Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
803,9K
1K
7K
Maksimus
10 February 2012
1,6 116 2006г
vovan24vn
10 February 2012
привет. подскажите пожалуйста могут быть на фф2 разными стекла а именно года на них. машина с 2008 года а заднее стекло,два уголка и одно пассажирское заднее с 2007года.
Сервер
10 February 2012
Maksimus
Я думаю модуль зажигания под замену но не факт !
at7
10 February 2012
Подскажите левая щетка как то размазано чистит в одном мечте че делать только замена или как то по другому. проверил лдинки нет.
M_A_V
10 February 2012
at7
либо задубела резинка либо во дворе ночью мазда 3 или фокус с тобой щеткой поменялись)))
ФФ2.0
11 February 2012
Подскажите новичку, как нибудь можно натянуть ремни навесных огрегатов на фокусе 2 литра, без спец приспособ???
ФФ2.0
11 February 2012
и существуют какие правила заливки антифриза???
nish
11 February 2012
Здравствуйте.Подскажите как быть.Купил на фокус 2 ревтаил магнитолу от мондео с двумя антеннами. Теперь для подключения антенны нужно переходник покупать?
ivan23
11 February 2012
подскажите пожалуйста , почему когда я ставлю на сигнализацию машину, магнитола гаснет , а регулятор громкости постоянно горит, и из за этого садится аккомулятор!!! что делать??
Ice Storm
11 February 2012
ФФ2.0
Все про антифриз...
zap16rus
11 February 2012
Проблема такая, фокус 2 седан двигатель 1.8 механика, 2007 года, пробег почти 100 000, при езде в процессе переключения скоростей обороты сами по себе поднимаются до 4-5 000 потом сбрасываются... На холостом ходе такого нет. Объездил всю Казань по мастерским, никто не может найти причину((( Официалы (ТТС) тоже руки разводят, у которых они растут не оттуда откуда надо. Дросель меняли, электронную педаль газа тоже... Есть спецы у нас или знакомые которые разбирается нормально в фокусах а не в носу ковыряются как в ТТСе...
Student_X
11 February 2012
ivan23
какой регулятор? какая магнитола? и поподробнее о машине
RamzesiK
11 February 2012
Барадач
Спроси тут
Старик147
11 February 2012
Привет всем! Начну по порядку приехал в СТО на удаление катализатора , мастера попросил удалить кат и поставить пламегаситель в этот же корпус- но мастер сказал это не возможно и просто удалили внутренности из ката и поставили обратно -(получилось пустая банка вместо ката) Выехал на трассу зук из под капота в выхлопной системе как из кансервной банки! Что за ерунда и что делать? Машинка ФФ2, двигатель 2,0. дорейстал. Ещё чуть не забыл после удаления ката вот еще что на трассе пятая передача- газ в пол а она совсем не разгоняется тупит по черному! помогите что делать?
ivan23
11 February 2012
машина форд 2 седан !, магнитола заводская !, когда ставлю на сигнализацию машину магнитола и бортовой компьютер гаснет , а вот вокруг регулятора громкости горит подсветка , и сажает аккумулятор!
-Ал-
11 February 2012
I
ivan23:
... когда ставлю на сигнализацию машину магнитола и бортовой компьютер гаснет , а вот вокруг регулятора громкости горит подсветка ...
Наверное установщики сигналки что то намудрили
ivan23
11 February 2012
хоть и без сигнализации , все тухнет, а подсветка горит! а сегналазация заводская!
t3quan
11 February 2012
Привет всем, вопрос попал в аварию, передний фронтальный удар, не сильно ударился, поездил еще так целый день в конце дня закипел, оказалось пробитие радиатора (может какая-то трубка сошла т.к. телевизор лопнул малехо..), нужно ли теперь менять масло в двигателе?
Student_X
11 February 2012
ivan23
такая ерунда за неделю аккум не посадит, это где то что то ещё не в порядке - может провод зацепили
Боберрр
11 February 2012
T
t3quan:
Непонятно причем тут масло... у Вас антифриз вытек, но, если уровень масла увеличился и цвет стал серым (на просвет будут видны маааааленькие капельки антифриза, которые и дают такой оттенок маслу, то значит в результате перегрева повело голову и антифриз попал в масло. В таком случае менять, но такая цепочка событий маловероятна. ИМХО.
gudovalex
11 February 2012
Привет всем! тут как то на одном форуме прочитал, что заместо фордовской лямбды зонд можно поставить с приоры или с калины,пишут что они один в один,только с фордовской надо провода отрезать и скрутить их с вазовскими. так как фишки разные и все будет работать.Может кто знает правда это или нет?
ivan23
11 February 2012
и еще бьет током когда касаешься дверей !, или в салоне !
-Ал-
11 February 2012
G
gudovalex:
... заместо фордовской лямбды зонд можно поставить ...
Solikamsk
11 February 2012
Ребята, подскажите код в каталоге EXIST-е на прикуриватель...все облазил не нашел...или хотябы на каку-нибудь заглушку...Ребенок постоянно что-нибудь засовывает в гнездо прикуривателя - надо заткнуть и еще вопрос: подойдут ли другие прикуриватели или только родные? (ФФ2 рестайл 2008г, 1,6, автомат)
RamzesiK
11 February 2012
Solikamsk
прикуриватели вроде как стандартные но еси не дай бог ребенок его включит он щелкнет и он его вытащит и обожется или уронит, имхо мути заглушку или пробку а можно какую нибудь зарядку не рабочую воткнуть и все
gudovalex
11 February 2012
-Ал-
Спаибо! завтра куплю и попробую поставить,мне на диагностике сказали что у меня умер на первой банке второй датчик.
Старик147
11 February 2012
Люди АУ- мне может кто помочь? или в этом никто не разбирается!
Russian_Mouse
11 February 2012
Старик147
Кат, удаление, гасители и пр: Удалившим каталитический нейтрализатор
Поведение авто: http://ffclub.ru/search/posts/?q=поведение&topicid=118432
Макс888
11 February 2012
Здравствуйте! У меня фф 2, г/в 2007, 1.6, пр. 76 000. При каком пробеги нужно меня ремень грм? Большое спасибо!
-Ал-
11 February 2012
М
Макс888:
... При каком пробеги нужно меня ремень грм?...
по регламенту - 160 тыс или 8 лет. Но после 100 тыс желательно осмотреть состояние.
