Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
kazah798
2 February 2012
sergei365 Сегодня в 16:00 # модератору « »
Подскажите ребята,на лето буду ставить диски R18,какую резину стоит брать резину 235 45 18 или 235 40 18 ? Написано на боковой части двери что надо ставить 235 40 18 ,а можно профиль 45 й поставить? цеплять не будет? из за того что бы хоть немного смягчиться ! или вид будет не тот ?
смысл тогда 18 диаметр ставить7Я натянул 225х40.
obval74
3 February 2012
Кто нить скажет потянут 6,5 диски 215 резину. Натянул а щас очкую .
Asvel
3 February 2012
Часть скана 4-ой страницы рекламного буклета весенне-летней кампании
Думай как хошь: 205 резина на 7", 215-ая - на 6-6,5"
RuStn
4 February 2012
Вот Вам калькулятор, тут то и можете примерить как будет. Одно для себя понял 6,5-7 для 205 будет нормально ( у меня такая).
Вижу часто на всяких ненашамарках как выглядит резина шире чем диск у машины. Выглядит нелепо, и совсем некрасиво, резина сильно выступает за диск, и получается как одеты калоши на 5 размеров больше.
Hottabich
4 February 2012
критично ли ставить на зиму липучку 215/55 r16
или лучше 205/55 r16
объясните, пожалуйста, в чем может ощущаться разница 215 от 205
Maximys777
4 February 2012
H
Hottabich:
в чём может быть критичность? это заводские размеры резины. 215 резина будет выше на 5мм 205й.
Hottabich
4 February 2012
Maximys777
имеется в виду сцепные свойства))
обычно на зиму берут поуже резину))
Maximys777
5 February 2012
H
Hottabich:
Maximys777
сцепные св-ва лучше будут у 205й..а липучку или шипы, зависит от того где ездишь... если только по городу, по расчищенным улицам, то можно липу а если за город выбираешься то лучше шипы!
kazah798
5 February 2012
не критично,и не факт.зависит от резины.всегда ездил на японской липучке,никаких претензий
Старший брат
7 February 2012
H
Hottabich:
Я бы поставил липучку шириной 215, а не 205. Доводы:
1. более широкая шина имеет большее пятно контакта, т.е. сила трения при торможении больше, ну сила давления может и чуть меньше, но шипов-то нет - втыкать нечего... Думаю среднестатистический водитель этого не заметит.
2. На мой взгляд более эстетично смотрится. При условии правильной ширины диска - чтобы бубликами не смотрелось.
3. На зиму машина выше, тоже плюс и ход машины мягче.
Минусы:
1. Больше боится колейности, особенно некоторые модели шин, особенно на узких дисках.
2. Раньше всплывает в снежной каше и воде.
3 Шина чуть тяжелее (на одной модели шин).
Это опробовано на своем ФФ2 - сначала зима на Пирелли Винтер Карвинг эйдж (шипы, 195\65\15) - доездить не смог - жестко и очень шумно , затем сменил на липучки Континенталь КонтиВикинг 5 (кажется так) (липа, 205\55\16) Разница в классе шин для сибирской холодной зимы колоссальная!
Dgooon
7 February 2012
Добрый день, купил диски - центральное отверстие D 73 мм, дали переходник на 63 диаметр, вот сижу и думаю нормально будет или нет?
RuStn
7 February 2012
Dgooon
Менять навряд ли захочешь.
Но на самом деле лучше 63.3 без колец.
alex2009
8 February 2012
Кто знает, можно на родные легкосплавные диски ФФ3 Титаниум поставить резину размером 205/55/16? На заводе комплектуют летней резиной размера 215/55/16.
Или лучше будет 205/60/16?
Руслан83
9 February 2012
Кто нибудь себе ставил резину на 215/60/16? Клиренс увеличивается на 1 см.. Интересно будет ли задевать колесо при поворотах?
bendermv
10 February 2012
Выбора мало из дисков если по параметрам подбирать=( и это печально.. Я сколько смотрел 17,18 радиус нигде не нашел чтобы нравились...
