Звуковой сигнал. (Р)
вот и думаю что делать, то ли ехать на сервис по гарантии то ли куда дунуть что бы разбибикался нафиг! Времени жалко на поездки!
А то как-то не солидно получается би-бикать в городе герое Москве
Алексей.
Звуковой сигнал / клаксон располагается внутри передней части левого переднего крыла.
звуковой сигнал, гудок, клаксон, сигнал, звуки автомобиля, реле, электрооборудование
Красный Alexey007
14 July 2004
223,5K
Evgos
22 December 2011
А не кто не знает как поставить милицейскую крякалку и где заказать.
Вадя31
22 December 2011
Evgos это ту за которую прав лишают если нет спец разрешения? :-) :-) :-)
или просто обманку похожую по звуку?
LenyaZagorianskiy
22 December 2011
Хочу отписать про эксплуатацию волгосигнала. За год езды с ним раз 5 он намокал и переставал работать. Ставил на штатное место заместо родного дырками вверх и вниз и вбок (пофигу). после проезда глубоких луж или в сильный дождь попадает вода и всё.. снимать и просушивать, после все работает. Так что если ставить - то лучше куда-нибудь в другое место где повыше и посуше.
madb
26 December 2011
год юзаю от 5ки или семерки (которая на грамофон похожа), для установки с родной крякалки срезал разъем и приделал к "нашенской", выбрал ту у которой звук "выше" (комплект из двух, одна басит, другая пищит). Поставил в штатное место. Езжу через день, при установке "рожок" вниз направил - изменений в звуке никаких! орет как чумовая, воды не боится!)
iNemcev
29 December 2011
Читаю всё, пытаюсь понять... люди пишут, что ставят волговские... купил вчера, читаю.. кто-то ставит реле какое-то.. кто-то предохранитель мощнее.. а кто-то просто так ставит... запутался
Evgos
4 February 2012
-5
Hidden post
я не заморачивался и сразу выкинул стандартную бибикалку)))и поставил себе СГУ!незаконно но зато круто!ведь не так уж и часто пользуюсь им!цена вопросса крутая канечно!))
Evgos
4 February 2012
-5
Hidden post
Любая крякалка считается сгу.обманок нет.просто есть крякалки с низкими тонами или высокими за любую лешают прав.у меня стоит самое настоящее СГУ с микрофоном 4е стробоскопа(по одному в фарах)и два(сине красный)под решоткой радиатора ну и так для полного комплекта круглая синя мигалка выкидная)и езжу норм как крякнул вме посторонам)
Evgos
4 February 2012
-3
И еше СГУ не подключишь на руль)она с пульта управляется)3и серены микрофон и крякалка)
Лодочник
6 February 2012
LenyaZagorianskiy:
уже третий год юзаю волговские стоят на штатном месте дудками вниз... вот только этим летом захрипел "низкий"- дудку открутил- полностью разобрал высушил... заработало!!!...
CEMEH
10 February 2012
всем привет.
хотел узнать, сегодня взял волговские, заглянул под низ, там стоит одна заводская улитка и провода к ней подходят сине-красный и черный, по логике получается сине -красный это + !? кто в курсе?
и еще вопрос: реле надо ставить или нет?
Лодочник
10 February 2012
CEMEH002
прочитайте тему всего 9 страниц... все вопросы сразу отпадут...
Лодочник
10 February 2012
CEMEH002
судя по вашему профилю у вас второй фокус... а эта ветка касается только первого фокуса
CEMEH
10 February 2012
-ALEKS-
прочитал, по поводу реле никто конкретного ответа не может дать.
а по поводу провода, читал что красно-черный это +, но у меня сине -красный. вот и спросил.
и тему я не попутал, читать умею.
Профиль создан давно, а сейчас появился еще и I -й фокус.
кстати Американский, если вам так проще будет ответить на мой вопрос.
madb
10 February 2012
CEMEH002
я ставил только одну улитку от класики, на нее переносил разъем с фордовской улитки чтоб не колхозить особо провода. никаких реле не ставил. тоже американец
login29
10 February 2012
madb:
CEMEH002
там релюшка уже в схеме стоит.а провода лохматить ненадо есть клипсы
CEMEH
11 February 2012
сегодня установил Сигналы от Волги, радуюсь)))
прикрутил 2 рожка на одну планку, подсоеденил к ним + от старой улитки, а минус на корпусе у них, и никакого реле не надо, так все хорошо работает.
kulik82
27 April 2012
Столкнулся с проблемой: Как протянуть управляющий провод из салона в моторный отсек? Все герметично. Инсталирую пневмосистему, нужна срочная помощь
KolyanOD
27 April 2012
kulik82
Тянул силовой кабель для саба от акума под крылом, завел его около передней левой фары и протягивал его до передней стойки, а там завел через резиновую заглушку (рядом с пучком проводов которые идут из салона в дверь) в салон.
Надеюсь, понятно написал?
лексс
30 April 2012
CEMEH002
Молоток,я прошлой осенью тоже две улитки на старое место воткнул вроде волговские не как не помещались, пространство мало но к счастью они регулируются,старою клему срезал к той же проводке подсоединил + - новые клемы в резиночки вставил чтоб не замкнули если соскочат.
