ребят, подскажите, а есть ли альтернатива передним брызговикам (на мой взгляд дорогим и очень большим как уши спаниэля) типо грязезаборников или пыльник::?
Dimuha
Ребята дайте номера для кронштейнов - Крепления для задних резиновых (скобки) сняты с производства (так сказали у дилера)... Номера есть, но не на все 3 вида и цена одной скобки около 1100р
Никита_161
Крепления можно использоватьповторно (ессесно если они целые)
s7a8n9
По 2 на один брылговик:
1437557 л + 1437561 пр и 1437559 л +1440422 пр
Хотя с виду по сторонам не особо отличаются...
shyrikos
1415577 левый передний пластик без крепления
Bieam_Life
31 January 2012
Добрый день!знает кто подойдут ли брызговики от фф3 на фф2?И какие можно поставить резиновые чтобы без всяких переделок и по размеру чтобы были нормальные...если можно то ссылку или можель с производителем прызговика:)
Вот и свершилось - заменил штатные передние брызговики на самодельные. Теперь грязь и снег практически не скапливаються. Размеры как у штатного, только гладкий (без кармана для грязи).
Mits
12 February 2012
graf188Где-то на форуме есть сообщение в котором наш коллега решил вопрос проще. Он вырезал в штатных брызговиках нижнюю загнутую кромку, сделав их прямыми сверху вниз, но сохранив боковую загнутую кромку для жесткости.
А-а! Так это вы и были
ссылка:Что же не понравилось в предыдущем варианте?
graf188
12 February 2012
Да, это моя доработка. Вот фотка бывших передних брызговиков.
Ответ на вопрос - некоторое время назад на задке стоят вот такие, на мой взгляд, более изящные и более функциональные.
Поэтому и "заморочился" переделкой. Теперь перед и зад "из одной оперы". Добавлю фотку вид с боку. Здесь хорошо видно невидимость задних и выделяющиеся передние брызговики.
maxidench
19 February 2012
Дочитался на форуме что передние брызговики под номерами 1360903 и 1360905 резиновые и подходят на рестайлинг, но так и не понял подойдут ли они на нерестайлинговый хэч?За раннее извиняюсь если эта тема обсуждалась, просто у меня инет тугой ,чтобы весь форум перечитать неделя уйдёт!
В результате небольшого ДТП потерялись крепления заднего правого брызговика - скобки. На запрос креплений был получен ответ, что крепления сняты с производства. В экзисте подобные крепления стоят 1000 штука. Покумекав принял решение изготовить крепления сам из железной пластины, по аналогу левых креплений. Все углы загибов выполнены практически один в один. Цена вопроса не более 500 рублей с балончиком краски, т.к пластины были светлые.
graf188
А из какого материала брызговички сделал, если не секрет. Тоже голову ломаю по поводу замены штатным лопухам. Мерил от кое-каких иномарок пластиковые. Не подходят ни фига. Углы у всех разные. Те что продаются универсальные как то не очень нравятся.
Вованыч500
Брызговики из резины и давольно плотной, толщиной 3мм. Внешняя сторона очень гладкая, слегка блестит. Внутренняя матовая. Купил в автомагазине за 10.-евро один брызговик для грузовиков и поделил его на две половины. Были ещё с надписями VOLVO, MAN и прочее. Взял без надписи. Из картона сделал шаблон, затем перенёс на резину.
ksvff2
5 March 2012
Нашел для FF2 такие брызговики
не реклама, если что
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
еще фотки
приехали в такой коробке
по спекам можно поставить на FORD FOCUS ST FACELIFT 2008, прикупил для себя. В выхи буду инсталить.
лучше родных брызговиков ничего нету друг заказывал с китая на китайский форд родные брызговики такая шляпа жесть
ksvff2
мдаа, абыдно..
а вернуть в ... нельзя?
поставили точки, напишу по англицки - ebay
автоцензура это полный ахтунг
tonio909
7 March 2012
NucleussА что с ними не так?
Кстати, есть очень похожие брызговики от Сузуки Гранд Витара, плоские. Нам бы подошли, я думаю.
Вот фото
-tonio-чот я не вкурил,
ksvff2 сегодня напесал что не подошли, я и ответил что абыдна... пост пропал куда то
или я схожу с ума?
а по поводу плоских лучше уж по методу
graf188 я считаю
ksvff2
7 March 2012
Nucleussцитата: |
пост пропал куда то |
никуда не пропал...
я вот что нашел ещё
http://www.evobits.co.uk/index.php?route=p...;product_id=232![evobits.co.uk](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
кто-нибудь покупал их? (пишут что нужно будет в пластике несколько дырок насверлить 2 mm, остальные дырки используются от штатных брызговиков)
хочу получить примерно следующее, фотки под катом
NucleussВ принципе-то да, брызговики такая деталь, которую можно сделать из чего угодно, в любом строймаге материал подобрать можно. Просто хочется что-то более-менее фабричное
коллеги, подскажите, надо ли защищать ЛКП в местах соприкосновения брызговиков и кузова. можно например поклеить пленку прозрачную.
как думаете?
graf188
12 March 2012
Стоит обратить особое внимание что твориться ЗА брызговиком и подкрылком с внутренней стороны крыла! Там столько мелкого и мокрого песка, что диву даёшься! Я выгреб из левого крыла две хороших горшни, а из правого одну горшню песка. И губка, которая установлена в нише крыла, в нижней части мокрая. И это было при родных передних брызговиках. Некоторое время назад я сделал другие, новые. Теперь с внутренней стороны крыла чистота и порядок!
Две недели назад заказал в Existe г.Ростов-на-дону передний левый брызговик - 1530387, пришел - 1360905 который для авто без накладки, на упаковке сразу указаны три кода 1530387, 1360905, и еще какой то, хотя год назад заказывал там же этот брызговик и все пришло как надо, после зимы брызговики опадают как листва по осени, но суть в том что пере заказывать мне брызговик мне отказались сославшись на то, что у них плохие поставщики и это они путают детали, типа можем заказать еще но если ситуация повторится то придется купить то что придет, но это еще не все другому заказчику пришел один резиновый другой пластиковый что ему предложили не знаю, подскажите где еще можно купить этот брызговик, наши дилеры резиновыми брызговиками не торгуют предлагают сразу комплект пластиковых
Подскажите, пожалуйста. по указанному коду 1387727 екзист предлагает аналоги фирма Sat. Пробовал кто-нить? Подходят дырки крепелния? А то больно уж ценник привлеккательный: всего 200руб.
Подскажите пожалуйста коды для всех деталей которые нужны для крепления задних пластиковых брызговиков, а то в Existe комплект креплений с кодом 1437188 не поставляется.
Что-то путаешь. В экзисте их валом!
В каталоге есть, но при заказе приходит сообщение, что заказ снят, так как "не поставляется"
Помогите, пожалуйста. Почитал тему и ещё больше запутался...
У меня русфокус 2008, с пластиковой накладкой.
Я правильно понял, что передние брызговики мне нужны резиновые с номерами 1530387 и 1530386 ?
