Подвывание когда трогаешся, едешь. (Р)
19 years ago
Появилось не очень громкое (при включенном радио) УУУУУУУ когда педаль сцепления почти отпущенна. Сразу скажу трогаюсь нормально, зажигаю не часто, не буксую . Неужели сцепление наедается ? На выжимной не похоже . Машине всего 40ткм . Есть какие варианты борьбы с этим УУУУУУУУУУ ???
подвывает, воет, гул при трогании, шум, стук, вой, начало движения
весельчак
8 November 2005
76,7K
RS666
25 July 2011
у меня АКПП и тоже "УУУУ" происходит с трогания с места. Но на горячей машине (если по пробкам ездить) и с включеным кондиционером. Звук не громкий такой..на взлет самолета чем то похож Может конечно это другая проблема и я не в теме..
Серг72
1 August 2011
[/QUOTE]Выжимаю сцепление, включаю передачу. При плавном отпускании педали сцепления, в момент схватывания, начинает исходить звук из под руля (как раз район педалей), как бы скрежет такой. Если же попробовать поресче тронуться, то звука может и не быть. Он не постоянный, но достаточно частый.
А у меня такая же проблема, но звук исходит где-то под капотом. Аналогичная ситуация при включении задней передачи. Помогите найти причину, plis!
Maxspb
3 August 2011
Присоединяюсь к теме. Аналогичная проблема. Скрежет присутствует с момента покупки машины у предыдущего хозяина. Пробег 96 тыс.км.
norfolk24
3 August 2011
такая ж фигня 1,8 фф1 2003
ездим и не паримся=)))
Серг72
4 August 2011
Просто мне сказали,что это может быть начало конца сцепления. Так может лучше его поменять?
alexey88
4 August 2011
сосайтовцы, привет! симптомы такие же! 1.8 русфокус, 2004год. сцепление ближе к верху схватывает. на морозе зимой - шумит сильнее. прогревается и перестает шуметь)
пробовал отпускать на 4й передаче-глохнет исправно. (и не воняет)
ну форуме бытует мнение что это выжимной "свистит". (я тож к этому склоняюсь)
в планах поменять сцепуху целиком (диск корзина выжимной) как поменяю - отпишу что изменилось.
Серг72
9 August 2011
Показывал машину специалисту. Сказал, чтобы я не парился - хотя указал на сцепление. Трогать не советовал. Вообще сказал, что ездить и ездить ещё - такое бывает.
Poll1248
10 August 2011
1.8 фокус, 2004год на морозе зимой - шумит сильнее. прогревается и перестает шуметь хоть летом хоть зимой примерно после 5 включений сцепления. Причем это было сразу как только из салона забрали. Сказали не париться когда указал на это при первом же ТО. Так и езжу уже 110 т. км.
vik_
10 August 2011
вчера тоже самое ууууу((( при троганье на первой и задней с выкручеными до упора колесами!по прямой тихо!Сегодня сколько не пытался,не смог добиться уууу
alexey88
18 August 2011
всем привет. Решилась проблема совсем неожиданно.
Менял по пробегу грм с роликами. Мастера когда разобрали сказали что желательно поликлиновый ремень еще заменить. Думал что разводят,но его замена обошлась бесплатно,а сам он 1тр оригинальный стоил. Вобщем согласился поменять и его.
Езил пару дней,чувствую-не хватает чегото. Только потом понял что это гул пропал. Пока не возврашался!
Maxspb
18 August 2011
alexey88
не хочу разочаровывать, но мне кажется, замена этого ремня никак не связана со скрежетом сцепления. Возможно я не прав. Если месяц откатаете без скрежета, отпишитесь пож-та!
alexey88
18 August 2011
Maxspb
вобщем я и сам не думал что они связаны. но посвистывания, поскрежывания и прочие звуки пропали...хорошо, как появится\непоявится напишу
Loverman
20 August 2011
у меня это "УУУУУУ" появилось после замены передних тормозных дисков с тормозными накладками. Появляется при трогании назад, и когда трогаюсь в горку(машина чуть катится назад).
alexey88
28 August 2011
Maxspb
опять появились... вобщем 20 дней не свистело, сегодня опять начали какие-то срежеты проявляться... не такие сильные, но все равно есть. странно что после рем работ скрежет пропал на короткое время.
