несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
| Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383 1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна. Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.) |
майкл-5301
12 March 2006
Датчик скорости. (Р)
KostyaAvtaz
18 January 2012
Zeus
Сними почисти разьем датчика скорости и ВД40 побрызгай!не поможет поменяеш тогда датчик!
Удачи!
хоть ведро туда вдшки в ылей,менять адназначна,проходили уже.
KostyaAvtaz
19 January 2012
serega836
У меня падала стрелка раз по 5-10 на дню..причем надолго!Снял разьем,почистил ,побрызгал ВДшкой!2месяца езжу-не разу не упала!
fok550
23 January 2012
подскажите у меня сначала отключался спидомер а теперь уже 3 дня работает нормально,но в тестовом режиме показывает ошибку машина то холостые не держит стоя на месте то троит на ходу связано ли это с датчиком скорости???
Вооо, кстати, после замены датчика скорости пропало аж 3!!! ошибки!
По коду ошибки были по ДДХ и что то еще (043, 123 и еще какая то).
Пропали все. Причем акум не скидывал (да и не помогло бы это с ошибками).
fok550
Если так как пишешь - думаю, что не связано.
Dr.Livsi79
25 January 2012
Dr.Livsi79:
падала стрелка спидометра на ноль и машина глохла. поменял датчик скорости на оригинал 1 087 548. теперь машина не глохнет, но стрелка спидометра дергается +-3 км/ч. чтобы это значило? |
Прошел год, стрелка так и дёргается +- 3 км/ч, чем больше скорость тем сильнее дергается, других нареканий нет. иногда мгновенный расход становится нереальным, например на холостых может стать 16 литров.
у меня тоже чем больше скорость,тем сильней стрелка дёргается.думаю датчик нестабильно считывает показания
Dr.Livsi79
25 January 2012
serega836
а с тем что накрылся проработав месяц стрелка дергалась?
да с тем тоже дергалась ,а перед смертью вообще скакать начала как бешенная.
Dr.Livsi79:
Dr.Livsi79:
Прошел год, стрелка так и дёргается +- 3 км/ч, чем больше скорость тем сильнее дергается, других нареканий нет. иногда мгновенный расход становится нереальным, например на холостых может стать 16 литров. |
у меня так импульсное крльцо в кпп наедалось
сейчас неелось окончательно
Dr.Livsi79
26 January 2012
у меня так импульсное крльцо в кпп наедалось сейчас неелось окончательно |
так и не победил ещё?
Dr.Livsi79:
цитата: | у меня так импульсное крльцо в кпп наедалось сейчас неелось окончательно |
так и не победил ещё? |
еще нет. надо снимать и разбирать кпп, а это занятие не из дешевых
буду так кататься пока не придет время для замены сцепления-тогда заодно и до кольца доберусь
фф1, 1.8 л
Менял датчик скорости на Era с кодом 550289.
Стрелка спидометра перестала падать. Ездил так тысяч 20 км.
Диагностика выдавала две ошибки: P0460(Неисправность электрической цепи датчика уровня топлива) и P1635(Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range).
Вторая ошибка говорит, что сигнал с датчика скорости неверен(по ощущениям: скорость измерял он верно).
Ошибки, наверно, появилась сразу после установки датчика Era, но тогда своего кабеля у меня не было и в мозги я не лез.
Откопал я родной датчик (контакты немного окислены) - почистил, помыл спиртом и установил на законное место.
Пропали ОБЕ ошибки. Едет машина вроде также, по расходу бензина еще не проверил. Стрелка не падает.
З.Ы
Видимо не стоило брать Era.
Если авто ведет себя нормально, не тупит и не рычит, то, имхо, не нужно искать в нем неисправности (ошибки), эт же не бентли, где за каждую пылинку можно подать в суд на производителя. Датчик не родной и явно голова его не совсем корректно воспринимает, но ведь работает-то ровно, а это и есть положительный результат, так чего еще нужно!?
da0
28 January 2012
Согласен с sharpns.
А в мозги я лезу потому, что мотор 1.8 и как водится тупость при разгоне, завышенный расход топлива - пытаюсь лечить.
