Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
811K
1K
7K
zxsa
1 February 2012
Пластмассовые части которые закрывают аккумулятор на них написаны коды.два кода вводил их и все равно не хочет магн.петь))!?
zxsa
1 February 2012
Слово WAIT перевести на наш русский озночает ждите
TValeriy
1 February 2012
zxsa:
По аналогии с линуксовыми системами - при каждом неверном вводе пароля время ожидания между попытками увеличивается. Так и тут. Неправильно ввел - сиди и жди.
А код у меня указан в инструкции к магнитоле - прям бумажка с кодом вклеена.
zloi_kot
1 February 2012
zxsa
силен.. а чего не код с еще какой детали?
код для музыки - 4 цифры. обычно на наклейке. оная может быть на инструкции (чаще всего), в бардачке(иногда), на магнитоле (редко) или еще где ее хозяин прилепит.
SlavaF
1 February 2012
zxsa
Код магнитолы обычно приклеивают в мануале или в бардачке, или старый хозяин скажет.
zxsa
1 February 2012
дак и там наклейка с 4-мя цифрами.Ввожу их т.к. в инстр-ции к магнитоле нет номера и в бардачке нет наклейки с номером
zloi_kot
1 February 2012
zxsa
а правильно вводишь? я с первого раза не допер, что первай цифра ввдится нажатием на кнопку 1 несколько раз, вторая - 2 и тд. тока со второго раза попал.
SlavaF
1 February 2012
zxsa
и после вода четырех цифр надо нажать цифру 5
Optimus
1 February 2012
инжЫнер, -Ал-, BlackGoga, zloi_kot, спасибо.
zloi_kot
а обогрев зеркал работает? то что должны - еще ничего не значит.
В том-то и дело, что видимо не работает, раз они тонкой пленкой инея всегда покрыты... Хоть включай обогрев стекол, хоть нет -- без разницы. А как эту опцию еще проверить?
Самое главное забыл спросить: с утра заводя машину в сильный мороз, обогрев стекол сразу можно включать? Не лопнут от перепада температур? Или же сначала нужно салон прогреть где-то в течение 15-20 мин., а только потом стекла можно смело подогревать? (а то у меня там трещинка... )
И еще: у меня вот уже неделю не брызгает омывайка... Хотя залил в бачок самую дорогую... Причем омывайка жидкая (плещется), замерзла видимо внутри жиклеров. В мануале написано что жиклеры подогреваются при включении обогрева стекла... Что-то непонятно... Включаю обогрев обоих, и даже после часа езды -- все равно не размерзает где-то... Почему? Может и правда спирту в бочок налить?
zloi_kot
1 February 2012
Optimus
не знаю как у кого, у меня в мороз автоматично все обогревы включаются. а предохранители смотрел?
dr.DOS
1 February 2012
Optimus
Обогревом пользуюсь сразу. Аккум скидывать не нужно. Перед постановкой авто просуши тормоза слегка надавив на педаль тормоза при движении.
У меня такой вопрос: в мороз при постановке авто ручник легко поднимается, не ощущается натяга. Прокачиваю тормоза педалью и только после этого ручник поднимается как обычно (с натягом и пара-тройка щелчков). Задние тормоза дисковые. Подмерзают поршни?
BazloidNN
1 February 2012
zxsa:
Код написан в карточке, идущей вместе с машиной (у меня пластиковая) или на наклейках, смотри доки на машину (инструкция и т.д.) если нету, езжай к диллерам, пускай прошивают.
BazloidNN
1 February 2012
Народ, подскажите, частенько, вылазя из машины, дотрагиваясь до железной части двери, получаю удар током.
Так же перестал гореть задний правый стопарь, это связано или нет?)
Что и где посмотреть лучше?
- Casey -
1 February 2012
BazloidNN
Связи нет, при выходе из машины сначала ступаем на землю, а потом дотрагиваемся до авто
п.с. беритесь за ручки
dr.DOS
1 February 2012
BazloidNN:
Тоже есть такое. Статическое электричество. Задний фонарь от него не перегорит
zalypator
1 February 2012
если кому интересна информация по поводу датчика скорости!!сегодня поехал в магазин и купил датчик скорости итальянской фирмы эра 1600р,напомню что купил потому что падал спидометр на 0 на фокусе 2,поехал в сервис на рязанском проспекте,стахановская улица,сказали ок замена стоит 400р,загнали машину,начали снимать,смотрю чтот у них не выходит,подходит в тоге ко мне мастер приемщик и говорит что датчик не выходит так как закис,предлагаем 2 варианта вам или мы снимаем коробку и его высверливаем или греем газом,газовой сваркой,ну естественно согласился я только на газовые услиги,в итоге погрели и достали,заменили,взяли 400р за замену,800р за то что он поводил 15 секунд по корпусу коробки в том месте где стоит датчик ну и за снятие защиты.короче не знаю обманули меня или нет,напомню что у них я отказался покупать датчик за 2800!!!такое чувство что трудности у мастеров как по заказу образуются для обдирания бабла,а там хрен знает...короче сервис дерьмо,посоветовал друг,все шибко умные и на вопросы отвечают так как будто я последняя тварь а не их клиент..НЕ СОВЕТУЮ ТУДА ЕЗДИТЬ!!!
