Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
765,6K
1K
7K
mimer
14 February 2012
Всем привет!! Подскажите плизз. как проверить зимой кондиционер ! зарание спасибо!!
XRV82
14 February 2012
vovan24vn
Могут ставить стёкла разного года,так как партии разные, а остатки надо куда то девать.У меня тоже так со стёклами.
-Ал-
14 February 2012
mimer:
... как проверить зимой кондиционер ! зарание спасибо!!
Заехать в теплый бокс
mimer
14 February 2012
-Ал-
Это единственный вариант? ну к примеру шум компрессора или что нибудь другое ))
-Ал-
14 February 2012
mimer:
... Это единственный вариант? ...
Единственный
При ниже плюс четырех, всё заблокировано
viktor070670
14 February 2012
[b]97kmru[/b создай исскуственное препятствие(толстая книга ребром)чтобы подъёмник останавливался при закрытии ещё раньше на 7-10 см,делай это "полным закрыванием" клавиша вверх до конца и подержи 3-4 сек.если величина откр,закр. изменится скажу что дальше.
viktor070670
14 February 2012
vovan24vn
все стёкла и г.в авто должны быть одного года
ЗАУРЧИК
15 February 2012
-Ал-:
ЗАУРЧИК:
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, на двигателе 1,6 115л.с. есть топливный фильтр?
Топливный фильтр есть, но он за одно целое с бензонасосом и регламентной замене не подлежит Топливный фильтр, топливный насос
спасибо, понял. вещь не дешевая
MrDestiny
15 February 2012
Так я и не получил ответ на свой вопрос)) можно ли как-то раскрутить двигатель не сильно его изменяя? поставить чипы или еще что-нибудь, и как сильно это скажется на ресурсе?
15 February 2012
MrDestiny
http://ffclub.ru/search/topics/?q=Тюнинг двигателя&forumlist=29
Artem880
15 February 2012
vovan24vn
У меня тоже птс 08 года,а стёкла 07г...
vovan24vn
15 February 2012
Artem880
а какие стекла у вас разные у меня весь зад кроме одного заднего в двери может такое быть?. Спасибо
Artem880
15 February 2012
vovan24vn
Стёкла все 07, только лобовое менял, ессно какое было,такое и ставили,на нём год другой уже. Не будешь же бегать по разборкам и год какой надо искать. Мне так кажется... Есть тут люди посказать,мож я тоже чёт не так сделал??
Димедрол
15 February 2012
Друзья,
пару лет назад на каком-то сайте я формировал такую *ведомость* -
*перечень необходимых работ на ТО (ТО-1, ТО-2 и т.д.*
в зависимости от пробега-возраста для своего ФФ2.
Там же м.б. по ВИН-коду получить описание комплектации авто...
Забыл - ГДЕ это... Напомните ссылку?
ЭКЗИСТ может быть? Где ещё?...
Artem880
15 February 2012
Вот если сейчас допустим стекло менять,где найти 07 года??
BlackGoga
15 February 2012
Димедрол
http://www.etis.ford.com
PunkStep
15 February 2012
Я понимаю, немного глупый вопрос! ff2 2005 г. двиг 1.6 100 л.с. механика!
При каких оборотах лучше всего переключать скорости?
Или при какой скорости?
Максимально, чтобы машина рвала с места! До какой максимальной скорости можно разгонятся на каждой скорости?(извините за тавтологию)
И экономично чтобы для двигателя не было напрягов!
Первая иномарка это у меня!
И я езжу!
1 ск. - до 10 км\ч
2 ск. - до 40 км\ч
3 ск. - до 60 км\ч
4 ск. - до 90 км\ч
5 ск. - от 80 и выше км\ч.
Правильно ли это?
virage
15 February 2012
PunkStep
скорость по максимальным оборотам, фактическая +-1:
1 - 50
2 - 90
3 - 130
4 - 168
По спидометру примерно +5км/ч.
Посмотри тему Кто как крутит двигатель
P.S. а так очень сильно недокручиваешь.
viktor070670
15 February 2012
PunkStep
2500-3000-4000об\мин-при разных обстоятельствах,на трассе при обгоне если надо можно и больше.а насчёт"рвать с места" запасись запасной коробкой
Kors102
15 February 2012
Всем доброго дня. Возможно этот вопрос уже задавали, но блин интересно) Не так давно заметил на багажнике на границе верхней части хромированной линии и непосредственно кузова, скол краски до металла, причем края краски далее тоже слегка отходят от кузова, совсем слегка. спросил у знакомого, говорит что это "болезнь" всех фордов, вот я и хотел узнать у кого нить есть такая же хрень и будет ли откалываться дальше, заранее спасибо)
Artem880
15 February 2012
Kors102
Было такое,откалывалось дальше...
Wertuoz_stream
15 February 2012
Всем привет! Вот что заметил! Как мы все знаем фокуса, а особенно 1.4 1.6 очень долго греются на морозе и быстро остывают когда включаешь печку! Сегодня пошёл ради интереса проверять как всё это работает! Может просто стрелка падает на 60 градусов, а температура вовсе не остывает? Оказалось что нет, двигатель тоже остывает(( Воздух из печки стал гораздо холоднее!
Поставил БК там показания тоже показывают такое же значение как и стрелочка! Но самое смешное было тогда, когда машина остыла росно до 60 градусов И У МЕНЯ ЗАКРУТИЛСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ .
Вот так на. Может кто нибудь проверить так ли у Вас? Как я понимаю вентилятор должен начинать крутиться ближе к 90!
роблема с термостатом сразу откидывается! Выкинул денег в прошлом году а смысла никакого! И старый был впорядке!
Кто что может сказать по этому поводу?
15 February 2012
Wertuoz_stream
Вентилятор запускается при неисправности датчика температуры.
Wertuoz_stream
15 February 2012
А датчик температуры это термостат?
15 February 2012
Wertuoz_stream
Нет, это датчик температуры.
Wertuoz_stream
15 February 2012
Буду очень рад если Вы про него расскажете поподробнее! Сколько стоит и можно ли самому поменять?
Старик147
15 February 2012
Удалил катализатор (обманку поставил) теперь если стоять рядом с машиной от неё идет резкий и удушливый запах это так и будет? До этого был ВАЗ 2107 карбюраторная от неё то акого запаха небыло!
Russian_Mouse
15 February 2012
Старик147
Вот Вы и познали на своём опыте, зачем на машине катализатор и так ли он бесполезен, как многие любят утверждать...
Запах на самом деле на прогреве в основном, дальше будет поменьше, но токсичность, конечно, повышенная...
Wertuoz_stream
15 February 2012
И вообще датчик температуры чего?
Russian_Mouse
15 February 2012
Wertuoz_stream
ДТ охлаждающей жидкости.
