Нужно прогревать машину?
Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой в холодное время? FF американец 2.0л. акпп. Двигатель Split Port.
прогрев двигателя, зимняя эксплуатация, греем двигатель, температура двигателя, прогрев авто, зима
Kalombo
27 September 2005
36,1K
sergyal
29 January 2009
У меня, если поехать на непрогретом холодном двигателе, при переключении передачи или переключении на нейтраль подскакивают обороты двигателя до 2300-2500. А если погреть 3-4 минуты, всё будет в норме с оборотами при переключении передач в движении. А как у вас, или это какой-то дифект?
Alex752FF
30 January 2009
sergyal слушай:это не дефект,а нормальное явление. Двигатель холодный,а нагрузка на него дается,а при переключении резко изчезает,вот обороты и растут.так что все нормально.
MOSMIT
27 March 2009
Если не тороплюсь, всегда грею двигатель, пока температурная стрелка не начнет двигаться, при этом климат не включаю (гораздо дольше греется), просто есть подогевы всего и сидений и стекла переднего. Стараюсь первые минуты не гнать, надо прогреть двигатель дальше, масло в коробке, да и резину наконец то. а вообще надо любой двигатель прогревать (даже летом), а на автоматах тем более.
FF 2, 2.0L, на механке
MATOLA
27 March 2009
MOSMIT:
Это жигули надо даже летом прогревать, а зимой и подавно.
BARCAS
27 March 2009
Греть машинку надо обязательно 2-5 минут. Внутрь двигателя не заглянешь,но на холодную износ однозначно больше и вообще автомобиль ОН ведь как живой если ТЫ с ним по плохому ОН тебе обязательно отплатит и подведёт в самый ненужный момент(проверено на опыте как только начинаеш говорить,что машина на продажу или скоро продавать,то она как-будьто слышит и начинает капризничать и ломаться и хорошо если по мелочам).У меня на 2110 раньше стоял бортовой компьютер завёл и смотришь на температуру тосола до 40-45 градусов догрел и поехал,хотя стрелка температуры ещё лежит в нулях и не собирается даже шевелиться.А вот на Фокусе такой полезной темки у меня нет,а жаль.
MaRoo
27 March 2009
Дрюн
Тестовый режим Вам поможет
Pierre
27 March 2009
MATOLA:
MOSMIT:
законы физики действуют для форда и для жигулей одинаково
BorisMan
27 March 2009
Дрюн
Ну а что мешает прикупить на Фокус?
Alex752FF
6 April 2009
Греть надо!и законов физики никто не отменял!минут до 5-ти!
vsu_boris
8 April 2009
Вчера на форуме у фиатовцов читал, так у них ответ однозначный - греть обязательно, и ничего страшного от работы машинки на холостых (кроме расхода топлива) не произойдет. Сам грею, минут 5-7, бывает и дольше.
-Volk-
8 April 2009
При низкой температуре прогреваю "дольше."
Larsen
9 April 2009
скоко мастеров знаю,все говорят что греть надо.сам грею покастрелка из белого квадрата не выйдет
Pierre
9 April 2009
всем сервисмены, котрых знаю свои машины греют
Ларч
9 April 2009
У меня машина стоит в тёплом гараже. И всё-равно прогреваю 2-5 мин, чтобы масло и все смазочные жидкости "прогнать" по агрегатам
FF2002
10 April 2009
Грею зимой - минуты 2 (пока стрелка двигаться вниз не начнет), летом - около минуты. А ждать пока нагреется немогу. В сильные морозы зимой даже на ходу теплый воздух из печки начинает идти только минут через 10. Поэтому после 2-х минут прогрева еду неспеша (гдето до 2 тыс оборотов) пока не прогреется до рабочей температуры
шурец
13 May 2010
раньше зимой грел не более 2-х минут. Сейчас
Грею только при сильном морозе
обычно было так: завел, докурил сигарету закуренную при выходе из дома (4-й этаж) это и было 2-3 мин по времени и потихоньку покатил чуть ли не на холостых. И все бы ничего но один раз тока отъехал на встручу мшина и пришлось двигаться. Было много снега и мороз за 25. Задел правым колесом сугроб и машинально чтобы не забуксовать нажал на педаль. Обороты естественно скаканули под 4 тыс. ИТОГ: масло поперло из под маслянного фильтра, сливной пробки, головки и датчика на углу головки со стороны где катушка зажигания который и думаю корпус термостата накрылся - появилось влажность на коробке. сейчас масло не сопливит ни откуда. антифриз стал меньше сопливить(потеплело).
