Шумоизоляция ФФ
Привет, Фокусникам. Недавно сделал шумоизоляцию у дилера Цель Авто - пол, багажник и арки. Эффект, как то не ощущается.
Смотрел на машину в разобранном состоянии и вот такой вопрос - вибропласт необходимо клеить по всей плоскости? Шумкой все должно быть укутано или допускаются пропуски?
Короче, переживаю. Настроен на разборки с бракоделами.
шумоизоляция, шумка, шумовиброизоляция, доработки, своими руками
sbullet
8 February 2007
Шумоизоляция ФФ
14,3K
kamelot
8 February 2007
И потом эти дилеры говорят, что ставить всё надо у них, а то с гарантии снимут
А по сабжу нечего сказать не могу, извини
васябрат
8 February 2007
сам хотел поставить, но задумался...
просто подозрение, что шум от подвески, т.к. езжу с шипами и собственно скрежет не слышен вовсе, только гул от протектора...
следовательно, от промежутков в изоляции мало что зависит... по хорошему надо сплошную.
собственно по сабжу - как диллер сделает, так и должно быть...
Seregga
8 February 2007
sbullet
kamelot
Уважаемые, не хотел бы вас расстраивать но цель давно не имеет права лишать гарантии на а\м Форд, так как не является дилером, коли чего не путаю... а вообще гнать их с красной куда подальше, лучше суши бы построили...
Имеется в виду дилером по ремонту конечно, на продажу они все права Имеют!!!
ShuriKh
8 February 2007
Seregga
Так строят они же ж уже мега-центр Форд возле Аэропорта
sbullet
9 February 2007
Посмотрел я на фото шумки фокусов и офигел - аккуратненько, всплошную. У меня не так. Езжу на шипах, тишины, конечно, не добиться, но в Цель поеду покажу как дол жно быть и буду топать ногами.
focus880
9 February 2007
sbullet
не переживай так сильно, шумкой не должна быть обклеена вся поверхность, если точню помню, то достаточно оклеить всего 70%, а далее эффект практически нулевой.
И не ожидай от шумоизоляции значительного улучшения- эффект конечно должен быть, но не очень заметный...
P.S.
У себя делал только шумоизоляцию дверей, в основном из соображений чтобы аккустика при громком прослушивании музыки не "барабанила"
Dima-K
9 February 2007
Я клеил двери и заднее место (там где должны быть двери. У меня 3-х дв.хетч) Клеил вибро а сверху битупласт. Для тех-же целей что и фокус880. А для того чтоб стало как в бизнес-классе, то и крышу, и арки и багажник и моторный щит и крышку/дверь багажника
maxxsuper
9 February 2007
sbullet
А ты почитай что люди пишут по этому поводу в соответствующих темах. Я лично тоже закатывал свой ФФ1 по полной программе, еще и с потолком. Эффект минимальный, хотя и есть. Конструкция подвески такова, что тихо не будет, как ты там не мучайся.
double
9 February 2007
Клево, я тоже хотел бы, да только денег не дам этим проходимцам. Сам все буду делать. Думаю руки та не из ж...пы растут. Главное начать. Посоветуйте, какой лучше материал покупать? И какйю шумку на какую клеить? И ско-ко материал по денюжкам выходит?
sbullet
9 February 2007
Сегодня переобулся, проехался. Вроде, нормально. А вообще вывод такой - хочешь качество, делай сам или виси над душой. Нихрена там сложного нет. Главный вопрос - время и место. Я вот без гаража
dima_spider
10 February 2007
double
Во...Во! Если Ответят по материалам и по тому как все делать! Свистни и мне!
Тоже собираюсь Клеять и все буду делать сам...как ты сказал "благо руки..." ...у меня таже песня!
Думаю для начала проклеять Дверные Панели изНутрей, чтобы не барабанили и не трещали из-за музыки и багажничек для последеющей установки САБа!
Вот только панели клеяться изнутри...или все же Все еще и двери проклеивают...
