Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,7M
1,3K
7,9K
Vovan_mail
9 February 2012
Rodionnw
У меня перед зетоком стоял как раз сплит порт. Так вот мякнулся первый зонд. Выкрутил и в магазин. От газели точна такой с 4 проводками, но дырдочки разные в сердечнеке, овальные и круглые. Поставил все ок работало. За катом лямбда отличается по параметрам от лямды перед катом Кстати сейчас он у меня на зетеке стоит
TallPaul
10 February 2012
Rodionnw
5C5Z 9F472-BA (DY-1040) - первая лямбда
Trigan-D
10 February 2012
Пацыки! Если кто видел, помогите пожалуйста. Сальник в коробке, привода колеса левого. Чет на экзисте не найду
bryant
10 February 2012
Привет форумчане! подскажите пожалуйста номер личинки замка капота на FF1 1.8 рус))
TallPaul
10 February 2012
bryant
1101535 - личинка замка капота
Trigan-D
1096669 - сальник привода (правого и левого) для коробки IB5
bryant
11 February 2012
большое спасибо!
Makcumkos
11 February 2012
Скажите пожалуйста код радиатора охлаждения основного Для русфёдора 1,6 дуратек 2003 механика с кондеем X9FFXXEEDF3U14195 ?
ruslan77
11 February 2012
всем привет!
подскажите, пожалуйста, достойные заменители оригинального стартера. что то не очень хочется оригинал брать за 13 тыс.
экзист выдаёт несколько заменителей, но что и как не знаю. у меня 1,8 zetec 2004 г мкпп. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
ОЧЕНЬ МАШИНА НУЖНА!
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Delta autotechnik A 16 470 Стартер, 12В 1.4кВт 4 826,74р. [ ! ]
ATS ATSCS790 Стартер 2 502,96р.
Delta autotechnik A 16 470 Стартер, 12В 1.4кВт 4 637,09р. [ ! ]
Hc-parts CS 790 Стартер 9 3 3 701,48р. [ ! ]
Jp Group EP1382 Стартер "Electrix" 4 439,75р.
Lucas Electrical LRS00992 Стартер, 12В 1.4кВт 6 443,96р.
Lucas Electrical LRS00992 Стартер, 12В 1.4кВт 6 124,71р.
Bosch 0 986 016 470 Стартер, 12В 1.4кВт 8 618,43р. [ ! ]
TallPaul
11 February 2012
ruslan77
Здесь вроде бы как тема про номера запчастей. Если у Вас все номера уже есть - спрашивайте в профильной теме: Стартер
Makcumkos
1213022 - радиатор охлаждения на Zetec Rocam 1.6
GaNiBaLL
12 February 2012
Доброго времени суток. Интересуею передние "косточки". Не подскажите номер(оригинал/хороший аналог)?
yabadabadoo
12 February 2012
Добрый вечер! Интересуют данные запчасти. Подскажите коды. Спасибо за ранее.
FF1. Рус. 1.8 16V ZETEC. VIN: X9FFXXEEDF4B19665.
1. Гидротолкатель/гидрокомпенсатор.
2. Набор прокладок для двигателя.
3. Стойки стабилизатора (яйца) (передние пара).
4. Сальник приводов в коробке (левый/правый).
5. Пыльник с правой стороны привода гранаты к коробке.
6. Рулевые ... тяги (со стороны ступицы) и (со стороны рейки)
Ильяс
13 February 2012
Добрый день.
Сломал ЛЕВЫЙ подрулевой переключатель (поворотники, без БК). Подскажите код плиз, в Exist`e не нашел, на форуме - тоже.
ФФ1, 1.8, 2004гв.
TallPaul
13 February 2012
Ильяс
1145990 - левый подрулевой переключатель без доп. предупреждающего дисплея (это наверное БК)
ipavlov
13 February 2012
Ford Focus седан 1.6 8кл. 2005 год.
Есть ли ремонтные коренные и шатунные вкладыши?
В теме были на 2.0L SPI, они не подходят?
Trigan-D
14 February 2012
TallPaul
спасибо друг!
Trigan-D
14 February 2012
yabadabadoo
а тебе не проще в экзисте самому покапаться? А-то многовато написал
yabadabadoo
14 February 2012
Блин, я бы с удовольствием, понимал бы я хоть что-то там %(
fuck.trg
14 May 2012
TallPaul
Здравствуйте пожалуйста, скажите номера датчиков скорости на авто с АКПП зетек е 2.0
европа...?
