Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2025), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
718,1K
10K
Realpc
5 February 2012
tihiy:
Виталь, для качества думаю параллельная система тебе в помощ.
да, Миш, пока не вижу другого варианта для себя
На работе коллега тоже все собирается в пассат(предыдущий) заинсталить, НО у него обязательно штатная бошка с монитором и чейнджер не особо рассматривает, думали о битван, но сейчас на альп 800 склоняемся. Остается только вопрос громкости с башки и как бы по качественнее сигнал с нее снять
во, делайте-делайте. Пойду, так сказать, по проторенной дорожке
не знаю почему, но я тоже смотрю в сторону альпа
dmrocker
5 February 2012
Realpc
Удобство коммутации у Альпа несомненный плюс.
Единственно вопрос есть ли у Пионера управлялка типа Альповской CRA-1656SP???
Valerevich
5 February 2012
60 метров дакса (синенький) для акустики фронта
и 12 метров для питалова уся - какой то сварочный медный русский )))
4 ярославля как небывало )
Dr_Hamann
5 February 2012
Всем добрый день!
Относительно давно, заменил себе колонки на фронте, все было хорошо.
Сейчас такая ситуация:
1. На тихой громкости (не превышая 8 делений из 30) мид левой двери играет как пищалка, стоит сделать на много громче (на 17 делений из 30) тогда начинают играть средние частоты. Правая колонка нормально.
2. В добавок ко всему, пару дней назад начал кряхтеть правый мид, а через минут 10 и левый.
Что можно предпринять? Посоветуйте, пжлста)
Заранее благодарен!
immm
5 February 2012
lp-san:
..а меж тем у меня гейн на всех усях где-то в районе 50%, и при 22 делениях громкости из 30 на ГУ, усилительное звено кушает ~7 ампер.
Неподскажешь как ампераж посчитал? Или у тебя амперметр стоит?
lp-san
5 February 2012
immm
http://www.soundstream.com/AudioProducts/cap/powerplant.htm
Realpc
5 February 2012
Realpc:
у ченджера один недостаток, невозможность замены диска на ходу без гемора , ну, а отсутствие радива меня не напрягает вовсе, на фокусе включал раз 10 может
Но для меня важно сохранить штатку.
А на акустику в какую сторону смотрите? Я вот думаю, может статусную двушку попробовать...или в твоих, да Ильюхиных закромах ченить отыскать
tihiy
6 February 2012
Realpc
акустика уже куплена полгода назад , микропресижены 7 серия. Тут дело свободного времени, плюс ряд не прозрачных вопросов. А делать скорее всего Серега будет.
Alex197308
7 February 2012
Всем доброго здоровья! У меня Фокус 2 2005 года. Установлена штатная 6000 CD магнитола и штатные динамики в дверях. Последнее время звук перестал утраивать хотя меломаном не являюсь. Подскажите:
- установлены ли у меня пищалки, такое ощущение что нет закрываю ладонью звук не меняется ?
- если я поменяю динамики в передних дверях с бюджетом до 2,5 тыс. руб. звук изменится в лучшую сторону?
- какие посоветуете динамики марку и модель в мой бюджет или не стоит заморачиваться или может ограничиться пищалками.
DionnissS
7 February 2012
Alex197308
сначала нормальная шумоизоляция дверей, а потом все остальное.
Alex197308
7 February 2012
DionnissS
Если сделаю шумку дверей что потом?
DionnissS
7 February 2012
Alex197308
потом послушать, понравится или нет. Если нет, то можно покупать что угодно в этой ценовой категории (ну не полное г только), оно все почти одинаковое. Без шумки вообще все что угодно можно купить, т.к. толку ноль будет.
Alex197308
7 February 2012
DionnissS:
DionnissS
7 February 2012
Alex197308
в этом бюджете оно одинаковое, я же говорю.
вот можно открыть страничку Журнала и поискть что понравится больше http://avtozvuk.com/rubriki/_comp.htm
в фокусе стоит компонентная 6.5"-7"
Alex197308
7 February 2012
DionnissS
Спасибо.
kishanya
7 February 2012
Realpc:
Александр2008:
хотя наверно скуплюсь,возможно и больше...главное что бы потом не жалеть о сэкономленном
как говаривал тут один бывший завсягдатый: "Кроилово ведет к попадалову" (с), так, что "Не скупись, покупай живопись нормальный кабель сразу.
