ТО, ремонт и обслуживание авто
Свой ответ прошу прокомментировать. Если неофициал, то какой именно и почему? Может знакомые порекомендовали.
Если АП - мотивируйте ответ. Тоже касается и дилеров в Москве.
Я свой Focus обслуживаю в Москве у того дилера, где покупал - Major18. Колодки у другого дилера менял - по пути на работу был. Качеством обслуживания доволен не всегда и не везде. Если с мастером-приёмщиком хорошие отношения - это ключевой момент в обслуживании.
Техническое обслуживание
ТО, ремонт авто, обслуживание автомобиля
Rusloz
12 January 2008
181,2K
1,3K
vlad.9
20 February 2012
Подскажите где можно сделать генератор в Твери???ФФ-1,Дуратек 1.6, 8 кл.
NskOleg
20 February 2012
vlad.9
Спроси в Таксопарке - Вагжанова 11
леший фокусник
20 February 2012
neumann
Нарыл инфу
Если промыл заслонку и не проехал 200-300 км такое возможно, поездите немного и все придет в норму т.к. ДЗ после мойки должна адаптироваться. Или другой вариант решения вашей проблемы: Включите зажигание на минуту не запуская мотор, потом выключите, еще раз включите на минуту не запуская мотор и еще раз выключите, в третий раз запускайте мотор. У вас блок управления двиготелем запомнил что ДЗ грязная и он держит ее настройке как для грязной ДЗ.
NskOleg
20 February 2012
А жрать бензу в большем количестве может после промывки ДЗ?
neumann
20 February 2012
леший фокусник
ветку по чистке ДЗ на форуме я наизусть уже выучил. только перед тем как завести двигатель я делал процедуру с поворотами ключа. странно как то. у кого то нормально после чистки у кого то нет. может заедает заслонка. пожалуй сниму еще помою.
леший фокусник
20 February 2012
NskOleg
Должно меньше, если конечно не на косячил в процессе мойки
NskOleg
20 February 2012
леший фокусник
Да вроде все нормально сделал, ничего сложного
Значит думаю с морозами совпало (чистил две недели назад), прибавилось +2 литра на сотню
neumann
20 February 2012
леший фокусник:
NskOleg
А как там можно накосячить? )
леший фокусник
20 February 2012
Да дофига. Можно криво присабачить и подсос воздуха будет, наковырять так что заслонка не ляжет на своё место и будет зазор.
ПыСы. Нашел ещё варианты твоих мучений.
Отсоединить калодку от заслонки, включить зажигание и нажать на педаль газа 5 раз, выключить зажигание и типа должно выставиться нулевое положение
Борис, говорят что помогает, я не испытывал так
tver
21 February 2012
Вот вы куйней маетесь скинь клему с аклиматора на пять мин. И буит те щастие
neumann
21 February 2012
леший фокусник
жесть. попробую. может поможет.
думаю перечисленных тобой косяков я не натворил. грязь смылась от очистителя, я только тряпкой протер, а прикрутил вроде ровно. болты заворачивал по диагонали.
Lexa26
21 February 2012
Всем привет начитавшись про датчик дождя,загорелось прям жуть.Но как перепрошить Gem модуль мож кто подскажет?
lexashka
21 February 2012
Lexa26
например к коммиксам съездить - у них есть услуга - прошифка функции в GEM - стоимость если я не ошибаюсь около 400 рублей
Lexa26
21 February 2012
lexashka
Спасибо.Я новичок на сайте,да и с машинкой не так давно в дружбе.Подскажи кто такие "коммиксы".
lexashka
21 February 2012
подними глаза в самую шапку - там где реклама:
"Кузовной и слесарка у Commicsa 998-0-111"
это в мск на парке культуры
Lexa26
22 February 2012
в Москве это ясно там нет проблем с этим,но вот хотелось бы в Твери узнать есть кто.
neumann
26 February 2012
Моя проблема с зависанием оборотов так и не решилась. Вычитал что нужно либо залить новую прошивку, либо изменить любую функцию у действующей прошивки. Кто у нас прошивками в городе занимается? Или лучше в АП, машина еще на гарантии, тока наверняка будут предлагать почистить ДЗ, а оно мне уже не нужно, узнают что чистил сам могут с гарантии снять.
BoyScout
26 February 2012
neumann
Борь, не говори, что сам чистил.
neumann
27 February 2012
BoyScout
ну а кто ) официалы чистят и потом в мозгах ковыряются.
vit751175
27 February 2012
neumann
с гарантии на что? на очистку ДЗ?
neumann
27 February 2012
vit751175
нет. на двигатель. я ж влез в механизм, участвующий в его работе, потому ОД не сможет гарантировать его правильную работу.
леший фокусник
27 February 2012
neumann
скажи что сама заглючила еду-еду а она фиигак
neumann
2 March 2012
АП проблему не решил. Комп ошибок не выдает. Прошивать отговаривают. Кто в Твери еще занимается прошивками?
GoodOK888
3 March 2012
neumann
у меня точно такая же проблема выскакивает как у тебя,только на бумере! Правда не постоянно,только звисает на 1300-1500! Ошибок нет! При остановки всё нормализуется! На БМВ форуме начитался,что можно пол движка перебрать,что бы проблему найти. Я что то париться перестал,езжу так!
neumann
3 March 2012
GoodOK888
а меня сильно напрягает, когда обороты висят в районе 3500 и падают очень не охотно.
GoodOK888
3 March 2012
ааааааа,нет у меня они до 1300 быстро падают,только на 1300 зависают!
Nabat
3 March 2012
neumann
Ну вот на 2х литровом то все гуд. Видимо все же косяки с завода - многие грешат на движки 1,8
TranjiRRa
4 March 2012
neumann:
я бы на твоем месте не стал отдавать на прошивку авто кроме ОД ибо гарантия досвидос, интересно,а как АП мотивировал такое поведение двигателя? это же явно ненормально, я читал в интернете, что ОД прошивает фокусы с двигателем 1.8 и все проходит, правда ценник конский за это у меня все прошло чисткой заслонки.
МяснойТверь
4 March 2012
Ребят, а где можно взять катушку зажигания для FF1 1.8. ZETEC на 5-10 минут. А то у меня дергается сильно при резком разгоне.Поменял в/в провода и свечки, но не помогло. А то не хочется деньги выкидывать опять.Подскажите пожалуйста.Можно за разумную сумму или тару
cakeOFFcocaine
13 March 2012
Господа, нужен совет. Сегодня посмотрел на прогретой машине уровень антифриза и он был на минимальном уровне, а на холодную утром смотрел тоже самое на отметке MIN стоит жидкость. Так вот стоит доливать и какой антифриз лить ??? Залит сейчас красного цвета то что было еще на заводе. Машина 09 года 1,6 115 л.с движок.
