Прошу помощи или совета (вопросы, просьбы, решение проблем)
не нашел куда можно запосить свою проблему поэтому создал новую тему, если что - перенесите куда положено.
теперь суть проблемы:
неделю назад разворачивался в малознакомом дворе и наскочил порогом на бордюр. при предварительном осмотре - порог не мятый, только царапина до металла снизу, сорван передний левый брызговик (держится только на верхнем болте) см. фотографии.
http://img393.imageshack.us/img393/5272/019hj9.th.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/2118/060ou7.th.jpg
вопрос: как всегда извечный, что делать? можно ли своими силами приделать брызговик (на саморезы как то неохота прикручивать, хочется чтобы было как положено)? в приниципе машина застрахована КАСКО, но является ли это страховым случаем и стоит ли тратить кучу времени изза такой мелочи, ...
что скажете?
Помощь, просьбы, проблемы
ru44
2 July 2008
91,9K
слава-13
15 January 2012
Vankor
телефончика нет?
Vankor
15 January 2012
слава-13
сожалению нет
Sergey_S
16 January 2012
sprogi
ну рассказывай как съездил, как навигатор
sprogi
17 January 2012
Sergey_S
при встрече. Один раз он меня конечно удивил )))
Vankor
26 January 2012
доброе утро всем! Ребята у меня такой вопрос... Могу ли я прикуривать или прикуриватся от другого авто???просто слышал как то что мужик на мазде спалил мозги прикуривая другое авто зимой... вот решил перестраховатся!
sprogi
26 January 2012
Vankor
тож слышал всякое , как иномарочки "горят" когда прикуривают. , поэтому "не курю"
Kenz
26 January 2012
Помогал пару раз, от своего прикуривал, никаких проблем не возникло. Разве что в первом случаи всё прошло удачно, а недавно гольфу помогал, но после примерно 12 попыток он так и не завёлся.
sprogi
26 January 2012
Kenz
молодчина, помогать надо!
Kenz
26 January 2012
sprogi
Надо, но осторожно. В первом случае похоже было на замануху барсеточников, во-первых просила помощи женщина, а кода подъехал у неё в машине еще два мужика сидят, во-вторых уж больно легко у них завелась машина, с пол оборота, как-то не похоже что сел аккумулятор.
misfitboy
26 January 2012
Vankor
при прикуривании надо сначала соединять акумы на незаведенных машинах,только после этого заводить свою
ну и с массой надо разобраться, то ли на кузов цеплять, то ли на аккум, кто как говорит, я цеплял на аккум, все гуд, несколько раз прикуривал
и еще, лучше не заводить второе авто сразу,дать просто ему постоять минут 5 с запаралеленными от вашего авто аккумами
Vosten_MK4
26 January 2012
Прикуривал много раз, разные машины, проблем нет. У меня методика такая: моя машина заведёная, минусовой провод цепляю не к клемме, а к проводу, что идёт от аккума к кузову (исключительно из-за неудобства цепляться к клемме), цепляю "плюсы", заводим вторую машину, ждём секунд 15, убираем провода. Если двиг прокручивается плохо, то "минусовой" провод цепляем всё же к клеммам. Как то долго не мог завести промёрзшего си-макса в -35, так пришлось использовать два комплекта проводов (мой и его) -- с двумя комплектами схватило с первого раза.
Vosten_MK4
26 January 2012
Вдогонку: при покупке не экономьте на проводах, дешёвые -- из какашки сделаны.
Anton44
1 February 2012
Друзья! Может кто знает где в Костроме можно купить универсальное реле ходовых огней? Оно бывает РХО-20, РХО-22, РХО-22М и может какие другие варианты. В Автолиге о таком даже не слышали( за Волгой).
Коля
2 February 2012
Я заказывал по почте на сайте форум иж 2126. Раздел "Электроника для авто"
Anton44
2 February 2012
Ссылочку можно?
Коля
2 February 2012
http://2126.ru/autoelectr/drl Поставил на 3 машины: 2111, приору и матиз - работает без проблем.
senyka
5 February 2012
подскажите пожалуйста почему в расширительном бачке создается избыточное давление. после прогрева до рабочей температуры начинает подкапывать из под патрубка на расш. бачке. замена пробки и патрубка результата недали. закручиваю пробку недоконца-все нормально. а если пробку просверлить скажется это на чем либо?
misfitboy
5 February 2012
senyka
купи хорошую крышку расширительного бочка (ригинал), в ней клапан есть стравливающий давление
senyka
5 February 2012
крышку поставил точно такую как стояла до этого(заводская). кстати это началось как морозы к 30 полезли. до этого все ок было.
44region
8 February 2012
Всем привет, подскажите, а где можно купить пластиковые накладки под пороги, те что идут прямо под порогом, для защиты от "пескоструя"...??? можно я думаю и БУ
Vosten_MK4
9 February 2012
44region, я думаю, что в экзисте или в автолиге привезут без проблем. Если что -- у меня остались после установки порогов ST. Думал оставить на всякий случай, но если будет очень-очень надо -- пиши в личку.
44region
9 February 2012
Vosten_MK4
Ок, спасибо...если можно на всякий случай, скажи за сколько ты готов расстаться с накладками ?
44region
9 February 2012
А может ещё и защита картера у кого-нибудь есть скучающая без дела ?
misfitboy
9 February 2012
а я бы взял задние колодки у кого-нибудь (для дисковых тормазов) на которых до лета можно прокатать хотя бы
dima4478
9 February 2012
misfitboy
а менять колодки умееш?
я вот думаю прикупить- как раз по сроку износа передние надо менять, задние где-то изношены на 50-60 процентов (я проехал 52 тысячи!)
ну да че не сделаеш для одноклубня!
Vosten_MK4
9 February 2012
44region, я не думал об этом. Но
Vosten_MK4:
, договоримся.
misfitboy
9 February 2012
dima4478
менять умею)передние то не надо)задние нужны)там менять то, 2 болта открутить)ну на каждом суппорте)единственное нужно чем то вдавить цилиндр,ну вдвоем спадручнее)
44region
9 February 2012
боюсь показаться занудой, но не забудьте, что задний цилиндр, не просто вдавливается, а закручивается...
misfitboy
9 February 2012
44region
знаемс)))
хоть у меня пока и барабанные задние стоят (осталось им стоять совсем недолго) но колодки менял на дисковых задних)
на форуме есть тема кста про замену,и там выдумано много приблуд для вкручивания цилиндра)
dima4478
10 February 2012
misfitboy
так я тебе передние и не предлагаю- просто буду менять- им срок пришел
а задние- ну ты ж просил- а вдвоем то интереснее- да и не хотел я сервису платить по 1500 за замену одного комплекта!
