Страна Вопросов и Ответов
Впорос номер 1: как перевозить велик? у меня трехдверка, в салон он лезет ценой отстуствия места для пассажира((( .
Вопрос номер два: кто еще такой же сумасшедший кроме меня таскает велик в машине чтобы покатать где -нить на природе??
вопрос-ответ, советы бывалых
k0shka777
11 May 2009
409,7K
5,6K
Pyctam
2 February 2012
Може кто сталкивался...
в смысле с белазом???
тебе надоели уфимские пробки?
dumonde02rus
2 February 2012
dimka1
EDbKA
2 February 2012
dimka1
чо класс С не подходит чтоли?
Probe 1
2 February 2012
dimka1:
Ребят где права на "БЕЛАЗ" получить?
В Уфе есть? Може кто сталкивался...
ДесяткО продал что-ли???
Хороший выбор! Кожа есть?
GM.
2 February 2012
EDbKA:
Dmitriy1981
недавний поиск однушки в описанных районах показал, что даже ушатанные квартиры хотят сдать не дешевле 11-12 тыщ. причем еще и риелтору нужно отстегнуть.
в итоге кое-как удалось найти удачный вариант на горсе за 12 тыр. с отличным ремонтом и полностью мебелированную. даже с крупной техникой.
повезло можно сказать.
а 8 тыщ - это фантастика (с)
EDbKA
2 February 2012
GM.
да, тогда уж не надо никуда дрыгаца. меня просто не устраивает тут газовый нагреватель воды, я ненавижу его хоть и в центре )
Arslan777
2 February 2012
Кто нибудь сталкивался с отказом ОД устранять неполадки??Такие как плохо закрывающаяся дверь водителя,стук в передней подвеске,звуки в торпеде (хотя пластик вроде мягкий...думал стучать ничего не будет),плохо вклющающаяся задняя передача ,плавающие обороты ??Что посоветует делать,как с ними бороться???машине 4 месяца фф3 1.6 125 лс тренд.Я полностью разочарован в фф3 не думал что такое г..но делает форд и дилер хорош,как продавать так улыбка на лице ,а как к ним обращаешься все ломятся((
EDbKA
3 February 2012
Arslan777
так у всех, просто уметь включать надо, и иногда коврик мешает до конца сцепление врубать.
дилер говорит, что это из-за отсутствия синхронизатора, так его на ВАЗе нету для задней передачи, но скорость там нормально включалась.
форд советует полностью остановится, не газуя, выжмя педаль до конца включать передачу, если не включается - выжать заново сцепление и включать, и между первой и задней - на нейтралке заново нажимать на сцепление. меня тоже это напрягать начинает уже... )
> плавающие обороты
вроде как у всех, с таким движком..., на фф2 лечилось прошивкой мозгов
вот тут х3, вроде подрегулировать можно, тут помоему опыт закрытия нужен =)
> звуки в торпеде
посмотри под панелью приборов - если там разрыв - если есть вроде как всю торпеду меняют, хотя может где то чтото не защелкнулось, поиском по форуму найди эти проблемы, ты не один такой ))
пысы - если машина на гарантии то исправность должен доказывать диллер, по закону...
EDbKA
3 February 2012
Arslan777
к диллеру какому ездиешь? сгоняй на С.Богородскую, там вроде мастера получше и "приветливее", на новосибирскую я больше не когда не поеду, да мне и все советовали туда не гонять... (там мастер приемки вообще типок всех отпинывает)
EDbKA
3 February 2012
Arslan777
у чувака на тайоте, за 3 ляма, тоже подвеска стучала, один дилер его отпинывал, другой все таки взялся, перебрал ему там все, немогли понять в чем дело, позже выяснилось что у него там камушек попал а за это время он проклял тайоту
Dmitriy1981
3 February 2012
EDbKA
Нормальные там мастера приемки, не нада наговаривать на пацанов, знают свою работу, не раз к ним обращался, просто "коньячок в бардачок" и усе океюшки бут
Arslan777
у Форда проблемы все одинаковые со всеми моделями; дверь тебе отрегулируют, попроси нормально, но идеально все равно не будет; стук в передней подвеске у форда тоже считается нормой, нужно было внимательней принимать машину, стучит обычно рулевая; задняя передача включается, если правильно это делать, наверняка мастер при тебе пару раз включил без проблем... а вот с хх можно справится только самостоятельно, максимум что делает ОД это чистят дроссель и обновляют прошивку, помогает на десять тыщ км, эта проблема часто встречается на движка 1,8 фокуса и мондео, в чем причина ни кто точно ответить не может ссылаются на горючку, помогает чип тюнинг но заслонку все равно чистить придется (к стати мне ее даже поменяли по гарантии, не помогло ); и наконец к самому приятному: скрипы и сверчки, я так и подозревал что на ФФ3 это удовольствие проявится сильнее чем на втором (у меня дребезг в водительской двери, причем не всегда, и не понятно от куда все облазил), больно уж на.. уе..вертели фордовцы с новой панелью тут у меня даже вариантов нет, т.к. если даже поменяют панель по гарантии, то не факт что все правильно соберут, может выльется еще большими проблемами, и вообще в автоленде , а ныне независимости я бы не советовал оставлять машину, там много грызунов, грызут абсолютно все, тем и живут
П.С. Arslan777 С почином тебя, теперь ты полноправный член клуба , даже крещение дилером прошел
EDbKA
3 February 2012
Dmitriy1981:
эм, у меня тачка на гарантии, а я еще и коньячком должен их щедрить?
