Автозакрывание дверей
На многих авто есть функция автозапирания дверей при начале движения, вот к примеру, FF-I.
А на FF-II, есть или нет?
автозакрывание дверей, ПБ5, двойное запирание, ИДС, IDS, цз, центральный замок, двери ФФ2, программирование
WiSH-Nex
25 May 2005
174K
sapfear
14 October 2011
-PaNik_TS-
эх, читал я это все, но нет тут нужного мне. у меня центральный замок срабатывает только с двери пассажира, думал можт пропустил процедуру программирования в книге.
-PaNik_TS-
14 October 2011
sapfear
Александр...
Давайте по подробнее...
VaLeRa86:
Добрый день! Подскажите где прописаны действия по настройке ЦЗ(когда открывается только водительская  дверь,как настраивается автозапирание).FF2 2009
Сильно не ругайте,спасибо
Можно активировать функцию "ПОЭТАПНОГО открывания дверей"
То бишь, при однократном нажатии на "ОТКРЫТЬ" открывается только дверь водителя.
При двухкратном нажатии в течении 3 секунд открываются остальные двери.
Описание активации данной функции есть в мануале.
Функция автозапирания активируется отдельно и для этого требуются определённые процедуры.
Определитесь, что именно вы хотели.
c631xa70
20 November 2011
-PaNik_TS-
я так понимаю что бы активировать автозапирание надо к официалам ехать на "прошивку"??
-PaNik_TS-
20 November 2011
c631xa70
К официалам ехать не надо.
Ибо они делать в большинстве своём этого не умеют.
Makarich1979
20 November 2011
Нужно ехать к любому у ког есть IDS или ELM. Если делать c IDS, то нужен код, по которому перерограммируется модуль. Этот код формируется на осноывании что у вас уже установлено в автомобиле + автозапирание.
Drummer_sv
16 December 2011
У меня периодически начинают хаотично блокироваться и разблокироваться двери. Не зависимо от того в движении или просто включено зажигание. Причем сама блокировка у меня не настроена, т.е. двери у меня не должны блокироваться.
Последний раз это было в сентябре и вот опять началось (
WTF ?!?!?
Dr.Bier
5 January 2012
Появилась следующая неприятная вещь: после блокировки дверей изнутри салона (рычажок со стороны водителя), периодически не разблокируется им же (т.е. тянешь, а он не срабатывает). Со стороны пассажира - всё отрабатывает штатно. У дилера сказали (машина уже негарантийная), что "менять контакты" с разбором двери и тратой ~9 т.р. Какие ещё возможны варианты? Самостоятельно лечится?
FocuST-34
25 January 2012
активировали автозапирание. Все замки запираются при начале движения. после остановки, выключения зажигания и открытии водительской двери, пассажирская дверь, багажник и лючок бенза остаются заблокированными(дорестайл 3д Комфорт), получается, что мне надо сигналкой закрыть и открыть авто чтобы двери все разблокировались. тупо на заправку если приехать, лючок будет заблокирован(
Вопрос: как настроить, чтоб всё автоматически заблокированные замки разблокировались при открытии водительской двери, ну или еще каким методом?
Silver_Age
26 January 2012
alex-xpust
впервые такое, у меня был седан комфорт, так там все нормально работало, при открытии водительской все двери разблокировались
FocuST-34
26 January 2012
Silver_Age
Дим, это Леха. Ты мне и делал) в личку тебе писал по этому поводу
Silver_Age
26 January 2012
alex-xpust
может с замком какие проблемы
den_com
7 March 2012
у меня 2 вопроса...
1. стоит ли пробовать настроить автоматическое отпирание двери, если не уверен что это прошито?
2. есть ли в машине вариант блокировки всех дверей изнутри (предпочтительно только с водительской двери) чтобы никто не смог открыться изнутри пока я не открою центральный замок...
Makarich1979
7 March 2012
den_com
1. Попробуй, но можно и прошить. Сейчас это не проблема.
