпаял, занаждачил, покрасил и поставил. Был бы винил - обтянул бы им. Еще бы пиропатрон найти - ваще б ремонтом подух занялся) А лампу просто вытащил.
mslava90
26 February 2012
предыдущий хозяин. испортил заглушку
подушки пассажирской н,налепив на нее
всяких безделушек на клей,реально ли
поменять эти заглушки
,если подушки рабочии?
mslava90
26 February 2012
и еще,чето я не понял как эту поссажирскую звглушку вытащить,ее вообще реально новую купить,может кто код знает???
larutin
28 February 2012
Grizzly
подушки ищи на разборках. или заказывай с ебея американского или английского.
Есть нюанс. Подушки бывают 2-х типов. 1-но контактные и 2-х контактные.
Можно снять и посмотреть на свои, а можно по крышке водительской. Если значек маленький - то одно-контактная. Если большой - 2-х конт-я.
Если у тебя 2-х конт., то конечно можешь купить и поставить и 1-конт., но тогда надо поменять блок упр-я подушками и водительская подушка чуть по другому на руле сидеть будет.
Также покупай преднатяжители. 90% того, что они сработали (это видно по сморщенной гофре на них). Все ставишь и перепрошиваешь блок у ОД.
mslava90
Да, реально.
На разборках есть в наличии. Хоть заглушкой, хоть полочкой. Новая - дюже дорого. Заглушка крепиться к подушке. Снимать лучше снизу. из-под перчаточного ящика. гемморой.
Фикуспикус
10 March 2012
-Volk-
После ДТП нажми кнопку сброса которая включит б\н .Находится внизу под панелью со стороны водилы.
larutin
11 March 2012
Фикуспикус
а по подробнее плиз.
FICUS 1
11 March 2012
Фикуспикус
по-моему эта кнопка находиться со стороны пасажира в ногах (ниже бардачка на пластиковой панели рядом с дверью)
kay2
25 July 2012
[QUOTE=MATOLA]Снял защитную крышку пассажирского аирбэга, и вот что у видел там внутри. Кто знает или сталкивался, подскажите, пожалуйста, действительно ли так должен выглядеть пассажирский аирбэг??? Или же это что-то другое? Просто меня терзают сомнения в подлинности этой подушки.
а можно подробнее узнать как вы сняли крышку, как потом одели, торпеду не разбирали? крышка цела осталась после этого и как открутили задние болты
dk-80
26 July 2012
Всем привет.
Купил весной жене машину ФФ1 2002, 1,6 АТ. Когда загонял на диагностику к ОД, заодно спросил про ПБ (их две). Как мне сказали копм. ошибок не показал, значит все ок. Ну я и успокоился. А на днях заметил, что лампа ПБ на приборке при включении зажигания не загорается (раньше просто внимания не обращал). Почитал инфу на форуме и решил сам проверить. Залез в приборку - лампы и держателя нет. Поставил со свободной, проверил тоже нет. На всякий сделал самодиагностику тоже не горит. ТК водительскую ПБ снять не смог, полез в пассажирскую - стреляная. Заделано правда все было оригинально, если получится выложу фото. Кстати про гофру на преднатяжителях верно написано - сморщеная вся. ТК на авто ездит жена и возит детей решил восстанавливать.
Исходя из вышеизложенного у меня два вопроса:
1.как снять водительскую ПБ, точнее чем выкрутить два винта?
2.Под замену: датчик удара, 2 ПБ, преднатяжители. НУЖНО ли менять блок управления?
Заранее спасибо за ответ.
citrusrus
26 July 2012
Блок или шить... сбрасывать с него crash data или купить (б/у) у нас в Питере он стоит в районе 500 рублей. ну и как выше написали датчик удара, 2 ПБ, преднатяжители
dk-80
28 July 2012
citrusrus
Спасибо. Сегодня посмотрел ,датчика удара совсем нет и проводки на него тоже не видать. Завтра займусь полажу, заодно и до блока доберусь.
Еще бы водительскую подушку снять ,на 6 головка не подошла(большая), меньше пока не нашел.
citrusrus
28 July 2012
Проводку ищите межну передней панелью и радиатором. Датчик сразу на замком капота крепится. Свою я тоже пока не снимал так что в этом не подскажу =)
jelmatetri
22 September 2012
Подскажите кто в курсе. На комп. диагностике сказали что не работает датчик лобового столкновения. Снял датчик - с виду целый, никаких видимых причин почему он не рабочий. Снял приборную панель - в ней лампочка на подушки заклеена чем-то, если отклеить то видно что она моргает. Может проводка где-то оборвана. Датчик вообще можно как-нибудь проверить ? Пробовал его прозвонить - бесконечное сопротивление.
sasha1730
25 September 2012
всем привет .у меня может и глупый вопрос но как узнать сколько у тебя подушек стоит.то что 2 впереди да а боковые ? как проверить .
Oleg_KRSK
25 September 2012
sasha1730
На сидушках сбоку ярлычки с надписью Airbag
sasha1730
25 September 2012
Oleg_KRSK
спасибо олег! ярлычки висят значит есть))
Ger_Artur
26 September 2012
люди добрые
подскажите, чем можно сбросить ошибку с блока управления подушками.
а то задумал увеличить кол-во подушек безопасности, с завода стоит одна(я так понимаю и модуль на дону подушку), а разводка есть под 4 подушки. 2 перед и две в сиденье.
и донор есть откуда взять сам модуль управления подушками, только машина была в дтп(лобовое столкновение). возможно ли с него удалить информацию о ударе.
а так посчитал что мне надо для увеличения кол-ва подушек.
1 подушку в торпедо
2 подушки в сиденье, есть в наличии
3 модуль управления подушками
4 2 датчика бокового удара
если я где то ошибаюсь поправьте пожалуйста.
заранее благодарен за коменты
ЯМБ
4 October 2012
ikhancevich
А какой код вымаргивает лампочка?
jelmatetri
4 October 2012
ЯМБ
код не знаю, она сразу моргает три или четыре раза, а потом просто горит. мне еще говорили, что возможно в блоке управления ошибка висит и ее нужно сбросить.
ЯМБ
4 October 2012
ikhancevich
датчик можно проверить только заменой на заведомо исправный, у меня та же проблемма: лампа моргает 4 раза. небольшая пауза и ещё2 раза. диагностика подтвердила - неисправность цепи датчика удара. в схеме датчика есть кондёры, поэтому он не звонится. а ошибка в блоке вроде как сама должна сняться при устранении причины её вызвавшвую.
edolfs
19 February 2013
Недавно заметил у себя под центральным туннелем стоит модуль управления аирбегами, так там обе колодки отключены и и чета как то захимичины провода, но система тестирует подушки, а вот преднатяжитель у пассажира срезан.
FF1 оборудование и з.ч.
Где стоят датчики удара?
Снятие рулевого колеса
Руль от FF2 на FF1
Прошивка ЭБУ.
Ксенон в задний ход
Прокладка ГБЦ