Maxspb
29 August 2011
alexey88
да этот скрежет задолбал уже. появляется, пропадает. Видимо надо действительно не обращать внимания, как и писали на форуме обладатели аналогичной проблемы. И всё-таки хочется верить, что кто-нибудь докопается до причины этого скрежета.
aquariumsss
29 August 2011
Всем приветы. Заметил следующее уже в течении второй недели(раньше не обращал внимание): утром еду на работу, скрежит сильный и его много. Примерно пол-пути проезжаю (20-30 км) срежет снижается значительно. Вечером домой возвращаюсь по тому же пути, по тем же пробкам, такого скрежета почти нету. Сутра следующего дня все абсолютно так же.
Базарчик
31 August 2011
чет действительно какая-то неразбериха ! буквально пару недель назад тоже стал замечать за своей машиной такое ! ( 1.8 duratec МКПП 2008г.в) при троганье на первой передаче , именно когда чуть поддаешь газку , а не когда очень плавно трогаешься - появился какой-то гул . причем прослушивается и на 2-й передачи и немного на 3-ей . Сам вот не знаю куда лезть , что смотреть . Но склоняюсь всетаки к неисправности сцепления , хотя на его работе никак не отразилось!
TAYSAN
2 January 2012
Всем привет! У меня аналогичная ситуация: при выжимании сцепления и движении на нейтральной слышен скрежет чегото крутящегося из под педалей, чем выше скорость на нейтральной тем сильнее скрежет. После включения передачи скрежет исчезает, так же имеется вибрация педали сцепления. В сервисе сказали, что капец выжимному подшипнику. В ходе замены подшипника выяснилось, что скрежет исходит от какогото промежуточно диска находящегося между махавиком и корзиной, который как бы смягчает сцепление. В настоящее время собираюсь найти этот диск правдо как он правильно называется мне не известно. После его замены отпишусь. ФФ1 1.8 ТДЦИ 2001 г.в.
Vovan_mail
3 January 2012
TAYSAN
Это называется диск сцепления
TAYSAN
3 January 2012
что то мне не верится, что там такой каменный авторемонтник был, разберусь до конца отпишусь
metel
3 January 2012
TAYSAN
тебе в дизельную ветку, там есть тема про выжимной и двухмассовый маховик.
Advertizer
30 January 2012
+1 к симптомам:
непонятный звук при трогании, как только сцепление начинает схватывать появляется звук-скрежет. Чаще всего бывает на холодной еще непрогретой машине, но проскакивает и на согретой. При добавлении газа звук почти всегда сразу пропадает...
Сцепление менял совсем недавно, прошло не более 10К
Кто-нибудь в курсе что за "зверь" такой?
pepa
30 January 2012
Этот звук происходит от того, что Форд уже очень давно перешел на экологические накладки сцепления, не содержащие асбеста. На износ не влияет, проверено пробегом 100 000 км. Информация 100%, т.к. информация от самого Форд (на словах, документа нет). Чтобы избавиться от звука можно поставить например комплект Valeo (проверено практикой).
lutikbo
31 January 2012
pepa:
это точно не экологическая накладка потому что на второй при трогании скрежета нет. Да и вообще это не сцепление т.к. заменял его вместе с выжимным год назад (фф1, 2001 г.в., пробег 160т.км). Я считаю что это коробка. мой топик по этой теме можно найти по названию "Странные звуки в коробке передач", сделал его ровно год назад
Во первых вибрация особенно ощущается именно на ручке кпп, и ещё летом я заменял масло в коробке и звук пропал на несколько месяцев. Сейчас снова появился.
pepa
2 February 2012
Я очень долго работал на фордовской станции, в том числе занимался ремонтом КПП. Если при замене сцепления заменить масло в КПП (ну или раньше) и залить именно фордовское трансмиссионное масло (очень хорошее, делает Castrol) то коробка служит очень и очень долго. Она очень надежная и не имеет болячек. Обычно изнашиваются только сальники.
