Центральная консоль, проблемы, ремонт, тюнинг (Р).
18 years ago
У меня, наверное, как и у многих, на дефлекторе вентиляции висит освежитель воздуха. Вчера он каким-то образом протек. Несколько капель жидкости попали на центральную консоль и она облезла!
Теперь в раздумьях что делать - склоняюсь к тому, чтобы перекрасить. Новая наверняка дорогая, а б/у хрен найдешь.
Будте осторожны при пользовании освежителями!
облезла краска, консоль, центральная, вспучилась краска, консоль ручки МКПП, панель приборов, центральный тонель
Garfield
4 July 2006
150,6K
beyvbaraban
28 October 2011
Вот тоже замутил 3 слоя черного мата + крутилки (подсмотрел на форуме)
FocusNIK37
29 October 2011
beyvbaraban
Что за мафон?
Vovan_mail
30 October 2011
Ну и мои пол капейки
aka Kaka
30 October 2011
Vovan_mail:
так так интересно.:
подготавливал пластик??
чего отходит? тянул сильно или просто плохо держится.??
Vovan_mail
30 October 2011
aka Kaka
Как сказать, если честно первый раз клеил в жизни это дело. Пластик обезжиривал даже очень усердно. Но Вот на вопрос сильно тянул или нет не знаю. Короче кружок кривые ручки. Первый блин комом, тем более не четая как это сделать. Бегло просмотрел эту тему , не нашел и начал пробовать клеить.
RaceDriver
31 October 2011
Vovan_mail
Синий тут ИМХО нафих не нужен, как и надпись ФОКУС. Уж лучше приклеить, если так хочеться, стилизованный первофокусный шильд.
ЗЫ
За труды плюсанул)
Vovan_mail
31 October 2011
RaceDriver
Спасибо за комент в мой адрес, фокус налепил потому как то голо там было, в будующем там будет встроен контроллер управления вентиляторами, буковки на скотче))). А на счет синего не согласен, когда в оводчую в салоне, то даже очень не чего, воспринимается все както по другому, а то все серо и буднечно))). Вопрос, а СВТ синий цвет не портит.
Да и если бы ты знал какие это были труды, ооу больше метра пленки испаганил)))
RaceDriver
31 October 2011
Vovan_mail
А где в СВТ синий цвет на торпеде?
Vovan_mail
31 October 2011
RaceDriver
Вроде как на сидушках в основном лепят, чехлы, вроде тоже как бы ляпистость относительно салона., все равно мне понравилось. У меня есть еще черная торпедо, вот ее летом буду клеить, совсем по другому, есть задумка, потом как воплощю выложу.
Посмотри эту строничку как тут на куевертили))) Можно ли как-нибудь украсить центральную консоль?
RaceDriver
31 October 2011
Vovan_mail
В пиндосии свой стиль. И это кстати старые шоу кары, там всегда был ... в салоне.
Я видел только на РС1 руль с синими вставками.
Ну тогда надо доклеить ещё и низ торпеды.
Vovan_mail
31 October 2011
Деньги на пленку кончились))) извел все)))
CheLsK1
23 November 2011
Где в Питере можно пленкой эту консоль обтянуть? Только сам не смогу)))
MATOLA
22 December 2011
А случайно никто не занимался установкой ручек кондиционера как на 2-й фокус. Подойдут ли они на первый?
zheka_net
24 December 2011
MATOLA
если немног пошаманить то подойдут
MATOLA
26 December 2011
zheka_net
А можно по-подробнее? Что именно нужно сделать, чтобы подошли?
zheka_net
27 December 2011
MATOLA
я феном нагревал заднюю часть кнопок и натягивал на переключатель
держатся хорошо,снимаются норм-)
romashkatebe
28 December 2011
а где можно обклеить???) пленка есть панель снял уже)
Grizzly
29 December 2011
romashkatebe
всмысле где? если все есть можно и самому, с домашним феном. Ничего сложного нету.
Лодочник
9 January 2012
а код ручек от ФФ2?
ohotnikoof
9 January 2012
я так сделал.
ohotnikoof
9 January 2012
koles007
10 January 2012
цитата (-ALEKS- @ Вчера в 13:48)
а код ручек от ФФ2?
Тоже интересно
Мансур 903
2 February 2012
zheka_net
А можешь фото выложить установленных ручек, как на фф2. Давно интересует, а на деле посмотреть негде...
suslik74
3 February 2012
а как снять консоль где ручка кпп?
suslik74
3 February 2012
asus4952007
чото походу не ответят0 короче я так понял снимаешь мафон, там 4 болта, а потом хз) с прикуривателем там надо еще поколдовать)
milavas
3 February 2012
[QUOTE=dnazaren,10 Января 2011 (Понедельник) 22:58] Уважаемые колеги по несчастью, перед Новым годом решил самостоятельно эту проблемму.
На всю работу ушло около 2,5 часов и 400 с копейками рублей.
Из инструмента две отвёртки плоская и крестовая.
Для востановления панели, приобрёл в ближайшем автомагазине акриловую краску а ля металик MOTIP и прозрачный лак того же производителя, а также мелкую шлиф. бумагу P2500.
Для обработки панель пришлось демонтировать полностью:
Вынимаем пепельницу.
Снимаем магнитолу, крепёжную рамку и заглушку над магнитолой.
В открывшемся проёме видно 4 самореза, закрученных под углом - выкручиваем.
Отошедшую панель опрокидываем вниз и аккуратно отсоединяем разъёмы от часов, аварийки, подсветки регуляторов отопителя, прикуривателя и кнопок AC, рециркуляции и обогрева стекла.
Откручиваем управление отопителем и сняв панель откручиваем часы с аварийкой и снимем прикуриватель.
Для подготовки к покраске хотел снять старое покрытие при помощи смывки старой краски, но попробовав в незаметном месте отказался от этой затеии, так как сия химия растворяет и пластик.
Хорошенько прошёл всю панель шлиф. бумагой под струёй тёплой воды, уделив особое внимание облезшим участкам. Тёр до тех пор, пока на ощуп стали незаметны переходы облезшей краски.
Так же слегка шлифанул заглушку вставляемую над магнитолой и высушил обе детали.
Нанёс краску в три тонких слоя с промежуточной сушкой возле тепловентилятора( в гараже прохладно).
Время сушки между слоями около 10-ти минут.
Красил в три слоя держа аэрозольный балон примерно в 40-ка см.(боялся потёков краски).
На последок покрыл в два слоя прозрачным лаком по той же технологии.
suslik74
3 February 2012
milavas
читал, а прикуриватель то как вытаскивается?
+ еще где-то читал что там в области прикуривателя пластмасска прозрачная какая-то ломается...
milavas
3 February 2012
Ну так там все просто...
Не надо прикуриватель выдирать целиком...
Сначала вытаскиваешь металлический корпус, а стекло с подсветкой не вытащиться. А уж потом это зеленое стеклышко... там надо только ухитрится нажать на усики копуса металлического, чтобы они от стеклышка отщелкнулись )
Понял, что уже нашел все ) Просто помнится ты недавно спрашивал как снять)))
У меня это стеклышко изначально сломанное.
Grizzly
3 February 2012
suslik74
спереди защелка и две побокам возле кнопок попогрея, нужно чуть вперед подвинуть и боковые снять, потом назад и передню, только с передней аккуратнее там легко можно отломить язычек
sacha.strong
4 February 2012
Мне почему то кажется что и эта темка потихоньку умирает...