Чтоб потом для перекладки пол авто не разбирать
Да,да Виталь, именно так. И тебе привет.
kishanya
7 February 2012
tihiy:
Realpc
Мммммм сам всё уже не хотиш?
kishanya
7 February 2012
Realpc:
Realpc:
Двушка статустная не стоит того за сколько её можно взять. ИМХО. Можно и подумать над вариантами.
Realpc
7 February 2012
kishanya:
я бы даже сказал, надо подумать над вариантами
tihiy
7 February 2012
kishanya:
tihiy:
Realpc
Я ж не про себя писал
kishanya
7 February 2012
Realpc:
kishanya:
Виталь старался быть не категоричным. Короче сжечь вместе с ЕОСом.
kishanya
7 February 2012
tihiy:
kishanya:
tihiy:
Realpc
Блин ступил Мишань. Старость.
Realpc
7 February 2012
kishanya:
Realpc:
kishanya:
я мысль твою понял "Будем искать" (с)
Wzhick
7 February 2012
dmrocker:
lp-san
Где это в правилах ЕММА сечение провода выбирается исходя из номинала усей???
Может быть на уровне рекомендаций и не более того.
Пред выбирается исходя из сечения провода - это да.
Может просто отстал от жизни?Кто просветит по данному вопросу?
Сейчас требований по сечению взависимости от номинала усилителей нет, но есть (в старых правилах) рекомендации по подбору сечения кабеля в зависимости от мощности (тока) и его длины.
Данные рекомендации рассчитаны для 0,5В падения напряжения на проводнике, в разных редакциях есть отличающиеся таблицы, с 2005 стали делать запас на потери на клеммах и минусовом кабеле. До 2005 года за несоответствущее сечение можно было получить 0 из 5.
Хотя сечение не оценивается, но участник должен понимать что падение никуда не делось, оно отнимается из напряжения на аппаратуре, и идет на нагрев проводников. Подключив моноблок на 1200 Ватт через 5.5 м и 4 кв. мм выполучите небольшой кипятильник на 230 ватт и сможете приготовить горячий кофе на завтрак всей своей семье, пока слушаете свою любимую музыку, а ваш усилитель недополучит 2,3В.
Wzhick
7 February 2012
lp-san:
А вам, молодой человек, позвольте сделать замечание: гейн это не крутилка громкости на усилке, он предназначен для согласования уровней аппаратуры, и для конкретного источника ему желательно находится в таком же конкретном положении.
По поводу 7А. 7 ампер, пускай даже на 14 вольт с кпд 90% дает 88 ватт на выходе на всю систему. На фронт хватит, на саб вряди. Где-то ошибочка...
xemul
7 February 2012
Wzhick
kishanya
мэтры сегодня в ударе
Wzhick
7 February 2012
lp-san:
И уже что бы закончить, по поводу гейна, спецом глянул мануалы на аппаратуру.
Входная чувствительность (В / 10 кОм):
PDX-2.150 / PDX-4.150 / PDX-1.600 / PDX-4.100...0,2 - 4,0 В
Бошка я так понял у тебя P-01 с процом? У Р9 думаю харктеристики аналогичные.
Максимальный выходной уровень/полное сопротивление ... 4В/1кОм
Думаю теперь должно быть понятно положение гейнов?
Если нет, рекомендую обратить внимание на измерение мощности усилителей и влиянии КНИ на результаты этих измерений, связать чувствительность с КНИ, КНИ с мощностью, мощность с напряжением и током, и сравнить с паспортом.
lp-san
7 February 2012
Wzhick
Спасибо, я вкурси) Однако, меня вполне устраивает и побочная роль ограничителя максимальной громкости. Относительно друг друга уровни различных каналов всё равно с головы туда-сюда крутить приходится.
По поводу 7А -- видимо, поверплант мне врёт. Или я тебе.
lp-san
7 February 2012
Wzhick
DEH-P01 (= P99RS)
Не DEX-P01. Проц встроенный.
Wzhick
7 February 2012
lp-san:
Wzhick
Так там вообще 5В.
Preout max output level ... 5.0 V
Так что ты вовсе не ограничиваешь, установив 50%, а наоборот, со всем вытекающими...
Про 7А, сам думай как у тя саб работает.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
