sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Вечер добрый.Нужна помощь.Поменял кондер на климат вместе с печкой и проводкой(кроме подкапотной)не работает печка.Форд10год запчасти с донора фокуса9год. Кидаю массу на мотор отдельно, дует всегда.Был у трех электриков никто не хочет браться.Надеюсь на помощь.СПАСИБО.
почем реснички будут стоит на фф2 дорестайл с установкой? (нужна средняя цена)
ну и если кто-нибудь знает где дешевле, посоветуйте)
и ещё.. какой ксенон посоветуете? и сколько будет стоит штатный ксенон?
П.С. если я захочу сделать ангельские глазки сначала надо ставить лучше ксенон или купить глазки? или как вообще?))
фишер1974
Проверяй бендикс
korupt
Есть тема ксенон и есть тема галоген
Да я понимаю. Времени если честно нет перечитывать. Поможет кто нибудь с ответом?
RamzesiK
10 February 2012
Поверь,быстрее будет если таи спросишь там на этом собаку съели
фишер1974
RamzesiK
если при неудачной прокрутке стартера тишина то лучше проверить втягивающий, имхо
viktor070670
10 February 2012
Никита_161
аккумулятор в тепло однозначно! желательно подзарядить з\у. снимаешь сначала - потом +. ставишь + потом-.
viktor070670
10 February 2012
vovan24vn
это один из главных признаков того что машина была в аварии.
Pyctamа бендикс и втягивающее не одно и то же? У меня бендикс накрылся на 92 000 пробега, замена встала в 1000 мин 40 на съем установку
Pyctam
10 February 2012
RamzesiK
бендикс это шестеренка на конце ротора, она отвечает за сцепление ротора с маховиком и отсоединение от него, также отвечает за сохранность электромотора если двигатель заведется повысится обороты больше чем у стартера (не передает момент обратно, работает как хроповик)
втягивающий, это электромагнит установленный сбоку стартера, отвечает за вилку которая выдвигает бендикс, и замыкает проводку питания самого стартера (реле стартера питает втягивающий, он уже замыкая питает стартер, если я не путаю, вроде классическая схема на форде)
mihail_80
10 February 2012
Завыла печка. Куда смотреть? Где смазать?
mihail_80
лучше к дилеру
снять конечно можно если залезть справа сняв бардачек, но ставить надо какойто спец инструмент, я лично не слышал чтобы ктото придумал замену ему
Igorek259
10 February 2012
Добрый день! Подскажите плз,у меня 1.4 (80л.с) на холостых оборотах машина как бы поддрагивает(своего рода детонация) обороты в норме, не плавают,что может быть,пробег 70000,бывало такое и раньше когда машинка была более молодой ,но потом проходило,заправляюсь-башнефть аи-95(только)!??? И еще один вопрос пару раз происходило залипание стрелки спидометра на 0 ,через краткий промежуток времени(мин5-15)все нормализируется???
-matros-
10 February 2012
день добрый!Бывалые подскажите пож,на горячую при работе двига слышно позвякивает цепь ГРМ
(ФФ2, двиг.2л ) как можно устранить данную проблемку?
EDbKA
10 February 2012
эксперты оцените эти фотки
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...1b326-large.jpghttp://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...c50eb-large.jpghttp://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...495e3-large.jpgфоткал с правой стороны двигателя, если смотреть на машину. там где находится КПП!
вот откуда там стока масла??? и на вид вроде свежее.
могли ли когда меняли насос ГУРа так напачкать со всем другой стороне двигателя? (ну типа к рулевой рейке тянулись)
из истории, в июле потек сальник КПП, могли ли это остаться с того раза, ну я думаю за пол года оно хотя бы почернело\по-пачкалось?
Приветствую всех. Укокошил я свой FF2 2.0 дорестайл, бампера на помойку, слава богу железо не помял.
В связи с этим вопрос, хочу поставить передний бампер в сборе от Focus 2 ST дорестайл, с какими могу столкнуться трудностями?
Или же бампера полностью взаимозаменяемы? Очень нужны ваши подсказки, тк пора заказывать запчасти.
RamzesiK
ну как масло, с желтоватым оттенком, на фото видно же
EDbKA
Ну фото это одно, а в бачке гура смотрел? по цвету одинаковое? И еще для успокоения проверь уровень в коробке.
RamzesiK
я сорри, не написал, движок 1,6, мкпп. там не как не проверить уровень, вроде
EDbKA
Ну а в бачке гура по цвету походит?
RamzesiK
до замены насоса у меня было синее масло вроде (не красное точно).
ваще тут видно что это цвет обычного масла без красителя.
EDbKA
Поднимаешь капот, открываешь крышку бачка гур, макаешь палец, сравниваешь с тем что розлито, еси оно ищешь проблему, сначала все на сухо вытераешь, потом через день смотришь откуда капает-сочится, еси не похоже то проверяешь двигло и коробку
pilot636@rambler.ru
10 February 2012
EDbKAПосмотрите сапун коробки передач. Это пластиковая коробочка на шланге, которая крепится к опоре двигателя. Возможно масло выдавило из нее.
RamzesiK
pilot636@rambler.ru
ок пасиба посмотрю!
viktor070670
10 February 2012
парни кто что может сказать об электроподогревах от 220вт, которые вставляются в систему охлаждения(тены) с поддержанием заданной температуры,думаю в такие морозы нужная вещь,завёл и сразу езжай и с печки тёплый воздух тоже сразу.где можно купить? качественное.
viktor070670:
... электроподогревах от 220вт, которые вставляются в систему охлаждения... |
Набираешь в яндексе: электроподогреватель двигателя для легковых автомобилей.
И получаешь полтыщи картинок.
Вся скандинавия этим пользуется, на парковках стоят стойки с розетками.
viktor070670ИМХОденьги на ветер, у нас не такие морозы да и не так долго держатся как мне кажется чтоб енто вкорячивать, да и не дай бог чего не так...
которые вставляются в систему охлаждения(тены) с поддержанием заданной температуры |
судя по всему если у тя есть электричество всю ночь держать его включенным то если это гараж мне кажется проще обогреватель поставить чтоб вся машина грелась, а то из печки тепло а сидухи ледяные, и еще слышал
спорчто я кобы блок нагревается и соответственно расширяется от подогретого антифриза, а поршня холодные и при запуске пока они не разойдутся кушается масло
x
В споре не учасвствовал но имхо дыма без огня не бывает
Господа подскажите пожалуйста , ОЧЕНЬ СИЛЬНО Троит двигатель , свечи новые, провода нормальные , Зажигание выставлено , Может ли троить из-за датчика газораспредиления воздуха ОЧЕНЬ НУЖНО , ПОДСКАЖИТЕ И/ПОЖАЛУЙСТА
