Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
Nickolay
29 July 2004
Масло в АКПП, замена. (Р)
gramik:
доброго времени суток, подскажите, фф1 американец 2л АКПП, на днях менял движку и через шруз вытекло масло из коробки сколько не знаю грамм 300- 400 точно, можно ехать на ней , можно самому долить или нужно менять полностью масло, какое масло залито марку не знаю оно красного цвета если долить такого же цвета какая реакция будет |
Для начала проверьте уровень АТФ, как это сделать описано выше. От нижней до верхней метки разница порядка 400 мл., так что вполне возможно уровень может колебаться в районе MIN. Если ниже минимума, - ехать однозначно не стоит, АТФ может вспениться и ни к чему хорошему это не приведет. Самый простой вариант - купить литр (кварту) ЛЮБОЙ АТФ (естественно не левой), соответствующей спецификации MERCON V и долить до уровня. Никаких химических реакций не произойдет, не переживайте. Менять полностью - это всё зависит от пробега, состояния АТФ, меняется в среднем в районе 60 т., хотя, повторюсь, все зависит от сотояния АТФ. Проверить состояние - можно купить капельницу и шприц 20 мл. и немного отобрать АТФ-ки через отверстие для щупа, по цвету можно уже будет сделать какое-то заключение, цвет АТФ-ки на самом щупе вам ни о чём не скажет.
BG77
А как доливать, мне говорят что надо какой то аппаратурой под давлением на сто так ли это и как правильно сделать?
gramik:
BG77 А как доливать, мне говорят что надо какой то аппаратурой под давлением на сто так ли это и как правильно сделать? |
Ну, вы же не менять масло собрались, а только долить. Долить, - элементарно, через отверстие для щупа, вставили воронку долили поллитра, завели двигатель, проверили уровень, если АТФ-ки много - откачали шприцом, мало -долили еще. А менять под давлением или методом частичной замены решать вам. Споров на эту тему много.
Друзья
подскажите пожалуйста какой нужен фильтр для АКПП, нужна точная маркировка для закупки, был в автомастерских там не смогли помочь. Знакомый глянул сказал что масло пока менять не нужно, но стоит поменять фильтр на АКПП.. Не могу найти какой нужно. И если кто может, посоветуйте в Санкт-Петербурге хорошую мастерскую, которые могли бы заменить фильтр, а в случае необходимости и масло для АКПП...
igogor2006
4 December 2011
мужики а это масло можно лить в акпп??? фф 2
Izb
4 December 2011
TungusЕсли АКПП требует Mercon V, то Mercon лить нельзя.
Только как чрезвычаную меру для поездки в сервис с последующей заменой.
Неужели в Спб нет Mercon V производства США (=OEM Conoco) или FMC-Европа (=OEM Castrol)?
В Москве посоветовал бы несколько мест (250..300 рублей за литр), в Спб не знаю.
igogor2006Можно, но лишь как временную меру при вынужденной доливке перед последующей заменой.
Это жидкость ГУР производства Mobil, к тому же два года назад снятая с производства.
Здесь все номера ATF:
http://www.maverickclub.ru/forum/index.php...150#entry472461
igogor2006
4 December 2011
а я долил летом где то грамм 300 и уже проехал 15000 вроде все впорядке ни рывков, ни толчков, ничего. пробег 92000
Меняли масло в автомате, проверил - выше максимума, стал сливать, слил 1л, всеравно выше, может я что не так делаю? Проверял по разному, и на прогретой коробке при работающем двигателе, и на холодную, все выше максимума, слил 750г стала лучше работать на много, слил еще 300г стала чуть по хуже но всеравно лучше чем в начале, менял он так, шланг обратки с радиатора в канистру, шланг подачи в емкость с чистым маслом, перед этим менял фильтр в поддоне, и когда говорит из обратки пошло чистое, процедуру прекратил и уровень не проверял походу
Я хотел спросить может туда теоретически влезть столько масла, чтобы уровень мах + 1,5 литра был?
magnoliya
16 December 2011
Добрый день. заранее приношу извинения за свою техническую неграмотность. при переключении режимов в коробке появились толчки. при прохождении диагностики диагноз поставлен следующий "подозревается начинающаяся неисправность в АКПП" и все. на словах мне предложено поездить пока так и может быть заменить масло в коробке. якобы в таком случае вероятно толчки прекратятся, но гарантий дать не могут.