Сделал вывод: при сильном морозе ГРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО до тех пор как обороты начнут падать!
Летом сел завел пол минуты поехал)
Numme
13 May 2010
Летом:
1) завел мотор
2) подождал 2-3 минуты для распределения масла по двигателю, для избежания масляного голодания.
3) поехал, ибо на улице погода итак тёплая, плюс если на солнце стоит мотор и без вас уже нагрет
Зимой:
1) завел мотор
2) подождал минут 10 (за это время как раз машину из снега откапаешь)
3) потихоньку не газуя еду минуток 5. или пока стрелка температуры двигателя не оживёт.
sandr_81
8 February 2012
Грею пока стрелка температуры не поползет вверх, мин. 5 уходит.
Demitra
2 July 2013
Летом
Сел,завел,пристегнулся,включил радио,поехал.
Зима
Пока чистимся - грею.Лобовое оттаяло,еду.Спокойно.
Wrundel
26 December 2013
для успокоения зимой трогаюсь (мкпп) при положении стрелки вне белого квадрата, ближе к четверти шкалы, или до упора(середины) - если совсем большие холода. Летом - при подъеме стрелки в тело белого квадрата.
rombik
26 December 2013
Не греюсь практически никогда. Исключение зима. Пока снег сметаю и жду когда подогрев лобач растопит и все. По такой погоде как сейчас 0 +3 не греюсь, завел, 20 сек и поехал. В сильные морозы -15 и ниже, греюсь минуты 3-5. Все, далее начинаю двигаться по-тихоньку, в движении прогревается быстрее.
Алтаец
26 December 2013
С прогревами вроде все понятно а выдерживает ли кто сцепление на морозе? Раньше была четырка, в холода сначало выдерживаешь 1-2 минуты потом отпускаешь...
шурец
26 December 2013
зачем?
rombik
26 December 2013
Алтаец
действительно зачем? Выжал, завел и отпустил, ну в сильный мороз секунд через 10 плавно. А на предыдущей авто стоял автозапуск, так там даже в -35 с не выжатым заводилась и все ок было.
Oleg_chel74
27 December 2013
Я всегда грел свои авто до 50 градусов. Каждый механизм должен работать в оптимальных для него температурных режимах. Для мотора это 50-100.
rombik
27 December 2013
Oleg_chel74
а ты не замерял через сколько он выходит на эти 50 на хходу и в движении?)))
Oleg_KRSK
27 December 2013
Зимой грею долго, по 15-20 минут. Чтоб в салоне стало тепло и я сел в теплую машину Это, конечно, с дистанционки. А если срочно-минуту-две, чтоб маленько хоть в коробке масло прогрелось и стало жиже.
психоенот
27 December 2013mobile
Минимум грею пока стрелка не поползет вверх,а если не спешу то полностью
Wrundel
27 December 2013
rombik и те, кто не греет авто зимой, или почти не греет.
Как вы считаете. давление масла в системе достаточное для оптимальной работы, когда двигатель ещё не вышел на рабочую температуру?
rombik
27 December 2013
Wrundel
Я знаю устройства движка и даже разбирал и перебирал, правда не фордовские. И как сказывается давление масла в морозы тоже знаю. Но Вы невнимательно читали мои сообщения, я указывал температурный режим на улице, когда я не грею)
3-5 минут достаточно. К тому же масло форд формула 5w-30 имеет темпеатурный режим от -30 до +20 градусов.(вроде, пишу по памяти)
К тому же двигаюсь по-тихоньку, обороты движка 1500-2500, 3-5 минут достаточно чтобы масло прогрелось и движок набрал свои 50-60 градусов.
В сильные морозы опасения больше вызывает ГУР, так как загустевшее масло и задубевшие сальники могут привести к течи и выходу из строя насоса. Вот из-за них больше и приходиться греть)))
Конечно, для более долгой службы движка греть надо, движок долго проходит. Но я не грею)
