На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
CerMond
16 January 2012
CerMond:
Извиняюсь за повторение. Ранее была неудачная попытка прошить БТ версией AT (источник http://ford-mobile-c...ownloadsUpdates ). Так вот: весь архив скопировал на флешку-и "залил". Перестал работать прием звонков. Блок заменил(АР). Залил AR-вроде ничего(с этого сайта). Теперь опять хочу рискнуть на АТ.
В флешке для прошивки должен быть только этот файл: 8M5T-14D511-AT.bvs ?
Ну,блин ! Попробовал ! Опять такая же история: входящие не могу включить(и отклонить) ни подрулевым, ни Конверсом, вааще никак. Всё остальное работает, барышня резво глаголит, особенно хорошо БТ-проигрыватель: быстро перелистывает. По всей видимости моя магнитола(Sony 6CD 02.2009г)с БТ "дружит" до версии AR.
Во, чёрт! Опять блок искать !!!
zero_cool
17 January 2012
Никита_161
Тебе нужно купить комплект блю: блок, разъем проводки и микрофон, разъем USB все это подключить и тогда будет тебе счастье! Внимательнее изучи тему!
Anton.L
17 January 2012
Никита_161
В шапке последнюю строку читай.
bbeemer
18 January 2012
Подскажите где бюджетно можно установить штатный bluetooth c USB желательно юг Москвы.
roma_zyl
18 January 2012
подскажите как в Blaupunkt NX сделать русское меню.
Universe
18 January 2012
roma_zyl
Меню-Языки-Русский
Но если у Вас NX выпущенный до 2010 года, то русского там не будет.
roma_zyl
18 January 2012
Universe
а можно прошить?
Universe
18 January 2012
roma_zyl
никто не пробовал и Вам не советую
-Wolf-
18 January 2012
Чем отличается блок Novero с обозначением AT и AP?
Игорь78
18 January 2012
-Wolf-
Версией прошивки.
-Wolf-
18 January 2012
Игорь78
а функционал у них какой?
Игорь78
18 January 2012
-Wolf-
Да все тоже самое,я отличий не заметил.Прошивка АТ вроде с Айфоном работает лучше.
-Wolf-
18 January 2012
Игорь78
А вот это уже интересно ибо у мну айфон.
Silver_Age
19 January 2012
-Wolf-
Доработан под iOS5
-Wolf-
19 January 2012
Черт...надо тогда будет его попробовать прошить под AT - я правильно понимаю что это реально?
DarkLeo
19 January 2012
Если не ошибаюсь, то с именно с версии AS они наконец-то сделали полную поддержку кабеля айфона и яблочные устройства можно теперь слушать через юсб не покупая дурацкий кабель USB+AUX
Aleksei-drug
23 January 2012
DarkLeo
От души благодарю DarkLeo за подключение Novero с USB и перепрошивку Sony Звук который прошили от Мондео, просто КЛАСС!!! Анатолий КРАСАВЧЕГ!!!
DarkLeo
23 January 2012
Да не за что=)
ksvl
23 January 2012
DarkLeo
Анатолий, поделитесь данными по конфигам соньки,
как я понял, в разных конфигах АЧХ по разному срезается на низах и верхах?
В теме это очень образно описано, типа это круче а это не очень...
Ну или на крайний случай какой конфиг самый не подрезанный?
DarkLeo
23 January 2012
ksvl
Я всего лишь знаю конфигурации, как они делаются и примерно что лучше звучит а что неочень. Уши у всех разные и точно сказать сложно. Но я конкретно делаю те варианты, которые одобрены огромным колвом людей с которыми я общался или чтото делал им с мафоном. По АЧХ не скажу тут прибором мерить нужно.
НЕГР
24 January 2012
А у меня одного такой косяк с последней прошивкой модуля?
При включении зажигания телефон перестал подхватываться.
Если стоянка была не длинной, то нормально подхватывает, а если например на ночь, то уже не коннектится.
Пишет, что телефон недоступен.
Приходится заходить в меню (на магнитоле), выполнять поиск - тогда подключает.
До прошивки модуля на АТ такого не случалось.
Глюк стабильный и происходит с поиском как моего телефона, так и телефона жены (разные модели и производители если что). Т.е. автоматически после включения не находит, а после выбора "поиск" в меню вручную - находит.
DENOZAWR
24 January 2012
DarkLeo
Привет!!! Скроллинг скоро намечается?
Игорь78
24 January 2012
В конфигураторе появилось ,что с 30.01.2012 пойдут модули с поддержкой русского языка.
Silver_Age
24 January 2012
Игорь78
в конфиге на моню или фокус3?
toha411
24 January 2012
Игорь78
или фокус2 ?
Игорь78
24 January 2012
В конфигураторе написано на фокус ,но я думаю что вскоре можно будет через IDSку обновить язык,без замены модуля.
Игорь78
24 January 2012
toha411
Конечно Фокус 3,второй-то уже снят с производства.
DarkLeo
24 January 2012
Игорь78
ДА бог чтоб так=)
А вообще он уже не Новеро а ФоМоКо и партнамбер чета там 7C7M-14D212-AA вроде может в середке чутка ошибся...
И самое главное, что на мондео и фокус они РАЗНЫЕ... И чую дело в кан шине.. вернее управлениею... значит пологике нам нужен тот что от мондео... т.к. он ничем не отличается от фокусного 2... за одним лишь но... Чую он не будет восмпринимать наш вызов VOICE и с этим придется что-то делать
DarkLeo
24 January 2012
DENOZAWR
Уже сделан давно=)
DENOZAWR
24 January 2012
DarkLeo
Как получить?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