привет много прочитал выше,о все же спрошу ,у меня 16,115 сил ручка фокус 2,в холодное время года падает стрелка спидометра,едешь то падает то поднимается и так вторую зиму подряд,а вот вчера при очередном скачке этой стрелки загорелся чек,спидометр так и продалжает падать и подниматься и чек все горит,как поступить сразу купить датчик или как рекомендовали почистить контакты и тд,завтра просто хочу этим заняться может кто посоветует,звонил на сервис форд сказали приезжайте на диагностику так вам ничего не скажем,датчики в наличии есть ждем вас,но хочется им платить бабло.и еще вопрос,чек потом сбрасывать скинутой клемой??
машина не глохнет и при движении на передаче,отпуская газ начинает слегка дергаться,а был случай что после того как упала стрелка одометр где пробег вместо цифр выдавал прочерки и при нажаттии на газ плохо тянула...вы уж не серчайте на меня,просто ответьте кто нибудь без хамства и без слов что уже после 10 страницы можно найти пути решения и не задавать глупые вопросы!!))заранее спасибо.двигатель 1,6,ручка 115 сил,уточняю еще раз так как смотрю что все пишут про 1,8.
KostyaAvtaz
31 January 2012
zalypatorДумаю можно попробовать почистить контакты...Но незнаю как на 2ром фукусе устроено..Тут про первый тема всетаки..).Но думаю хуже от этого не будет...
А там кто его знает может это и не изза датчика скорости(если чек загорается..)Хотя врятли... симптомы именно датчика скорости как и на 1вом фокусе!
P.S как писал выше -лично мне полностью помогла чистка контактов=))
У меня все точно также zalypator только фокус певрый
в эти выходные хотел поменять, время было ограничено и не успел вытащить фиксатор (отломал усико). Решил почистить - пока только один раз скакала. Но все - таки буду менять.
а есть тема со 2 м фокусом??или есть те у кого проблема на втором фокусе?
подскажите пожалуйста , такая же причина спидометр не работает,машина европеец с АВС
Купил и поставил датчик ERA- 550289. Машина стояла в сервисе 3 часа, шплинт всё таки поддался. Сейчас проблема с падающей стрелкой пропала, расход БК сразу стал показывать нормальный.
затраты: 1150р - датчик через EXIST
400р - замена на серсисе.
Все "припадки" спидометра-датчик скорости.Контакты чистил,обжимал-"дохлый барсик"!На день-два и всё.Вчера сосед менял.Тоже достал его датчик.Поменял за 20 минут. 5 на снятие шплинта,остальное время датчик расшатывал. Но у него движок 1,6.Другая коробка. Я на своём шплинт выковыривал 2,5 часа (1.8 зетек).И катаюсь.ненарадуюсь.
А у меня и спидометр падает и уровень топлива, то поочереди то вместе, разъем шибуршил протирал, и получается что все 3 известные проблемы в одном месте, пойди разбери... в приборке ноги разъему пропаивать мне кажется дохлый номер, с какова перепуга на них должна лопнуть пайка.
sa0960
На 1.6 коробка такая же.
Доброго времени суток, господа!
У меня такая же проблема, как у большенства здесь отписавшихся - нужно менять пресловутый датчик скорости. Проблема в том, какой выбрать: 1 087 548 или 1 066 383??? Название у них разное, но в электронном каталоге они выглядят одинаково
. Автомобиль Фокус1 двигатель Duratec 1,6. А может разницы нет?
Мне просто в магазине запчастей сказали, что есть две разновидности датчиков и они не взаимозаменяемы. Подскажите, если кто-то в курсе
sharpns
5 February 2012
ford736
Берите лучше ERA- 550289, многие ставили (и я сам в том числе), никаких проблем не возникало, а оригинальный просто дороже будет, а так те же яйца, имхо.
p.s. А про то что датчики не взаимозаменяемы - это, по-моему, бред! Не верьте!
Oleg_KRSK
У соседа движок 1,6 (8-и клапанник,модель не знаю),датчик со стороны левого колеса("крутилку" ставить удобно,знаю).У меня 1.8 ZETEK.Датчик со стороны правого колеса.И увидить и подлезть к нему можно только снизу.