PeJIaKc
12 February 2012
долго искал куда бы написать так что не пинать ...
такой вопрос -- на лето хочу новые диски и резину вот теперь думаю 205 или 215 ширину, двигатель 125 ПШ
просто чем шире резина тем она громче (эт ладно фиг с ней) но вот чем УЖЕ резина тем по идее легче движку крутить колеса. 215 красиво но вот не потеряю в тяге ???
Патрон
12 February 2012
P
PeJIaKc:
а размер диска производители от болды пишут на дисках?если на гонках по драгу участвуете то потеряете!На лето пошире надо не забывая при этом про ширину диска,ну а кто говорит про шумность,пусть берет нормальные бренды(качество превыше всего),а не всякие Амтелы и Камы!
Magistr
12 February 2012
PeJIaKc
Сам и ответил. Лучше 205.
Когда раньше ездил на 2 литровом- при переходе со 195 на 205 почувствовал разницу в динамике, но привык за 1-2 дня, и забыл про 195.
Для 2 литров не критично, на 1.6 можно почувствовать, но опять же первые дни.
Помнится была у меня машина классом ниже, вместо 175 поставил 185- как оковы одел, разгон никакой, а деньги уже отдал, пришлось ездить так
marty654
16 February 2012
для 18 колес- вылет 49 - КРТИЧНО?
при ширине 8 и разболтовке 5-108
sergey0182
17 February 2012
Asvel:
Что за ерунда 205 резина уже 215, а диск ей почему-то нужен шире. Для резины 205/55/16 рекомендуемая ширина диска 6,5, а для 215/55/16 - 7.
1pavel
17 February 2012
что вы голову морочите есть допуски !
Leonidovich237
18 February 2012
ciganenok
поставил 225*50*17? как оно?
Red Parrot
21 February 2012
ребята, привет! подскажите, плиз... подойдут ли на фф3 тренд вместо штаповки с резиной R16\205\55 литые диски от фф2 титаниум рестайл R16 20 лучей 7*16 вылет 50???
в общем как понял, что вроде должны подойти, но нужно гайки также от фф2 ставить...
pozharniy
20 February 2012
Кто ставил на зиму штамповки? Какие покупали? Какая резина?
Было бы неплохо что-нибудь кроме размеров дисков вынести в шапку. Я думаю многие на штампах зимой ездить будут.
alex2009
21 February 2012
Кто-нибудь знает, подходят ли гайки от родного литья (титаниум) на родные штамповки?
Voff-Voff
27 February 2012
alex2009
Меня тоже это интересует. В сообщениях выше были примеры, что подходят.
У дилера разводят на необходимость купить гайки для стальных колес по цене двести с лишним рублей за ШТУКУ (!), т.е. за комплект больше 4000 руб.
Логика подсказывает, что это развод. Доказательство - в любой версии комплектации запасное колесо это стальной штампованный диск 16" и ни кто не говорит, что к запаске в комплекте есть специальные гайки (при условии, что сами колеса на литых дисках).
Товарищ на Опеле летние литые меняет на зимние стальные с теми же гайками (от литых колес).
PS
А ещё так и не нашел точного ответа - можно ли 195/65 R15 от FF2 использовать на FF3 с двигателем 2,0 (картинки на 1,6 были). Очень не охота покупать новый зимний комплект.
alex2009
27 February 2012
Voff-Voff
я почитал на форумах, что гайки от литых дисков в принципе годятся для штамповок, но ездить с ними можно недолго (до 2 недель - это в руководстве пользователя написано). У них конус вроде как другой и они могут со временем откручиваться. Так же люди пишут, что покупали гайки нужного размера не у дилера по 20-30 руб. за штуку.
Про R15 точно не знаю, вроде тормозные диски на ФФ3 шире, 15-е могут не налезть.
AGRe55ive
6 March 2012
Maximys777:
это ширина а не высота.
Voldemar35rus
6 March 2012
Поставил зимние Goodyear Ultra Grip Extreme 205-60r16,ничего не задевает.
Перёд:
Зад:
Вид колёсиков стал посолиднее(имхо)
