Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
473,5K
koles007
26 January 2012
У меня Castrol залито,гула на морозе нет
шурец
26 January 2012
ЖЕк
5-10 сек это фигня руль при это крутишь или на месте?
ЖЕк
26 January 2012
шурец:
ЖЕк
на месте...ясно что фигня,но неприятно...гудит как взлетающий самолёт
Святослав909
26 January 2012
Походу сюда надо повесить голосования,кто,какую жидкость использует
ЖЕк
26 January 2012
Святослав909:
так и так ясно что большинство оригинал льют...чуть поменьше ATF 220...оставшиеся остальные "Другое")
Святослав909
26 January 2012
ЖЕк
Да нее все же будет интересно...
ЖЕк
26 January 2012
Святослав909:
ЖЕк
нет тогда назвать его не какое масло залито...а "за какое вы масло в ГУР")...80% ответят за оригинал.а зальют ATF 220
ЖЕк
26 January 2012
Святослав909
ты ведь сам знаешь что мало людей меняют масло в ГУР...живут по принципу "не мешай механизму работать"...или "ездят,пока ездиет"
Igorekff2
4 February 2012
Так можно с работающим двигателем менять жидкость или нет? а когда на стартере, то как надо, и крутить стартер и руль одновременно??? опишите по подробнее!
NikPa
4 February 2012
Igorekff2
Так ведь сто раз писали! полистай, чего уж тебе отдельно
Не надо . почитай хотя бы пару страниц.
Святослав909
4 February 2012
Igorekff2
Не стоит,пипеЦ потом твоему насосу будет и тд...Меняй по простому,тута )
Igorekff2
8 February 2012
Igorekff2
Короче поехал я всё-таки на сто, мне сказали купить 2 литра жидкости( оригинальной) меня это удивило, т.к. я пол форума перечитал и пишут что и одного хватает! отдал за жидкость 2000 р, теперь как мне меняли:
-подняли переднюю часть домкратами, чтобы колеса были в воздухе;
-выкачали жидкость из бачка каким то насосом, из заливного отверстия;
-залили новую жидкость;
-второй человек завел и крутил вправо\влево до упора( выгонял старую жидкость);
-эта операция была проделана раз 5( до того как пойдет жидкость того цвета на которую вы меняете);
-потом долили до максимума, попрощались и взяли 800 рублей;
-По их словам плюс этого метода, что не нужно снимать ни каких шлангов, хомутов, и ни чего не зальешь жидкостью!
Святослав909
8 February 2012
Igorekff2
Дело хозяйское,а мог бы и сам проделать,как только чуть потеплело бы,
+ этого - личный опыт
ЖЕк
8 February 2012
Igorekff2
вопросов нет что и так лучше сделать,но где вы в бытовых условиях найдёте шприц по откачиванию жидкости?
метод конечно неплохой."+"
vorobiew
8 February 2012
у друга на гольфе меняли (сначала утром в мороз немного гудел потом в сильный мороз начал из бачка жижу выплевывать) на холоде сначала не могли слить,потом сошло-оказалось какие-то сгустки. Взял в руку-растворились на ладони.Оказалось-ВОДА в обратке!!! Залили новую-всё ОК.
tomol22
9 February 2012
Забив в ексисте 1 384 110, увидел замену, RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid, как думайте нормальное масло?
kov-777
9 February 2012
Igorekff2
С таким методом остаётся больше старого масла, за счёт смешивания старого с новым в бачке.
С откидыванием обратки замена получается эффективней...
serg23
28 February 2012
фф1, в бачке гура мало масла, пробег 145, какое масло нужно залить, или его лучше полностью заменить???
Святослав909
28 February 2012
serg23
Меняй полностью,на выбор,в магазине подскажут.
ЖЕк
28 February 2012
serg23
да... лучше смени..пробег немаленький..хуже не будет..заливай оригинал..нужно примерно 1 литр
код 1590988-жидкость ГУР крас. примерно 691 руб
MaratkaTatarin
7 March 2012
Друзья, а какую жидкость ГУР посоветуете для Фокуса 2003г АКПП?
сборка-Всеволожск
Заранее благодарен
ЖЕк
7 March 2012
MaratkaTatarin:
сборка-Всеволожск
Заранее благодарен
Оригинал
код 1590988-жидкость ГУР крас. примерно 691 руб за 1 литр
Kukcik
8 March 2012
MaratkaTatarin
Любую,главное спецификация форд,от 200 до 800р.
olegzlt1
8 March 2012
Здравствуйте всем если есть девушки то с праздником!!! хочу поменять жижу вроде все понятно а вот как насчет liqui moly Top Tec ATF 1300? вроде тоже на этикетке форд присутствует подскажите кто нидь спасибо Рус фф1 2004 1,6
Pashasts
15 March 2012
Привет всем!
Вопрос в меня Ford Focus 1 2004г (Питер сборки), масло гидрауслилителя ряля желтое, не менялось не могу найти, что делать сказали что оригинал надо покупать но какое желтых нету подскажите, мне надо долить мизер, ниже минимума у меня.
Pashasts
15 March 2012
Или можно рулить еще.
KostyaAvtaz
15 March 2012
Pashasts
Если не можете найти подходяшее,как вариант -поменять все масло на доступное!
Ездить ниже минимума не желательно (можно насос приговорить)
ЖЕк
15 March 2012
Pashasts
да... поменяй на оригинальное...только красное
_VIKING_
15 March 2012
блин, где вы такие цены берете?? у нас в нижнем ниже 840 нету
