Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
DarkLeo
4 February 2012
Basy
Не надо косичку. Только комплект USB и тот кто поставит. На все 1 час с пивом.
И цена вопроса дешевле вашей USB-SD панельки.
Ищите на форуме.
Johnsit
5 February 2012
не горят боковые кнопки на sony 6cd овал, хотел снять, но ни как не могу найти тему как это делается. Подскажите или дайте ссылку, спасибо.
DarkLeo
5 February 2012
Johnsit
При помощи поастиковой карты снять рамку магнитолы. Затем открутив 4 винта снять мафон.
001
6 February 2012
Вопрос к профессионалам:
имеется штатная Сонька с установленным Новеро и девайс Айфон 4с с установленными программами автонавигации.
Все работает прекрасно, но вот при включении навигации отсутствуют голосовые подсказки как из самого телефона так и из динамиков авто. Пробывал разные подключения, но либо играет через динамики только музыка с телефона, либо только телефон и все через Блютуз... Звук навигации появляется только при отключении Блютуза, соответственно в самом телефоне.
Возможно ли прослушивание голосовых подсказок в момент прослушивания музыки (радио, сиди, юсб, Блютуз аудио... неважно) через головное устройство или хотя бы через сам телефон.
DarkLeo
6 February 2012
001
Не получится. Максимум в режиме bt audio будете слушать и музыку и подсказки. Но тут все от по для яблофона зависит. Фильмы прекрасно в авто смотрятся с выводом звука на новеро
001
6 February 2012
DarkLeo
В режими Блютус аудио идет только музыка без подсказок, жаль... Спасибо за консультацию.
immm
7 February 2012
001
У меня в режиме музыка (запущен IPOD) Навителовский подсказки через блютуз идут
причем прикольно так плавно музыка приглушается - потом подсказка- потом опять плавно музыка громкость востанавливает
001
7 February 2012
immm
Сегодня немного разобрался:
из 4-х установленных программ навигации (Sygic, IGO, Navitel, Navigon) через Блютуз подсказки одновременно с музыкой идет на Навигоне и тоже с уменьшением громкости фона (но у него прямо в меню есть данная опция). Сегодня буду изучать меню Навитела.
DarkLeo
7 February 2012
Я ж грю На яблофоне все от софта зависит.
Roman_199
8 February 2012
Други приветствую.
Решил разобраться с проблемой не работающей подсветки боковых кнопок в магнитоле SONY. Думал это штатно так, но почитав форму понял что баг.
Прочитав, вчера попробовал в разных режимах. У кото то работало только при нажатии цифровых кнопок, кто-то писал что работает только в режиме стояночных огней. У меня не горит всегда.
Нашел распиновку разъема.
Тынц
Буду снимать магнитолу и пробовать
Как я понимаю, необходимо проверить наличие "+" на контакте ILL.
Прошу отписать, кто сталкивался с такой проблемой и как решили.
Судя по форуму - случай не единичный. Отпишусь, как найду причину и исправлю.
Mastercool
8 February 2012
Ребят, владею сонькой MP3 овал. Все излализ по менюшке но есть непонятки в некоторых моментах, проведите пожалуйста маленький ликбез, подскажите кто что знает по следующим функциям (для чего она, и как работает):
Clip Volume:
News Announcement:
Auto volume control:
Auto Frequency:
TA Volume:
Traffic Announcement:
DarkLeo
8 February 2012
Mastercool
1. Срезка басов на высокой громкости (чтоб не хрипели динамики)
2. Вкл.выкл режима новостей через RDS (в России не развито)
3. Увеличение громкости при увеличении скорости движения (чем больше цифра тем сильнее увеличение громкости)
4. Авто смена частоты станции (Активно использует дорожное радио)
5. Громкость звука когда магнитола перейдет на станцию где идут сообщения о пробках и реклама в РФ=) (не на всех станциях)
6. Вкл и выкл сообщения о пробках и не только =)
Вроде все=)
Johnsit
8 February 2012
R
Roman_199:
Други приветствую.