BlackGoga
1 February 2012
BazloidNN
Ув. - Casey - немного не так сказал. Прежде чем поставить ногу на землю - уцепиться надо до чего-то железного в машине. Если сначала заземлиться, а потом за машину - то и получаем удар тока.
-Ал-
1 February 2012
BazloidNN:
... дотрагиваясь до железной части двери, получаю удар током...
Чтобы этого не было надо антистатиком регулярно брызгать и сиденье и одежду ... другого спасения нет
Коля
1 February 2012
dr.DOS
Это неисправность цилиндров. Я один менял, второй не успел - продал машину. Немного потеплеет - всё пройдёт.
1 February 2012
BlackGoga:
Силюсь вспомнить, чего у меня в машине есть железного (не крашенного), за что можно ухватится.
Kerty
1 February 2012
Подскажите пожалуйста, может у кого было! Во время движения при нажатии на педаль тормоза резко подскакивают обороты, загорается аккумулятор и масло. Масло проверила в норме, меняла где-то 4 000 км. назад. Дроссельную заслонку чистили месяца два назад. Что это может быть!? Форд Фокус 2 , 1,8, 2007 г.
1 February 2012
K
Kerty:
Подскакивают, или падают. Или в начале падают, потом подскакивают.
MrJohnDoe
1 February 2012
zalypator
На самом деле датчик скорости действительно в большинстве случаев закисает намертво и его ОЧЕНЬ часто приходится высверливать, как я понял из соответствующей темы (тоже была проблема с отрубающимся спидометром), так что это был не развод.
-Ал-
1 February 2012
K
Kerty:
... Во время движения при нажатии на педаль тормоза резко подскакивают обороты...
А когда на месте стоишь нет такого?
Может быть вакуумный усилитель прохудился?
Igorekff2
1 February 2012
Одноклубчане помогите, в силу своего малого опыта, и не зная многих вещей, в 30 градусный мороз пошел заводить свонго коня, стартер крутил-крутил, но не завел, один мой """умный""" знакомый посоветовал завезти машину с буксира, опять же из-за не знания многих вещей, я согласился и не придал этому значения, машина не завелась, я позвонил знакомому механизатору, он сразу сказал, что залиты свечи, и их надо прогреть на печи, подождал пока спадут морозы, и сегодня поменял свечи и завел!
Завелась со второго раза, по троила по пыхтела, но вроде все нормализовалось.
Теперь главная проблема, таскание на буксере просто так не прошло, руль стал крутиться с прокрутами( как бы рывками) покрутил повертел его, вроде бы перестало, но все равно стало не так как было раньше... может кто сталкивался с этим, кто что подскажет!
zalypator
1 February 2012
теперь еще вопрос друзья,после замены датчика все работет,спидометр не падает,но чек горит,загорелся он как раз после тога как спидометр в очередной раз упал,теперь как убрать чек??клемы снимал,минус чет не получилось открутить,далеко он там д и холодно,открутил плюс и провод который к стакану идет видемо масса,покурутил ключем зажигания без акб типа завожу,одел клему он все равно горит.
BlackGoga
1 February 2012
BazloidNN
Необязательно до голого железа, достаточно до крашеного. Т.е. после открытия двери взяться рукой за железную крашеную дверь и поставить ногу на землю. Потом выходим как обычно.
У меня тоже года три назад старая зимняя куртка стреляла ужас как. Приходилось локтем дверь закрывать, искра била ну очень больно
А тут потом вычитал эту фичку про держание за металлическую часть перед постановкой ноги на землю - все прошло, был очень доволен
zalypator
1 February 2012
получается я чек сам не скину чтоль??надо опять ехать в сервис и платить бабло?или именно надо скинуть минус?
1 February 2012
Igorekff2
Еще поверти, не поможет то замени жидкость.
1 February 2012
zalypator
Поезди немного, не погаснет, надо на диагностике скидывать.