америка...?
аналог...?
TallPaul
16 February 2012
fuck.trg
8S4Z 7H103-A (5S4Z-...-AA, XS4Z-...-AB) - датчик скорости (датчик частоты вращения) на АКПП
4882780 (4617387, 3043998) - он же
8S4Z 7M121-A (5S4Z-...-B, 3S4Z-...-BA), 1133019 - подушка АКПП
5S4Z 6068-BA (YS4Z-...-AA), 1124097 - "восьмерка", Zetec + АКПП
Ming
16 February 2012
Добрый день. Подскажите идет ли отдельно провод массы на америку? Ну и номерок на него, если есть. Спасибо.
FF1 USA 1FAFP36302W125644 Zetec
TallPaul
16 February 2012
Ming
Не знаю, он это или нет, но обозначен как "battery to ground, cable asy.":
YS4Z 14301-JB (WC-95662) - DOHC+M/T
YS4Z 14301-LB (WC-95725) - DOHC+A/T
yabadabadoo
1.8 Zetec-E + МКПП IB5
1. 1066043 - гидрокомпенсатор
2. Набора оригинального нет, всё по-отдельности:
1308383 - прокладка ГБЦ
1090949 - прокладка впускного коллектора
1078966 - прокладка выпускного коллектора
1126120 - прокладка крышки клапанов
Какая еще нужна?
3. 1471446 - стойка переднего стабилизатора (на яйца вроде непохожи )
4. 1096669 - сальник привода на IB5 (кажется уже был на той же странице, что и вопрос)
5. 1349166 - пыльник внутреннего ШРУСа, на 1.8
6. 1085520 - рулевая тяга (одинаковые на обе стороны, насчет "со стороны ступицы и со стороны рейки" я не понял)
1107013/1107015 - правый/левый рулевые наконечники
Stalker777
18 February 2012
Здравствуйте, помогите идентифицировать деталь- точнее трубку ( на фото она вся промасленная)
Фото сделано снизу – трубка располагается под аккумулятором.
Соединение между трубками разборное? Может надо просто поменять прокладку?
Авто: РусФФ1, 2003г , Zetec-E 1.8,
Фотки:
Вообщем вроде нашел - возвратный трубопровод с рейки Гура
осталось определиться можно ли его разоединить...
Chechaquo
18 February 2012
Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать вал приводной передний правый на FF I, Всеволожский, Zetec-1.8, МКПП, 2003 г.
VIN X9FFXXEEDF3P18987.
ЖЕк
18 February 2012
VIN X9FFXXEEDF4L37227 Duratec 1.6V 8кл.
нужны:
код пыльника внутреннего шруса правого
код смазки для внутреннего шруса(трипода)
код скобы полуоси правой(говорят что она одноразовая)
TallPaul
19 February 2012
Chechaquo
1348325 - правый приводной вал на 1.8
ЖЕк
Пыльник такой же, как здесь: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #11221610)
1038216 - скоба промежуточного подшипника (крепление: 1061861 - шпилька х 2, 6568285 - гайка х 2)
Chechaquo
19 February 2012
TallPaul:
Chechaquo
1348325 по elcats.ru идет на 2004-2005 годы, а у меня 2003 г. (правда конец декабря).
И это уже третий вариант полученный мной.
До этого мне называли: 1 602 942 и 1122810. Причем ко всем ним идет аналогом Loebro 304233 (12,5 т.р). Причем аналогами к Loebro 304233 идут и правые и левые приводы.
Больше всего аналогов по 1122810. Нацелился на General Ricambi FO 3190 ( 6 т.р.).
1348325, 1 602 942, 1122810 - это одно и тоже?
TallPaul
12 June 2012
Chechaquo
1348325 идет и до 2003 г.:
Номеров 1602942 и 1122810 уже в каталогах нет, наверное очень старые.
Chechaquo
19 February 2012
TallPaul:
Они восстановленные. Может по этому нет в каталоге?
Просто на 1122810 больше всего аналогов выпадает.
TallPaul
19 February 2012
Chechaquo
1348325 тоже восстановленный. И он вообще один, без вариантов.
wolf_ktl
20 February 2012
X9FAXXEEDA3U14796
Нужен номер
помпы
ремня
роликов
заранее спасибо
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