Тынц
у тебя что нибудь получилось? у нас одна проблема сегодня снял соньку. Когда вытаскивал, два раза сонька вообще гасла полностью, хотя я просто выдергивал ее. "Ну, думаю приехали... теперь без музыки остался", вытащил, а она сама включилась. Глянул на разъем сзади, провода короткие и на морозе как трос жесткие... пощупал разъем, пошатал и обратно поставил, вроде все на месте, ничего не отошло... буду искать теплый гараж и мультиком смотреть распиновку...
Roman_199
9 February 2012
Johnsit
НЕ, я еще не пробовал. Холодно, на выходных может быть, на теплой парковке.
Год так проездил, так что еще пару недель потерплю.
Возьму с собой и контрольку и прибор и батарейку от бесперебойника, чтобы напрямую подать питание на массу и ILL, проверить, подсветка там вообще есть???
Обязательно отпишусь как и что.
MrGrey
10 February 2012
Ребят, а кто нибудь цеплял на соньку саб? Есть темка про 6000сд и сабвуфер, но хотелось бы узнать касаемо сони. И каким образом? Есть ли на ней линейный выход? Хочется узнать качество звука на сабе и вообще есть ли смысл? Активный или пассивный? А то басов побольше хочется, а мафон не хочу менять вроде нравиться. Знакомый мой сказал что даже после выпаивания линейных выходов и дальнейшего подключения саба, звука нормального не добиться.
Vladimirokey
10 February 2012
ребятки, подскажите пож как самому можно русифицировать соньку или др варианты. спс ответ в личку
froligor
12 February 2012
Vladimirokey
Про другие варианты ответил в личку
MrGrey
12 February 2012
никто не в курсе по этому вопросу?
Алег
12 February 2012
не понимаю, зачем соне саб ? прошейте под мондео и всё будет гуд.
igor71
12 February 2012
RakoFF
Ну правильно тебе знакомый сказал.
магнитола Sony (mp3) (сообщение #6105111) -здесь подробно всё расписано.
MrGrey
12 February 2012
igor71
пасибо огромное за закладочку
Magicspeed911
12 February 2012
Leon38
а объясните мне пожалуйста? почему нельзя помогать подсказывать коды к магнитоле? мне лично очень не удобно добраться до официалов, а музыку слушать хочется. подскажите тогда, как мне узнать код если вы запрещаете какую либо помощь?
EDbKA
12 February 2012
Magicspeed911
наверное чтобы ворованные не покупали, хотя х3 можно ведь и на разборе взять
Алег
12 February 2012
Magicspeed911
при таком раскладе нарики начнут воровать у нас сони.
Magicspeed911
12 February 2012
EDbKA
Эдик я про это и говорю.
кто даст толковое объяснение моему вопросу? помогите пожалуйста!!!
Magicspeed911
12 February 2012
Алег я тебя умоляю!!! первый раз слышу про воровство автомагнитол из фордов
и поведение официалов я не понимаю( у меня машина на гарантии, а почему я должен платить за те вещи которые уже заплачены!!!???
Алег
13 February 2012
Magicspeed911
а какой тогда смысл кодировки ?
таким макаром у дилера можно будет попросить сделать ключ от любой понравившейся тебе машины.
Magicspeed911
13 February 2012
ну да ну да. а потом после того как воры украдут магнитолу, сразу побегут к владельцу авто и украдут свидетельство регистрации. да алег?
Roman_199
13 February 2012
Johnsit
Возвращаясь к вопросу не горящей подсветки боковых кнопок магнитолы Sony. тынц
Прошли выходные, на которых я смог добраться до магнитолы. Прогрев машину на теплой парковке, снял рамку и саму магнитолу. Проверил наличие питания на штекеле в пине ILL. Лампочка загорелась, следовательно там все ОК. Да и подсветка экрана и цифровых кнопок притухает, если Димер покрутить.
На коленках в машине не удалось по нормальному провести эксперимент. Решил забрать Магнитолу домой, буду пробовать подавать питание и зажечь подсветку. Если не получиться, буду разбирать и смотреть внутри.
Пока никто не откликнулся, кому удалось победить обозначенную проблему.
DarkLeo
13 February 2012
Roman_199
Снимите магнитолу и ее переднюю панель. на обратной стороне стоит маленький контроллер NEC и его обвязка с транзтисторами. ВОт там и копайте.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