У меня такой звук есть только на не прогретом автомобиле и если трогаться в натяг (я трогаюсь примерно на 1000 - 1200 об\мин) или на задней передаче тоже в натяг (есть в 80% даже на прогретом автомобиле). Звук есть только на первой передаче, потому что на второй передаче вы заведомо поднимаете обороты. Если трогаться на оборотах выше 1500 - 1800, то звука нет. Такой проблемы не было на автомобилях, которые шли с конвейера где-то до 2003 года. Потом изменился материал накладок сцепления и появился такой звук. Замена оригинального сцепления на оригинальное результата не давала. Похожая проблема была у Форда когда изменился материал задних тормозных накладок, но её быстро решили переходом на другой материал. Почему помогает замена на комплект Valeo - это из личного опыта. Товарищ по сервису устал терпеть данный звук и заменил себе сцепление на пробеге 50 000 км именно на комплект Valeo. Вот уже два года, как все хорошо.
lutikbo
7 February 2012
Спасибо!!! теперь стало более понятно происходящее. Действительно сцепление менял недавно и ставил по моему даже не родное. В общем рад что это не коробка!
Advertizer
8 February 2012
pepa
спасибо громадное за столь детальное пояснение вопроса!
я также как и lutikbo совсем неадвно заменил сцепление, сильно переживал, что это коробка, но теперь спокоен
pepa
9 February 2012
На самом деле коробка IB5 ведет свою родословную с 80-х годов. Её конструкция отработана, много раз модернизирована, больных мест на данный момент не имеет. Отличается очень хорошей надежностью. Рекомендую использовать ТОЛЬКО оригинальное масло Ford (трансмиссионная жидкость 75W90). При неоригинальном масле ускоряется износ синхронизаторов и может появиться шум КПП, который вроде не влияет на её ресурс. Т.к. замена происходит обычно один раз в 100 тыс. км., и его надо всего 1,8 литра, то мне не кажется это сильной тратой денежных средств. При применении масла 80W90 очень затруднено переключение передач на непрогретой КПП.
В домашних условиях без специальных приспособлений ремонт очень затруднен. Для съема шестерни 5-ой передачи необходим специальный съемник (это вторая операция после снятия крышки 5-ой передачи, иначе корпус не располовинить) и установка данной шестерни требует наличие пресса. Регулировки и проверки внутри КПП простейшие и не требуют специальных инструментов и могут быть выполнены в домашних условиях (гаражных условиях).
Так же из-за сцепления может появиться при работе холодного двигателя звук, очень похожий на дизельный стук. Это не справляются демпферные пружины, которые стоят на диске сцепления. После небольшого прогрева данный звук пропадает. На износ и работу не влияет. Проверяется что это именно сцепление очень просто - при появлении данного звука на холодном автомобиле выжать сцепление и включить первую передачу. Если звук пропал - это именно диск сцепления не гасит колебания и заставляет стучать шестерни КПП. Лечиться заменой диска сцепления. Ну или не обращаем внимания
Для замены масла (примерно можно слить чуть больше литра) надо:
1. Включить любую передачу
2. Вывернуть фиксаторы передач (позиция 2 и 3)
3. Немного подождать (примерно 5 - 7 минут)
4. Установить их на место. Внимание! Закручивать до дури не надо - можно оторвать фиксатор по резьбе.
5. Залить масло через заливное отверстие.
P.S. Самое неприятное и больное место данной КПП - сальник вала выбора передач. Т.к. закрыт пластиковой крышкой течь масла через него замечают не сразу, а находиться он почти в самой нижней точке, так что масло может уйти все (примерно 1,5 литра из 1,8). При ТО обязательно обращайте внимание на то, чтобы пластиковый кожух закрывающий механизм переключений передач был сухой, без следов масла. Замена в условия гаража при наличии доступа снижу сложностей не представляет.
Айвен
13 February 2012
У меня тоже появился этот скрежет. Меня сцепление 50 000км назад. Ставил лукас выжимной и диск с корзиной. Неужели чтобы убрать этот скрежет надо менять сцепление?
maho28
25 February 2012
Базарчик
с гулом в кпп решил проблему ? подшипники в кпп на замену ?
