Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме
шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.FAQ:Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.Разбор передней двери.Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
S T I G
28 September 2011
Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Народ подскажите как снять "весло" на задней двери амбиента? По аналогии с ВАЗ-2106 или просто дергать его?
audiobitch
29 January 2012
Там есть металический зажим его надо отщелкнуть засунь плоскую отвертку между веслом и кольцом и отщелкни все снимется!
Ba1uBa1u:
Подскажите пожалуйста, пытаюсь спланировать шумоизоляцию дверей, и читая эту статью, получается следующее:
1. На железо (которое ближе к улице) - вибропласт Gold, стараться покрыть как можно больше площадь. 2. На железо (которе к салону) бимаст супер, кусками на плоские участки 3. Всю площадь двери прикрываю шумоизоляцией Акцент. 4. На саму обшивку двери, цельным куском Битопласт.
Какой-то большой бутерброд получается... Смущает использования двух цельных кусков Акцента и Битопласта. Подскажите, следовать этому плану или что-то изменить? |
1. На железо (которое ближе к улице) - вибропласт Gold или бимаст стандарт, стараться покрыть как можно больше площадь.
2. На железо (которе к салону) бимаст стандарт, маес площадь, окна закрыть полностью (подформовывая мат-л)
штатную пену оставить в гараже, ее назад не ставить.
3. Всю площадь двери прикрываешь спленои 4мм или изолоном 4мм
4 На саму обшивку двери, цельным куском Битопласт5, паеред ним фрагиентарно вибропласт М1, на стыки деталей и большие хлопуны.
5. Проводку все оберни Битопласт5
Какой-то большой бутерброд получается... Смущает использования двух цельных кусков Акцента и Битопласта |
не смущайся цельность конкретно этих мат-лом залок успеха в звукоизоляции и шумопоглощении.
kent74цитата: |
Народ подскажите как снять "весло" на задней двери амбиента? По аналогии с ВАЗ-2106 или просто дергать его? |
снимаеться тряпкой, засовываемой со стороны ручки и двигаемой по оси стеклоподьемника. Поищи поиском в ветке по шумке ФФ2 там подробно описывал я и другие соклубники и даже с фото.
audiobitchцитата: |
Там есть металический зажим его надо отщелкнуть засунь плоскую отвертку между веслом и кольцом и отщелкни все снимется |
можно и так, но вероятность зазубрин на пластике гораздо выше и без опыта достаточно геморойно, тряпкой значительно проще.
Berlyskonu:
Полностью сделал только одну арку, так что о результатах еще рано говорить, нужно сделать все арки и будет полная объективная картина. На выходных доделаю второй локер с пассажирской стороны и отпишу об ощущениях и результате. Хотя с моей стороны, где я доделал все полностью стало значительно тише.  |
опиши ощющения после обклейки всех локеров
syndicate
7 March 2012
Скажите коротко и дайте ссылку, что именно купить и чем проклеить двери чтобы от музыки не трещала вся обшивка?
syndicate
если не заморачиватся шумоизоляцией, можно тупо проклеить места стыков пластиковых деталей битопластом.
Ba1u
Хм, ну я даже и не знаю как проще. А как потом обшивка будет прилегать к двери если на ней будет слой шумки или даже этого же битопласта в этих местах?
опиши ощющения после обклейки всех локеров |
Сделал полную шумку..проехал как будто чего не хватает..решил обклеить еще все локеры..результат порадовал..шума стало в сравнении с первоначальным результатом в половину меньше..это с учетом того что резина стоит шипованная...Вот жду не дождусь уже тепла поменять на лето.думаю буду воще наслаждатся полной тишиной..
Недавно надо было разобрать дверь для установки музыки, сфоткал и шумку для вас!
внутри о снаружи! удачи, дерзайте!
kyren85
вопрос о шумке
пластик задних арок как крепиться к кузову? защелки? просто тянуть за обивку и защелки отскочат? засады были какие-нить?
заранее спасибо
Друзья, как безболезненно снять заглушки открывания дверей, скрывающие крепежный винт, чтобы зазубрин не оставить? Не отверткой же ее ковырять?
Raketa
Нажать на один край заглушки она имеет люфт и один край утапливается,а другой выпирает,остаётся пласмаской подцепит
Отлично, спасибо! А ручки закрывания как разбираются, без проблем? И где лучше материалы купить в СПб, у кого-нибудь есть опыт?
Еще вопрос, можно ли вместо STP NoiseLiquidator — шумоизолирующая, упрочняющая и антикоррозийная мастика использовать каки-то наклеивающиеся материалы, не хочется мазюкать и просушивать так долго особо негде.