в смысле реальные грызуны? или воруют запчасти? подменивают?
dumonde02rus
3 February 2012
ФФЗ
Чуть больше месяца назад другу купили белый хетч 1.6 105 л.с., на мешалке + климат и тумашки.
Выбор стоял между Пежо 308 и им, купили так как кредитная программа у форда лучше. Нормальный авто за разумные деньги, вот только появились минусы:
1. Плохо закрывается задняя правая дверь
2. Гремят обшивки при езде и громко включенной музыке
3. Шумная работа ДВС, такое ощущение что не отрегулированны гидрокомпенсаторы.
Пока вроде все, друг собирается к оффам все это иправлять, качество ФФ упало однозначно, в идеале искать немца или ехать к белорусам. Русский ужасен(((
Dmitriy1981
3 February 2012
EDbKA все вышесказанное мной естественно с долей сарказма, грызуны не в смысле животные , хотя.. как я только их не называл , по поводу коньяка это образно, можешь тортик притаранить на самом деле работа менеджера по приемке заключается в том чтоб правильно отказать с гарантией, зарплата у него с этого, тут есть два пути; либо выше изложенный, ну либо официальная экспертиза, на что потратишь гораздо больше чем дешевый российский коньяк или торт, а время и нервы не вернешь, не та страна))
Dmitriy1981
3 February 2012
dumonde02rus
У меня ФФ2 испанец, не многим лучше...
Arslan777
3 February 2012
EDbKA
какой разрыв под панелью должен быть???
И о каком опыте в закрытии двери идет речь?))
Arslan777
3 February 2012
Dmitriy1981
просто реально задолбало со сверчком ездить ,прибавляешь музыку чтоб не слышить сверчков так дверь дребезжит))просто пи...ц)
polkilo
3 February 2012
Arslan777
Форд - это американские жыгули
Dmitriy1981
3 February 2012
Arslan777
К стати, если затронули тему качества авто, у одной моей знакомой ФВ гольф примерно такого же возраста что и мой Федор, так вот она уже несколько раз перебирала подвеску, сверчки у не появились через год после покупки и такие здоровые, со слона , при этом машина ужасно жесткая, в салоне не то что бы просторно, а как то пусто, стоила в полтора раза дороже... так что это тенденция авто производителей такая делать авто с изъяном, иначе будем по двадцать лет на одной машине ездить, как в прочем мой тесть, у него гольф 1988 года движок 1,8 пыряет не хуже моего Федора ща его сыну отдал, думаю он еще лет десять как минимум пробегает, так что делайте выводы сами, стоит ли покупать новое авто если с каждой новой моделью производитель урезает его ресурс...
Dmitriy1981
3 February 2012
polkilo
Точно подмечено, в америке именно так его и воспринимают..
dumonde02rus
3 February 2012
Dmitriy1981
Фольксы те еще помойки
st2302
3 February 2012
Может на велики пересядем? Или запорожцы?
Я поезжу на феде... пока, там видно будет.
Mako
3 February 2012
2 года летом на велике катаю... до работы и обратно самое то! машин стоит и возит меня только до дачи... и в супермаркет.
а по теме чем больше вижу, слышу владельцев новых машин так меньше хочется их покупать.
Arslan777
3 February 2012
надо было бмв в кредит брать)))там наверное такого нет))
Dmitriy1981
4 February 2012
st2302 у меня есть велик... Arslan777
ага, у моей коллеги беха 525 2006г.в. а сама на автобусе гоняет
Arslan777
5 February 2012
тогда на ВАЗе надо там хоть этого ожидаешь))
Pyctam
5 February 2012
на фьюжен болванки ключа (круглая секретка) в уфе найти можно?
immm
6 February 2012
Подскажите плиз чем принципиально отличается коробка-робот от АКПП? Что лучше? С Фьюжиком не могу определиться
dumonde02rus
6 February 2012
immm
Робот ЗЛО, бери АКПП. И едет лучше и проблем меньше.
Probe 1
6 February 2012
immm
Робот ставили на 1.4 - жалуются на них.
Автомат от первого Фокуса на 1.6 - получше будет
