Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
808,1K
1K
7K
Kvint
26 January 2012
Добрый день Господа эксперты! Новый ФФ2 купил осенью, наверно одну из последних в салоне. Сейчас пробег 2,5т. км. и возникли проблемы с МКП, иногда не включается первая передача, такое ощущение, что то мешает, просто упирается и не дает включить (педаль сцепления выжимаю полностью). Обычно в такой ситуации быстренько включаю другие передачи 2,3,4 после этого с небольшим скрежетом включается первая и начинает работать хорошо, до следующего не включения. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Может я что не так делаю или надо скорее ехать в сервис или это общая беда механики???
Andros77
26 January 2012
Kvint
Не включается на ходу или на месте?
26 January 2012
Kvint
И как переключается с заглушенным двигателем??
lesal
26 January 2012
roma12212
Вариантов у тебя немного.
Основное - если нельзя вернуть взад, как было, то надо выделить, чтобы бросалось в глаза
например, новый китайский пейджер, или выровнять место и приклеить новую фигню, экран и т.д.
Kvint
26 January 2012
На проблемы при включении первой передачи не влияет, движется автомобиль или стоит, самое парадоксально, что это может произойти раз в неделю или пару раз за день. При выключенном двигателе не пробовал т.к. обычно происходит не в начале движения, а как на зло в самый не подходящий момент. Я могу конечно ошибаться, но мне кажется, что при нажатом сцеплении должно быть без разницы, заведен двигатель или нет, на включение передачи это не влияет вроде.
26 January 2012
Kvint
Влияет.
Варианта два, или тросы переключения регулировать, или сцепление смотреть. Если на заглушенном движке включаются без проблем, даже на не выжатом сцеплении, то скорее всего проблемы со сцеплением, и надо прокачать для начала. И проверь уровень тормозной жидкости, должна быть на максимуме.
СелезнёFF
26 January 2012
Kvint
Не должно ! Когда машина катится - передаточные числа не совпадают , от этого и первая включается тяжело или с усилием ! Там на коробке , где тросы - противовес есть !Мишуха
описал что надо регулировать ! Только , чтоб слесарь знал , что делает - а то нарегулируеть
Kvint
26 January 2012
Мишуха, Селезнев
Спасибо за советы! В следующий раз попробую заглушить двигатель и включить передачу. Самое интересно, приеду я в автосервис, и как на зло в этот момент все будет работать как по маслу, тут даже объяснить, что просто не могу включить будет сложно.
А не подскажете еще, есть ли какие манипуляции с машиной про окончании обкатки, слышал бывает нулевое ТО, но мне мой дилер только через год или 15т.км рекомендовал появиться. И надо ли, что делать кроме проверки уровня масла?
noxx
26 January 2012
комрады подскажите как посмотреть мгновенный расход топлива.
в меню тока средгий расход на сотню
1.6 100лс гия 2005г
спасибо
RamzesiK
26 January 2012
noxx
Так же как смотришь средний расход менюшку перещелкивай просто
- Casey -
26 January 2012
noxx
Можнт и не быть такого пункта вообще, у меня изначально небо, активировал IDSкой
sting5002
26 January 2012
Всем привет! Хотел узнать про ТО на фф2 дорестайлин, движок 1,6 115 л.с.
Сейчас 65 000 км пробега. Масло менялось последний раз на 50 000 км (передние и задние колодки, салонный фильтр тоже поменял)
Возникает вопрос, межсервисный интервал 20 000 км или все же 15 000 км.
И слышал, что сейчас самое большое ТО. Сервисной книжки у меня нет, но посоветовали сделать следующее:
поменять масло и масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр, антифриз, тормозную жидкость, передние колодки, навесные ремни (и сколько их), ремень ГРМ (тоже подскажите, может, там цепь).
Правильный ли у меня список, нужно ли что то из него убрать и стоит чем-либо дополнить?
viktor070670
26 January 2012
dinarff2
руководство по эксплуатации (идёт вместе с машиной) раздел "програмирование памяти стеклоподъёмников"
Snezhnii
26 January 2012
sting5002
масло и фильтры меняй, топливного фильтра нет отдельно от насоса, тормозную меняй, навесные ремни 2 шт. у тебя ремень ГРМ замена в 160 тыс. обычно меняют по состоянию в 100 тыс., антифриз если родной то замена через 10 лет или 250 тыс.км.
СелезнёFF
26 January 2012
sting5002
До 2011 года - 20 тыс. км Начиная с 2011 - 15 тыс. км
viktor070670
26 January 2012
sting5002
с задними колодками возможно ты поспешил,ремень раньше 130000 я бы тоже трогать не стал, фильтра и масло смени. тормозуху...рекомендуется менять через 2 года,но я разници не заметил. с нашим бензином и если в основном ездишь по городу масло и фильтр меняй на 15000
noxx
26 January 2012
- Casey -:
noxx
Можнт и не быть такого пункта вообще, у меня изначально небо, активировал IDSкойэто
у диллера шоль такая программа?попробовал нажать и удерживать на кнопку компа при показе среднего расхода так вроде стал расход менятся только не уверен он ли это?
olgavo_85
26 January 2012
подскажите пожалуйста когда нужно менять топливный фильтр, машине второй год куплена в 2010 г. в декабре на данный момент пробег 40 тыс. км
Ice Storm
26 January 2012
olgavo_85
Топливный фильтр, топливный насос
26 January 2012
olgavo_85
Его там нет, меняется с насосом после кончины.
VitaR
26 January 2012
Не несите чушь! Всё там меняется. И фильтр стоит в топливном насосе (сетка). Можно оригинал поискать, но дешевле поставить от "Тойоты".
viktor070670
26 January 2012
[b]жулик2[/при включении габаритов или света гореть они должны(оранжевым светом).в темноте хороая направленная подсветка в зону переключения передач
26 January 2012
VitaR
Ну тему выше дали, удиви людей.
VitaR
26 January 2012
Чё мне удалять, начитанный наш. Я купил насос с сеткой за 1500 руб и заменил. Удачи, если ты меняешь фильтр в сборе с топливным модулем за 25 косарей.
А вот и сетка отдельно
Snezhnii
26 January 2012
VitaR
а фильтр где?
Tihii
26 January 2012
ФФ2 1,6 115л.с. 2006г. Подскажите после замены кислородного датчика 2 банки чек сам исчезнет или только диагностикой сбрасывать?
и ещё ремень ГРМ с роликом заменили 4 тыс назад ошибка показывает несоответствие положения распред вала что может быть растянулся ремень или проскочил? Как часто при установке нового ремня не могут выставить положение распред валов я знаю что на Вазах 2110 это сплош и рядом не могут выставить. Я не гадаю просто в районе нет спецов и на диагностику не наездиешся морозы -38.Заранее спасибо
26 January 2012
Tihii
Посложнее будет чем на ВАЗах Ремень ГРМ
Ошибка смотря какая была, лучше скидывать, может и не из-за лямбды была.
Tihii
26 January 2012
Ну датчик дохлый это факт я 3 недели эксплуатирую поэтому и вопросов много а диагностику делали не при мне.
Snezhnii
26 January 2012
VitaR
изучай где в насосе фильтр стоит, про замену сетки давно известно
Полетел бензонасос