Сопли там лучше не вешать,новые клемы копье стоят.
marugin
5 May 2012
Сегодня поставил новые клаксоны от Волги, описывать процесс смысла нет, он расписан на форуме пошагово. Выложу только фото моей версии монтажа. Использовал все, что было под рукой.
Снял контактную группу с оригинала, переходник на евро розетку, кусок витой пары, пару мебельных уголков
Фотографировал телефоном, фотик где-то потерялся
Все готово к установке
О чудо, фотик был в машине. Поставил и дополнительно изолировал контактную группу
Ракурс
Получилось проверить на хаме с Таурега, все пучком. :-)
kulik82
9 May 2012
KolyanOD
Спасибо за совет. Да там их несколько, с обоих сторон. Выбрал отверстие поменьше прям под гофрой, не видно и аккуратно
kulik82
9 May 2012
Вчера закончил установку пневмосистемы VIAIR 325C USA. Результатом доволен, не жалко затраченных денег
Панель в салоне, очень удобно, видишь давление, управляешь Вкл/Выкл.
Сам компрессор. Надёжно закреплён, ничему не мешает, штатную пищалку немного сместил
Дудка - Бас 75см, приобретена в груз.запчастях. Закреплена тоже на совесть: на двух болтах и на хомуте к трубке. Можно даж еще длиннее установить.
Вторая дудка - Высокий тон 45см из китайского набора, закрепил на стяжках, весит понты.
Рессивер на 2 литра, с Реле/Регулятором давления 12атм Вкл/14атм Выкл, предохранительным клапаном и двумя отборами на магистрали.
Воздушный клапан включения сигнала, Италия.
Сам комплект
Пневмосистема VIAIR к-т. 325С Рессивер 9л. 33% 14000р, к-та с меньшим рессивером не было в наличии, было бы чуть дешевле. Рессивер VIAIR 0,5Ga/2л. 2 входа 1800р. Клапан вкл. сигнала 1400р. Ну и в грузовиках приобретены еще фитинги, труба ПВХ 10мм (с ней удобнее работать, послушная, гибкая, чем с нейлоновой).
Результат - наверное сами догадаетесь, установщики Hadley умрут с зависти (за их детский комплект для Лексусов и Меринов 30000 просят, держал в руках, полное гуано, кроме дудок, но они дорогие). Своими руками долго, но качественно, продуманно всё до мелочей Дерзайте!!!
Avenger86
29 May 2012
marugin
А какой код у этих клаксонов?
marugin
29 May 2012
Avenger86:
marugin
Зашел в первый попавший магазин автозапчастей (ГАЗ) и спросил клаксоны для волги. Наверно надо было помониторить. :-)
vzm
29 May 2012
marugin
кусок витой пары
А вот это сильно зря. Провод там слишком тонкий, даже вдвое. Две дудки ампер 12 кушают, если не ошибаюсь.
Может сгореть с дымом и огнем даже от короткого гудка.
Поставь хотя бы 1.5 квадрата. (витая пара одна жила вроде бы 0.12)
marugin
29 May 2012
vzm:
marugin
кусок витой пары
Учту, спасибо за совет.
Wrundel
4 June 2012
заменил пищалку(она развалилась на полалам в руках после демонтажа) на комплект Волги ГАЗ-24, развел + и - отдельными проводами, обжал клеммами, пропаял, изолировал термоусадочными трубками, приделал двухполюсный разъем, фордовский отрезал. провод брал акустический, остался в свое время. Закрепил обе дуделки на П-скобе, скобу приклепал на L-образный уголок, его прикрепил в родное отверстие болтом с шайбой и гровером Дудки смотрят вниз, повисли гораздо выше места нахождения штатной. Доволен звуком бибики - небо и земля. спсиб за тему и посты.
ЖЕк
4 June 2012
и что стОит? просто как то заходил в магазин ГАЗ..там одна была(низкий бас) 700 руб + высокий(если родной не оставлять)=1400рэ = нам и родного хватает
Wrundel
4 June 2012
ЖЕк:
стоИт теперь С302Д/С303Д, брал по отдельности, в сумме около 700 руб. Кронштейн -30 руб, П-скобу подобрал у соседа. Контакты, клеммы и провод были приобретены в разное время, но за деньги, для домашнего кинотеатра и предыдущей машины. Заклепки и заклепочник к ним были у мну. Ещё бы чуток покатался с "родным" и остался на дороге без сигнала. Реакция на старый писклявый сигнал у теток на дорогих машинах была неадекватна ситуациям, мужики больше реагировали на сам факт сигнала, но как известно на дороге не все мужики.
ПС: тынц по ценам сигналов, комплекта сигналов не было в наличии, брал в другом месте.
Код Название Кат. номер Страна Цена руб.
22058 Сигналы Волга 3110 22.3721/221.3721 высокий/низкий тон С302Д/С303Д-3721001 Россия 420.00
Но и в Автопаскере отдельный сигнал стоит как комплект
, судя по тому что один и тот же код, комплектов больше нет, как ниже об этом Avenger86 сообщил.
Wrundel
4 June 2012
ЖЕк
Вот точные цены там где брал:
Есть любопытная бибика, но меня не соблазнила, хочь и реле есть для пущего контакта и токосбережения:
А вот что я снял у себя под крылом:
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Про переделку поворотников