2. Такого нет. Есть только двойная блокировка при постановке на охрану, тогда двери из салона не открываются.
lPhantoml
13 March 2012
Makarich1979
Некоторые сигнализации дают такую возможность.Я отказался от реализации данной функции,автозакрытие при начале движения через сигналку именно по этой причине,что открытие дверей происходит только с брелка сигнализации или при выключении зажигания и в случае какой либо ситуации никто не сможет выйти из машины.Поэтому решил прошить штатный вариант и возник вопрос при выключении зажигания двери открываются или нет? т.е не возникнут ли проблемы с автозапуском,машина завелась,прогрелась,зажигание выключилось,не возникнет ли ситуация открытия ЦЗ?
Makarich1979
13 March 2012
lPhantoml
Двери блокируются только при наборе скорости и все. При открытии любой двери при повторном наборе скорости они снова заблокируются. Если на ходу разюлокировать двери, но не открыть - они и останутся в таком положении. На автозапуск они никак не влияют. Лучше штатной реализации ничего нет. После остановки и выключении зажигания двери остаются разблокированными. При открытии задних дверей остальные двери остаются заблокированными. При открытии передней двери - разблокируются все двери. Уже около 3 лет у меня стоит эта фукнция - очень даволен. Было много возможностей от нее избавиться - но в этом нет необходимости.
vvvk
14 March 2012
Drummer_sv
как справились со своей проблемой? У меня тоже самое хаотичное открывание и закрывание дверей.
FocuST-34
16 March 2012
Makarich1979
Makarich1979:
lPhantoml
А у меня не разблокируются почему то при открытии водительской двери. В чем может быть подвох?
Makarich1979
16 March 2012
alex-xpust
В отстутствии центрального замка или он отключен в модулле GEM.
FocuST-34
17 March 2012
Makarich1979
А как проверить наличие ЦЗ? если ключи обычные.
И что именно посмотреть в ГЕМе? У меня от рестайла модуль ГЕМа
Makarich1979
17 March 2012
alex-xpust
Что значит ключи обычные? С ключа через личинку все замки закрываются и открываются?
FocuST-34
17 March 2012
Makarich1979
Ключи без кнопок. Завтра попробую закрыть личиной. Если не закроются двери личинкой, то какой вердикт? (вроде пробовал закрывать-не вышло.)
Makarich1979
18 March 2012
Значит его нет. Следовательно и автозапирание вам не светит. Как вариант он есть физически, но в настройках модуля не включен.
FocuST-34
19 March 2012
Makarich1979
Личиной закрывается только водительская дверь. Автозапирание мне прописали, и оно работает при начале движения. НО замки не разблокируются при открытии водительской двери. Сигнализация Старлайн всё закрывает и открывает. Как можно в настройках модуля включить? с помощью IDS?
Бендер.
22 March 2012
FocuST-34
да с помощью IDS ну или какой нить другой програмки,
бывает такое что установщики при установке какой либо сигнализации стандартную сигналку в GEMe выключают чтобы они между собой не конфликтовали.
FocuST-34
20 March 2012
Бендер.
ок, спасибо.
А можно поподробнее в какой ветке копать? Как я понимаю это какая нибудь активация ЦЗ?
Бендер.
22 March 2012
FocuST-34
обычно подрубаешь комп с IDS и там эту функцию включаешь.
ищи человека у которго есть компик с нужной програмкой или съездий в сервис пусть там диагност подключится и проверит,
может моё мнение ошибочно и стандартная сигналка у тебя и включена. но тогда не знаю что у тебя.
FocuST-34
22 March 2012
Бендер.
Ок, ка время появится проверю
HrenFilipp
27 March 2012
кто с IDS кой может помочь за пивасик включить сию опцию ?))
Бендер.
28 March 2012
HrenFilipp
извини помочь не смогу но чтобы активировать автозакрывание IDS не обязателен, можно и с помощью другой програмки.
FocuST-34
28 March 2012
Бендер.
Нужен фордовский шнурок и какое то ПО?
А можно поподробнее?
