Глохнет только при полном Баке
13 years
Для тех кто мало ли в курсе..
у меня фф99г. немец, проблема такова, стал глохнуть... поехал на сервис поменял бензоносос , свечи и высоковольтники...вроде стало нормально но появилась новая проблема машина себя ведет неадекватно когда заливаешь полный бак бензина, в течение 50 км она может глохнуть, причем глохнет странно выскакивают лампочка движка, аккумы , и масла, но если нажимаешь на газ ,лампочки гаснут машина едет все нормально.. и так у меня повтаряеться изрядно часто , как только сжигаешь литров 4-5 бензина все резко пропадает и такой проблемы не возникает вплоть до того как опять заправишь полный бак... "чуткий совет ездить на полвине бака, меня врятли устроит хотелось бы узнать что случилось, заехал сделал диагностику... причину ненашли а мне не поверили:((
15 October 2008
6K
LEx_x
15 October 2008
Скорее всего Вам накосячили при сборке,возможно где-то в насосе или в датчике уровня топлива плохой контакт (или на массу мкнёт)
15 October 2008
а почему тогда только при полном баке такое происходит ?
и глохнет машина не полностью.. брейк ассист и гидро конечно же отключаются но нажатие на педаль газа и все в порядке можно ехать дальше..
если я не ошибаюсь то косяк с массой , машина бы глохла оканчательно
LEx_x
15 October 2008
цитата (mans99 @ Сегодня в 11:00)
а почему тогда только при полном баке такое происходит?
Потому что поплавок при полном баке находится вверху,а поводок у него металический и возможно что -то он там задевает.(но это предположение,а не утверждение)Возможно клапанХХ стоит почисть...Но если до обращения на сервис этого косяка не было,то вывод напрашивается сам.
15 October 2008
Спасибо за совет ...еще тогда вопрос "раз уж знаешь" диагностика не в силах этого показать ?
Technician
15 October 2008
Согласен с LEx_x, накосячили при замене насоса. Диагностика ничего не покажет только снимать бак и смотреть. А почему не глохнет полностью - иногда даже при отключенном бензонасосе машина работает на холостых оборотах или ниже, за счет разряжения во впускном коллекторе. Через работающие (открывающиеся) форсунки вытягивает топливо...
cfddf
16 October 2008
У меня такая же байда, но авто не глохнет а затыкается при разгоне(только полный бак)А когда проедешь немного работа нормализуется(еду без рывков нормально)Мой совет давить на газ очень плавно, и збрасывать не резко плюс я после заправки гдето через 10-15км открывал бак чтобы он всосал немного воздуха.(это мой рецепт но вроде помогает)
Vasily.N
16 October 2008
Сто пудово что то накосячили с баком...
Видел как то , на Скорпе, с забитой вентиляцией , стенки бака всосало во внутрь, сложило как пивную банку...
Фокусу это не грозит, бо насос не плунжерный, а лопастной. Он такого разряжения не создаст.
16 October 2008
cfddf:
ох а это идея..тоже попробую, спасибо за подсказку...
а вообще у меня часто проблема заключается в том, что заправился... по работе надо ехать далеко, выезжаешь на кад и едешь сво 140 150 и тут слуачайно опустив глаза на приборку видишь лампочки... ..
ну я вам так скожу когда на 140-150 отключается брейк ассист и гидро приятного мало.. да и колодки сотруться за секунды)
cfddf
20 October 2008
И еще немного узнал сегодня Поездил пока бензин почти не кончился(забыл заправиться)аж лампа загорелась.Заправил почти полный бак и машина как заново родилась Движок как часы работает.Теперь думаю что бы это значило. Вполне воможно в системе питания завис гдето воздух и пока бак не опустел ипо новой нормально не заправил воздух не ушел(это я так думаю)
vanogt
17 February 2012
а у меня такая вот проблемка, заливаю полный бак и машина в 2 раза быстрее ускоряется,потом когда немного покатаюсь опять едит также как и раньше, и так каждый раз, кто знает в чем причина???
NikPa
17 February 2012
vanogt
А потом (когда горючки к нулю) и вообще хлохнет
Классический признак грязных сеток ББ.
Да и фильтр топлива заодно поменяй
Это у тебя так машинка ДОЛЖНА ездить
vanogt
18 February 2012
Спасибо за совет. фильтр менял уже. насчет сеток тоже думал, что это они мозг парят. может такая проблема быть из за чего то другого? или все таки сетки грязные!
Malish
8 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