Где-то в ФАКе была темка про Шумку на ФФ1...что и как клеять...думаю для ФФ2 тоже будет Актуально
tigger
11 February 2007
Друзья Бывалые.Подскажите.Имеет ли смысл делать шумоизоляция только колёсных арок???так как в основном на фокусах замечал только шум от сочетания РЕЗИНА-ШЕРШАВЫЙ АСФАЛЬТ
Focker
12 February 2007
tigger
sbullet
друзья, почитайте соответствующую тему в фф2/дп. оборудование и запчасти. Там все подробно написано. А вообще, фф2 по натуре очень шумная машина, ничего тут не поделаешь, только денег потратите и утяжелите и без того нелегкую машину.
tigger
шумка арок ничего не даст. Скоро услышите шум от подвески.
Панацея - громкая, качественная музыка.
-FL-
14 February 2007
Dima-K
Клеил сам или у диллера? Интересует сколько стоит сделать шумоизоляцию передних дверей и задней полки на седане, а то от басов слегка дребезжать начинает...
double
24 February 2007
Парни, не заморачивайтесь, лучше купите шумку на капот. При данных морозах реально двигатель не так быстро остывает. По поводу шума двигателя, по моему тише работать не стал
Dima-K
26 February 2007
-FL-
я тогда сам был дилером (автолига). За чашечкой пива друг, он-же элетронщик сервиса, помог разобрать обшивку. И я сам раком лазил по полу и проклеивал обшивку и двери. Только осторожнее, клипсы хрупкие
-FL-
26 February 2007
Поменял резину, cтояла Nokian i3 R15 поставил Michelin Pilot R16, и шума рельно стало раза в два меньше, теперь легкий шум есть только на очень шершавом асфальте...
Igor537kr
15 June 2007
Кто делал шумоизоляцию, подскажите где вы ее покупали.
double
20 June 2007
Igor537kr
Шумоизоляцию капота - у дилера (к примеру АМК Тройка);
Если говоришь о самом материале - то лучше на радиорынке. Только важна сама технология, а не толщина шумоизаляционного материала. О технологии можешь посмотреть тутDOP
sbullet
23 June 2007
Прошу помощи! ЗАДОЛБАЛИ скрипы над ухом. Думал крепление ремня - нет. Где-то в области задней двери. Как на 9ке блин. Прочитал московскую тему. Толком ничего не нашел. Дилер делает мозги. Может кто из местных охотился на сверчков? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Анатолий13
23 June 2007
sbullet
Если скрипит, на маленькой скорости (до 15км/ч) при перезде кочек подуглом то это недостаточная жесткость кузова, тут мы бессильны.
Если просто скрипит на плохой дороге, люди мажут каким-то селиконом
Почитайте Эту тему нарот чем только этих гадов не убивает
Вот содрал фото убийцы сверчков (думаю автор не обидется)
sbullet
25 June 2007
Спасибо, Толик.
Только вот ясно, что дело темное. Просто интересно, неужели и на еврофокусах такая дрянь проявляется?
Все в машине устраивает - внешний вид, салон, динамика, ходовые качества. Ну почему же она так скрипит и зудит???!!!
Анатолий13
25 June 2007
sbullet
Если честно разницы между евро и русс фокусами не вижу.
А вот сверчки - это попа, ловить и истреблять нещадно!
sbullet
25 June 2007
Ну, чтоже, выхожу на охоту.
Анатолий13
25 June 2007
sbullet
Удачной охоты брат!!!
Просьба отписаться о результатах...
lowstyle
22 August 2010
Где в Краснодаре шумку купить?
хочу машину зашумить на днях, а где шумку взять - незнаю
может кто знает?
прошу тему не сносить
Yolka_Star
22 August 2010
KapaHdaШ
шумку можно купить в Mobistar
какую-сколько-почем можно сказать, зная, что именно задумал шумить
lowstyle
22 August 2010
Спасибо большое!
а где он? контактов нет у тебя?
задумал шумить все, какую - знаю, сколько -догадываюсь
но мне шяс основное - узнать где купить!
Green789
22 August 2010
KapaHdaШ
Зайди в тему: Партнеры ФФклуба, там есть вся информация... Я просто с телефона поэтому без ссылки...
