Винил на ФФ3
решил заматовать ход работы
винил, плёнка, кузов, капот, бампер, крыша, пленка, тюнинг, стайлинг, кузов ФФ3, салон ФФ3
focus87
5 September 2011
Винил на ФФ3
200,8K
Катэ
19 January 2012
Ребят нужна помощь,
Смотрю адреса умельцев и практически у всех СПБ...
Есть умельцы мастера из Москвы, которые разбирали ФФ3 и обтягивали пленкой панельки?
Смотрю многие красят, сама лезть боюсь, НО могу и этот вариант рассмотреть.
Помогите пожалуйста.
Не стоит писать красным цветом!!! М не стоит спрашивать "где сделать" ибо это и ответ вам можно расценить как рекламу, а у нас это запрещено. Есть раздел Запчасти и услуги ищите там.
Berlyskonu
19 January 2012
Berlyskonu
Здорова.
А боковина тоже белая или серебро, не пойму отсвечивает?
Оставил пока как есть. На днях буду перекрашивать эту планку в черный матовый цвет чтобы переход от торпеды к планке гармоничней смотрелся.
pbxxx
28 January 2012
Кто проклеивал,подскажите как разобратЬ!!!
или есть кто не разбирал?
m369xt150
4 February 2012
чТО именно проклеивал??
lck
8 February 2012
13
вот хочу поделиться, как был обклеен мой бывший опель, цвет серый пленка прозрачный мат !!! на ваш СУД только не строго
Dizelek3
8 February 2012
lck
Не плохо! +1
tim62
12 February 2012
19
Избавился от чёрных элементов кузова( пороги,юбка заднего бампера, сабли переднего бампера) использовал винил oracal 951 901номер (цвет кузова dark mikastone). Смотреть можно здесь
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/354/889/48ceb6c506b6377f-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/354/886/48ceb6c49764f7c1-large.jpg
schumik
14 February 2012
tim62
отлично получилось))
tim62
14 February 2012
schumik
Спасибо за оценку проделанной работы. Сложно было подобрать плёнку в цвет. Есть небольшое различие, но ведь и при покраске пластиковых деталей 100% попадания практически не получается. Oracal металик и под различными углами приобретает разный оттенок.
m369xt150
20 February 2012
tim62
На сколько я знаю -пленка на пластик не ложиться??
chebureka
20 February 2012
Если хорошо подготовить - ложится! Главное хорошо очистить и обезжирить
No Love
20 February 2012
Скажите пожалуйста а обтягивание винилом сбивает гарантию 2 года на лакокрасочное покрытие. Желательно точный ответ тех кто узнавал. Спс заранее.
No Love
20 February 2012
А то менеджер как то невнятно отвечает.
kent74
27 February 2012
Парни прошу подсказать тех, кто клеил центральную консоль и воздуховоду черной глянцевой пленкой. Я пока оклеил воздуховоды, черным глянцем, пленка вроде легла ровно сначала, но по прошествии двух недель, стали заметны малюсенькие пузыри... Вот думаю может пленку выбрал неправильную (не автомобильную), просто пришел и купил глянец... Вроде кто то писал, что на гладкой пластиковой поверхности нужны пленки с микроканалами для отвода воздуха? Подскажите кто клеил код пленки и может технологию сменить по обклейке?
1pavel
27 February 2012
Berlyskonu
скажи пож а чем обезжиривал и как снимается накладка на ручнике?
1pavel
27 February 2012
Berlyskonu
...и краска мат или глянец спс за идею...
Neozar
27 February 2012
Друзья подскажите как снимаются левый и правый воздуховоды...хочу обклеить черной матовой пленкой хромированные места, т.к. хром при тонировке передних стекол очень блекует, не видно из за хрома ни чего в зеркало, особенно со стороны пассажира.
1pavel
27 February 2012
Neozar
нужно снизу поддеть и к верху,помоему кто-то писал уже сдесь а может я путую,но что так снимаеттся это точно!
Pasha323
28 February 2012
Други, подскажите плиз, по опыту предыдущих авто, сколько будет стоить виниловые полосы сделать на весь авто: пленка + работа, хотя примерно. Я вот тут нашел на ибэе, стоимость вроде адекватная и надо прикинуть может у нас сделать и незамарачиваться с пересылами и поисками поклейщиков?!
Полосы
Deemonn33
28 February 2012
Neozar
Правую нужно сначала открутить. Открываешь правую дверь и с торца панели есть заглушка, снимаешь ее с помощью плоской отвертки, при этом лучше открыть бардачок, отвертку легче вставить от бардачка. Там саморез, откручиваешь его. Дефлектор воздуховода тянешь на себя, он снимается с защелок, затем чуть опускаешь вниз и вынимаешь.
Левая легко снимается, если сначала вынешь блок управления светом. Там саморезов нет, поэтому тянешь на себя и вниз.
P.S. Если усилие будет большим, то дефлектор может развалиться на несколько частей.
Колюча
5 March 2012
РЕБЯТА КАК СНЯТЬ ЭТУ ЧАСТЬ КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ У БОКОВОЙ КОНСОЛИ С ЧЕГО НАЧАТЬ. НА ЧЕМ ОНА КРЕПИТСЯ.
SPARTAKUS
9 March 2012
Поклеил пленкой КПМФ-7000
цвет "Белый жемчуг"
navi121121121
9 March 2012
Получилось отлично!!!Экран РП-32-7 ?Воздуховоды снимал?
REM78
9 March 2012
подскажите пожалуйста друзья--как снять рамку вокруг КПП и блока климата?
SPARTAKUS
9 March 2012
navi121121121
Спасибо.
Экран от рп-7.
Снял полностью рамку музыки, так удобнее снять воздуховоды.
REM78
Здесь посмотри.
Винил на ФФ3 (сообщение #11386326)
navi121121121
9 March 2012
bykarev
Нашел Вас в другом месте- и многие вопросы отпали
SPARTAKUS
26 March 2012
Так смотрится "белый жемчуг" с музыкой сони.
Заменил.
chernovnovinka
26 March 2012
А я вот так поколхозил)
Колюча
26 March 2012
на задних дверях тоже за колхозил
ssn1988
22 April 2012
Не то, чтобы винил, но результат похожий. Покрасил белой матовой и чёрной матовой краской салон. Заодно когда разбирал всё, протянул в бардачок прикуриватель от задней розетки и туда же вывел провода для навигатора и радара (из-под центрального динамика), теперь наконец-то ничего не болтается