может ли замена масла реально в этом случе помочь?
alex_velikockii
16 December 2011
Может, у меня стали толчки меньше.
magnoliya
17 December 2011
alex_velikockii:
Может, у меня стали толчки меньше. |
попробую... позже отпишусь об эффекте
Ivanych.85
18 December 2011
Доброго времени суток, всем! Подошло время менять масло в АКПП, но вот незадача вместо спецификации Mercon V я купил Dex III Castrol. Вопрос в следущем, какие последствия могут у меня быть в АКПП, если я залью масло Castrol Dex III? Перерыл весь интернет не нашел никаких страшных вещей. Но может кто-нибудь уже лил такое масло?
alex_velikockii
19 December 2011
Что ж вы за экспериментаторы? Залейте оригинал. Ремонт коробки дороже выйдет. Я без проблем нашел Mercon V Motorcraft и все работает. Есть вещи на которых не экономят и экспериментов не ставят. Как то так.
ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА...ТАКОЙ ВОПРОС: ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА В КОРОБКЕ, НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ИЛИ МОЖНО ПОСЛЕ СЛИВА СТАРОГО МАСЛА ЗАЛИТЬ НОВОЕ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Chernyлучше промыть! мало ли что там!! и желательно фильтр тоже махнуть!
alex_velikockii
27 December 2011
Cherny:
ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА...ТАКОЙ ВОПРОС: ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА В КОРОБКЕ, НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ИЛИ МОЖНО ПОСЛЕ СЛИВА СТАРОГО МАСЛА ЗАЛИТЬ НОВОЕ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО |
Есть два способа замены масла в АКПП: полный и частичный. При полном сгоняется все масло и заливается новое методом замещения. Вот так происходит и "промывка" или же частичное, сняли поддон слили, поменяли фильтр и залили новое. На первый способ уходит масла литров 8-9, на второй 4-4,5л. Какой вам больше нравиться тот и выбирайте. На форуме эту тему уже много раз обсуждали
ребят заменил масло а ехать не хочет на холостых в натяг держит оборотов даш отпускает???В КОТЛАСЕ не кто этой бидай мается!
Купил сегодня такое масло и фильтр:
Надеюсь 3,8л хватит
iNemcev
Самый основной вариант.Меркон по 1 литру взял или нашел сразу 5 литровый:!
KukcikДа обошёл кучу магазинов, надо было срочно уже, купил эту 3.8л и ещё почти литровую, та что красная баночка
Добрый день! вообщем такая проблема, купил машину ФФ1 США 2.0 АКПП Сплит
Поднял щук АКПП а масла ниже мин
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
если залит Castrol ATX Dicstron 2 проблем не будет?? или только Американское масло надо лить??
Появилась течь на шланге идущем от акпп до радиатора на заказ ждать месяц заехал в сервис поменял на обычный шланг с хомутами при снятии вылилось грамм 50 жидкости езжу неделю после замены пока все ок нужно ли заказывать родной или можно с этим ездить
serzhsv
Как вы мерили?
Тут своя технология замера.
Avenger86
29 February 2012
pop095
наконец то нашёл.заходим или
регистрируемся в эксисте,потом заходим в
масла и нажимаем на слово Motorcraft и вам
тутже выдаст оригинальное масло меркон
5.или в поисках масла забиваем XT-5-QM вот
и вся любовь
5.или в поисках масла забиваем XT-5-5QM вот
и вся любовь
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
XT-5-5QM Motorcraft Жидкость для трансмиссии синтетическое "Mercon V Automatic", 5л 1 1566,2 1566,2
и вся любовь
Avenger86
и вся любовь
fuck.trg
Завёл, по переключал передачи, чутка прогрел и проверил.
