Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Kali0stro
27 February 2012
Каталог оригинальных запчастей - Ford USA Microcat, чем свежее, тем лучше.
Искать на просторах интернета
alexnasa
29 February 2012
Сегодня что-то отыскал на тему нашего ДМРВ:
Наш MAF это 3L3Z12B579BA (8228 р в Экзисте)
Новый партнамбер в "микрокате 2011" 3W4Z 12B579-AB
Эта же железка ремануфактуренная силами Cardone носит номер 86-50031 (см документ)
PART NO. ... REMAN ... NEW
3L3Z 12B579-BA ... 74-50031 ... 86-50031
3W4F 12B579-AB ... 74-50031 ... 86-50031
3W4F 12B579-AC ... 74-50031 ... 86-50031
3W4Z 12B579-AB ... 74-50031 ... 86-50031
3W4Z 12B579-AC ... 74-50031 ... 86-50031
ftp://ftp.frycomm.com/pub/CARDONE_BOOKMAR...ems_FA-2010.pdf
http://c2c.activant.com/ctoc/index.jsp?ID=...lE6AFAUUnFTSgBI
Его Экзист предлагает уже по 4800р (вместе с лейблом FoMoCo )
в инете по соответствиям пишут:
http://www.siaelec.com/fordmassairflowsens...tappliesto.aspx
Ident: 1F7013210
Ident: 3L3A12B579BA
Ident: 3L3ABA
Ident: AFLS131
Ident: L3H513215 .. в экзисте он меньше 2 тыр. (если заказ неспешен)
iceroy
29 February 2012
ребят,подскажите,как снимается бачок омывателя.Неужто надо снимать крыло?
Discosuperstar
29 February 2012
iceroy
Крыло снимать не надо. сними правое переднее колесо и пластиковый подкрылок (локер).
iceroy
29 February 2012
Discosuperstar
спасибо,а подкрылка у меня и нету,у меня там валенок Еще такой вопросик куда лучше запитать подогрев форсунок,может кто-то делал?А то сегодня поставил веерные с подогревом от фокуса-3
higivara
29 February 2012
парни, проблема такая. позле запуска двигателе, примерно через 40 сек. загорается лампа разряд акб. на выходе генератора 14.4 в. что может быть?
alexnasa
1 March 2012
Не даёт покоя проблема амерской шаровой (18 мм надо, а в нормальной продаже 16 мм). 2500р против 250р..
А что если 16 мм палец "обычной" опоры (а должно быть 18)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT...KAkwzL5ZOwuLLPA
обернуть 1 мм медной рубашкой (как разрезным напёрстком) и обжать перед установкой в суппорт..
Однажды вырвет палец из суппорта? Даже стянутого болтом? Там же стяжка.
http://media.ffclub.ru/up137298-DSC01203.jpg
Kali0stro
1 March 2012
alexnasa
На 2005 г. идут шаровые:
1. Для 2.0 и 2.3:
MEVOTECH MK80992
RAYBESTOS 5051416
MOOG K80992
ACDELCO 45D2409
2. Для 2.5 (для Европы):
FIRST LINE FBJ5441 (18 мм)
FIRST LINE FBJ5536 (21 мм)
sev_69
1 March 2012
Кто менял масло в ГУР какое нужно.
kokdok
2 March 2012
alexnasa
Сам палец каленный вроде. А фальга не будет держать.
DiMaN 62 RUS
2 March 2012
alexnasa
Если хочешь обойтись малой кровью при замене шаровых - сделай ее разборной и она станет ВЕЧНОЙ.
alexnasa
3 March 2012
Кампады, я прийму оба ваших совета. Я поставлю шаровую с пальцем на 16 мм через медныую гильзу -как временный вариант и в короткие сроки не дожидаясь абзаца сварганю разборную шаровую и найду к ней внутренние расходники.
sebren
4 March 2012
Судя по Этому сайту у нас Ford Focus 2 (USA). Это не реклама, просто наткнулся на такую информацию. Получается в америке 1 и 2 форд фокус, и европейские 1 и 2 форд фокус. Только вот 2 (наш) американец сильно отличается от 2 европейца, он больше похож на 1 форд фокус.
denis23_05
4 March 2012
sebren
нет у нас рестайл первого а второй вот
sev_69
4 March 2012
denis23_05
denis подскажи в ГУР какое масло лучше.
denis23_05
4 March 2012
sev_69
оригинал Ford WSA-M2C 195-A
Pityan
5 March 2012
Парни!
А кто нибудь ставил фары от 2го фокуса, те на которых поворотники вертикальной полоской с боку?
nikolas2
5 March 2012
Pityan
На сколько мне известно на наш фокус иду свои фары.Я когда искал альтернативу наши примерял от ФФ2 евро, не подходят, они больше.
Pityan
6 March 2012
nikolas2
Понятно...
higivara
7 March 2012
кто подскажет, какое реле регулятор напряжения на нашей машинке?
iceroy
8 March 2012
подскажите,пожалуйста,какой у нашей машинки протокол,а то хочу приобрести диагностический сканер-адаптер,а какой не знаю
VitasFocus SE
8 March 2012
iceroy
OBD2
Vovan_mail
8 March 2012
iceroy
Зависит от года выпуска J1850PWM или CAN, берешь на основе ELM327 мультисканер и не паришся
iceroy
8 March 2012
на адаптере написано:поддержка протоколов ODB2 :
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
к нашему подойдет?
Vovan_mail
8 March 2012
iceroy
это и есть мультимарочный, естественно и не тока к нашему
iceroy
8 March 2012
спасибо,буду заказывать
denis23_05
8 March 2012
iceroy
а какой ценник у него? И для рено подойдёт?
iceroy
9 March 2012
denis23_05
на молотке от 450р.Какой Renault?
Discosuperstar
9 March 2012
Защелки (скобы, клипсы) для топливного фильтра, все таки продаются отдельно.
Код, может кому понадобятся:
- FORD 2F1Z9A317AA
- WIX WCK11
VitasFocus SE
9 March 2012
Discosuperstar
Там, где эти нашел, есть скобы для топливопровода?