Raketa
можно конечно, но не желательно. потому что там всегда влага и сырость. нужно чтобы наклеенный материал был единым целым с железом машины, чтобы между ними не было мест для скапливания влаги. это очень сложно да и профиль там не самый лучший и работать не одобно. поэтому снаружи арки обычно мажут.
а зачем просушивать сециально? намазали, закрыли локером и он сам высохнет. ночи хватает обычно.
А как снимаются ручки мех стеклоподьемника сзади?Чет не пойму...
aQva_SpirTя чуть выше описывал процес с тряпкой
S T I G
Спс)Уже дней 7 как сделал)
aQva_SpirTмолодец
дык я не знал, смотрю паришся с ручкой
Реально ли улучшается качество звучания рп7 после шумоизоляции дверей или просто пропадает треск?
Artemmm
Улучшение на процентов 30 не больше. Чувствуются басы и закрытый звук. Ну и треск не бесит. Обычно виброшумку ложат когда проклеивают от треска, так как всеравно дверь разобранна.
Кто-нибудь проклеивал багажник и крышку багажника хэтчбека? Интересует какие поверхности каким материалом и какие инструменты нужно использовать (ну и на что нужно обрать внимание при снятии обшивки). Забыл добавить, шумка под саб - киловатную пятнашку. :-)
Собираюсь заняться установкой шумки в двери, ребята подскажите какой материал покупать и в каком количестве?
Alekcandr_dizel
19 April 2012
Всем саветую сделать шумку на днях сделал 4 двери просто супер мне очень понравилось, сложилось впечатление, что машина а в часности музыка просто ждала когда хозяин её обклеет шумкой, всем удачи я доволен.
Всем привет!Не подскажите,где можно приобрести мастику STP NoiseLiquidator?
Andrey942
26 April 2012
Тоже интересует вопрос, какой материал покупать и в каком количестве? Сегодня спрашивал в магазине они показали какие то листы и сказали, что это подходит на двери и еще показали изоляцию в рулонах они ее продают на метражи. Так чего сколько покупать? Узнавал сколько стоит обесшумить в тех.центре сказали 8тыс.руб. - Днище и двери. Это как дорого или нет? На сколько по финансам выходит если самим обесшумить?
cамый лучшие на мой взгляд это материалы STP Стандартпласт. найдите их сайт и там пункты продаж. так же там есть полное описание технологии шумоизоляции машины. как обычно на железо слой виброизоляции (но без энтузиазма, а то знаю годовалые машины с просевшими петлями дверей), сверху шумоизоляцию.
померить кол-во материала можно при помощи рулетки прикинув примерно площадь обклейки. в магазине сказать количество км. метров. взять с небольшим запасом. как правило уходит все.
самому делать, то на материал примерно около 2 т.руб. но процесс очень трудоемкий и муторный. не каждый согласиться.
Mirey
27 April 2012
Из расчёта примерно на 4 двери:
БиПласт 10К – 2 листа (Размер листа: 1,0х0,75 м)
Акцент 10 ЛМ КС (или 15 ЛМ КС) – 2 листа (Размер листа: 0,75х1 м)
Вибропласт Голд – 4 листа (Размер листа: 530х750х2.3 мм)
Вибропласт Сильвер – 2 листа (Размер листа: 530х750х2 мм)
Бимаст Супер (Бомб) – 4 листа (Размер листа: 530х750х4 мм)
По стоимости выходит 4-5к, про 2к за 4 двери - это 100% неправда.
Скрытый текстКогда искал информаци по ШВИ нашёл хороший сайт, где показан примерный расчёт материалов и описанием порядка и технологии монтажа ШВИ на машину. Там рассмотрены не только на примере дверей, но и вообще по всей машине. В частности по расходу материалов http ://www.auto-shum. ru/material-consumption.html
Рекламы, думаю, не представляет, т.к. на сайте много информации именно для самостоятельного монтажа.
x
Mirey:
Из расчёта примерно на 4 двери:БиПласт 10К – 2 листа (Размер листа: 1,0х0,75 м)Акцент 10 ЛМ КС (или 15 ЛМ КС) – 2 листа (Размер листа: 0,75х1 м)Вибропласт Голд – 4 листа (Размер листа: 530х750х2.3 мм)Вибропласт Сильвер – 2 листа (Размер листа: 530х750х2 мм)Бимаст Супер (Бомб) – 4 листа (Размер листа: 530х750х4 мм) |
и вы все это наклеили на двери? зачем? это броневик получился наверно. петли уже меняли?
супер бомб по технологии вообще на двери не идет, только на арки и моторный щит. ну это так к слову.
если делать супер музыку, то ещё можно заморочится, но все равно это перебор.
поледний эксеримент на дверях был вообще не много вибры Сильвер кусками и бытовым спленом 2мм. со строительного рынка. итог: небо и земля. что было и что стало. по деньгам 700 руб.
